видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
pilot258
Посоветуйте что взять обычный мобиус или который с шириком. Планирую и снимать и летать по ней.
Александр_Викторович
Прошу помощи, если уже обсуждалось подскажите пожалуйста где.
При выводе аналог.видео на любой 3:4 девайс(headplay,монитор, телевизор) независимо от настроек камеры (4:3. 16:9) изображение получается сжатым по горизонтали в любом положении камеры
команч
UFO747:
Это кому как больше нравится. Я лично люблю широкоугольники - возможно, особенность зрительного восприятия у меня такая 😃
А вообще, хочу вот поделиться еще кое-какими наблюдениями.
Важно в настройках выбрать правильный объектив.
Lens A - обычный
Lens B - широкоугольник
Я взял камеру с широкоугольником, но по умолчанию у меня там было выставлено Lens A. Так вот широкоугольник + неправильная настройка (Lens A) дают такую картинку:
Широкоугольник + правильная настройка (Lens В) - в плане цвета выглядит нормально:
Если не ошибаюсь , то это металлострой.
rank
Получил сегодня Мобиуса с широкой линзой, с Бангуда, попробовал полетать, понравилось болше чем с обычной линзой. Лижно я не вижу никаких искажений по краям , о которых многие жаловались, или я не прав?!
www.youtube.com/watch?v=aHiH77khSz0
Режим 720p 60fps WDR off
Может кто подскажет по цветам, чего поменять что бы сделат картинку более интересной, у меня фотомышление развито пока не сильно, но видел гораздо более интересную цветопередачу у людей на видео.
P.S. Погода пасмурная была, если что…
pilot258
Прошу прощения за офф, нашол ответ на свой вопрос.
kostya-tin
Николай, при режиме 720p 60fps размітия и не увидить. размітия появляются при широком угле, а в таком режиме угол меньше
Карабас
Подскажите, какой программой попроще нарезать видео с этой камеры. Без всяких там художественных изысков. Поставил киберлинк пауэр директ 12. Перепробовал много вариантов выходного формата и везде засада. Если оставлять тот же поток, как в оригинале 15000, то появляются заметные артефакты. Если увеличить поток до предела, до файл распухает. Использовал Mpeg-4. Т.е. задача то простая была - тупо вырезать ненужные куски без наложения музыки, а пришлось целый огород городить.
garrul
Карабас:
Shuricus
Наконец! Правильный гимбал под правильные моторы. (Пока меньше все равно нет).
rank
Shurikus, cтранно что вам с голубыми резинками прислали. Я заказывал пару месяцев назад, пришли с желтыми. Автор говорит они получше.
Какой контроллер ставить собираетесь?
Люфтов вроде я не заметил,но фанерный у него был еше легче и собирать было на много проще ))
ПС. На алиехпрессе вроде нет таких, этот из уса, от Flyingmonkey
alezalez
Братцы, а киньте ссылочку на них, плиз(лучше в личку, а то забанят как рекламу). А то уже собирался сам выпиливать из стеклотекстолита что-то подобное
GrafSher
alezalez:
На фото мышкой ткни.
Luxorcheg
Совсем не очевидный мод мобиуса- внешний микрофон:P
Shuricus
alezalez:
Забанить тут вас должны, за то что вы правила форума не читаете. И тех кто пишет, доставшее всех - НЕ РЕКЛАМА.
Подвеса у меня нет. Я поделился информацией.
alezalez
to Shuricus: Я всего лишь хотел получить информацию, и чтобы по незнанию никого не забанили, попросил отписаться в личку. Где же я нарушил правила? В таком случае вы открыто рекламируете этот подвес - первое фото ведь активное и ведет к продавцу! А GrafSher’ у спасибо, ответил по делу, а не учил меня, что и какие правила читать
Shuricus
Если бы вы читали правила, то знали, за что банят, а за что нет, и не писали ерунды. И мне не нравятся люди, которые не читают правила, хотя и ставят галочку, что прочли. Вот так.
UFO747
Luxorcheg:
Это для чего? Для передачи звука в реальном времени через AV-OUT?
Alexander_Sh
Скажите, пожалуйста, линза-А и линза-В, в чем разница в настройках? Только цветокорекция или еще что-то меняется.
Если поставить линзу шире (эту например), чем линза-В, на чем это скажется кроме изменения угла обзора?
alezalez
Shuricus:
Да мне как-то конгруэнтно, кто нравится вам или нет! И нечего утверждать, что я не читал правила, не можете вы этого знать. Или самомнение просто слишком завышено? Прекратите уже этот флуд. Я более не намерен общаться с вами, потрудитесь не отвечать на это сообщение.
UFO747
Друзья, кто подскажет - как такую помеху на live-видео победить?
Картинка слева - это скриншот из записи на DVR’е. Но визуально на экране помехи выглядят иначе - так, как на картинке справа (полоски нарисованы в фотошопе, получилось довольно реалистично 😉)
PS Подключена камера вот так:
rank
kostya-tin:
Да чудеса! При 1080 вылезла в нижнем левом углу бяка )
kostya-tin
UFO747:
а пульт от приемника видео далеко?
Mason
Собрал полностью новый Скай с Мобиусом в качестве курсовой.
Питание мобиуса от Бека YEP-a, видеоТх Бев 1500 запитан от балансирного разъёма силового акка, т.е. видеоакка нет.
Гонял двиг, помех не заметил. Такой вариант мне больше нравится, чем курсовая+мобиус+видеоакк на старом Скае. Может конечно помехи на старом были из-за ОСД Шторм, пришлось ставить видеоакк.
UFO747
kostya-tin:
Пульт пробовал относить подальше и вообще выключал, но оказалось, что дело не в нем. DVR во всем виноват. Если его убрать из наземки, то помехи-полоски исчезают. Странно, что я этого совершенно не замечал с самолетом и его камерой HoryzonHD…
Mason:
Никак не могу подружить mobius ни с одним девайсом 4:3 .Что вы используете в качестве монитора?
