видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
не могу подружить mobius ни с одним девайсом 4:3
А в чем проблема? У меня, например, как раз монитор 4:3 - Мобиус позволяет выводить на него картинку двух видов: широкоформатную (с черными полосами сверху-снизу) и растянутую по вертикали на весь экран. Я для себя выбрал второй вариант.
Понятно. Я наивно полагал что 4:3 в настройках камеры ,должно преобразовать и геометрию картинки соответственно…
- Там ещё с боков 2 полосы.
- Она не широкоформатная.
Для тех кто хочет летать как по курсовой, я просто оставлю это здесь.
Блин, сегодня не хватило аккума записать весь полет.
Ни кто не пробовал вживлять в мобиуса сервовый разъем для зарядки ? А то в воздухе нет доверия MiniUSB.
Я летаю по ЮСБ на коптерах с количеством крашей по 10 штук в день. У меня железное доверие! 😃
На самолете тоже стоит, причем на пантильте 360.
Для передачи звука в реальном времени через AV-OUT?
Нет, просто внешний микрофон. В родной ветром задувает и слышно одно шипение.
Кстати я для более компактной конструкции гиро подвеса перевернул камерный модуль в корпусе на 90 градусов. Теперь корпус можно поставить вертикально и уменьшается расстояние до оси ROLL и подвес становится чуть компактнее. Правда пришлось прорезать два небольших отверстия под уши модуля. И шлейф он очень короткий надо уложить аккуратно.
Так фотку бы скинул,показал бы как сделал…
Вчера на своей шкуре это ощутил. Печально. Я рассчитывал, что смогу летать по вечерам (и время условно свободное бывает, и ветер под конец дня стихает обычно), но с этим чернеющим полем - это просто жуть. При чем у меня еще и монитор склонен темные тона округлять в сторону черного - вообще кошмар получается…
Кстати! Вроде бы где-то я видел способ, позволяющий на разные режимы (переключаемые кнопкой Mode) назначить разные режимы WDR. Через утилиту mSetup это сделать не получается (по крайней мере, в своей версии я этого найти не могу), но… может быть это как-то хитро вручную через конфиг-файл делается? Кто подскажет?
PS Включать WDR глобально как-то не хочу - опасаюсь, что он дневную картинку испортит…
Да вроде бы это просто должно делаться. Тут описано как, по чьему-то опыту.
Сейчас камера временно отсутствует, чтобы проверить.
WDR в ней не работает. Это для красоты опция.
А настройки какие надо делать?
да я в принципе никакие настройки даже и не трогаю, отрезал-вставил и “сохранить как…” и всё. а если экспортировать, то там да, можно настройками поиграться.
да в том то и дело что я просто сохранил как, отрезав треть ролика файл стал даже больше, это как-то напрягает.
Для обрезки и склейки видео пользуюсь virtualdub. Выставляю в нем direct stream copy в свойствах видео и он режет по ключевым кадрам (поиск влево-вправо с шифтом) и сохраняет без перепаковки.
Кстати там можно заморочиться и убрать бочку (фильтр barrel) но это уже потребует перепаковки конечно.
Open file, In, Out, Edit-Trim to selection, File - save as.
Привет Дима, да можно и так, но QT import plug-in for VirtualDUB немного кривовато работает с QT MOV, так что лучше QT Player 7
можно купить?
А чем самодельный не устраивает? практически то же и выходит и без каких-либо затрат.
имхо найти угловой усб не должно быть очень сложно; а дальше вообще пустяки, 4 провода припаять
и кстати угловой имхо лучше “прямым” заменить… если камера вперед полетит - просто выдернеться, а угловой еще вырвет что-то
где такой кабель как на фото можно купить?
Я просто купил пяток таких угловых штекеров занедорого. Теперь какой хочу - такой кабель и паяю.
Это смотря как крепить…
Мне именно угловой нужен, а то за подвес цеплять будет, при чем даже лучше чтобы провода шли не в бок, а вниз или вверх. В принципе можно попробовать, думаю даже в радиомагазине такой штекер найти можно.
Сообщение от dima043
Спрашивали конечно не меня, но я отвечу)))
dashcamtalk.com/…/90-degree-or-sideways-conversion…
тут человек тоже резал корпус и использовал длинный шлейф
я тоже решил сделать этот мод для своей камеры, но резать корпус не хотел и вот что получилось:
Если посмотрите на стоковый модуль камеры, думаю, суть изменений будет ясна. Сенсор камеры повёрнут на 90 относительно корпуса линзы, уши сенсора обрезаны, сенсор приклеен на эпоксидку, сверху всё заклеил медным скотчем(это не обязательно, просто он у меня есть)
В корпусе нужно будет убрать одну стенку которая держит модуль камеры, чтобы уложить шлейф, думаю, во время апгрейда станет ясно что где резать.
Итого имеем стоящий на боку Mobius в целом корпусе!
Народ, подскажите, где такой кабель как на фото можно купить? А то нашел только в единственном месте и не дешево.
Например вот тут за 3.69. Думаю дешевле не найти.
Он не как на фото. У него слишком длинный разъем.
