видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
не лечится никак?
Уменьшением вибраций.
не лечится
только замена камеры на другую, с другим принципом работы сенсора.
Может быть можно поэкспериментировать с экспозицией? Применить тот же нейтрально-серый фильтр.
Наклоны вертикальных линий и вибрации никак не связаны.
Ну как сказать… при низкой скорость перемещения камеры это будет “наклон вертикальных линий”, а при высокой скорости перемещений (читай вибрации) это будет “желе”.
Причина, конечно,одна.
Я ролик сначала не посмотрел. Думал человек так желе назвал.
нету там желе, вибрации исключены, да и какие там вибрации на руке то? 😃
значит не любит камера быстро менять курс.
прикупил себе мобиуса, поставил на самолет подключил его вместо курсовой так как старая курсовая улетела при краше, а новая уже пол месяца к отправке готовиться , все вроде нормально и видео и фоткает хорошо, одно не понятно, почему в очках изображение не весь экран занимает(черная рамка по краям) , может что в настройках ? или так и должно быть? , в принципе самолет облетать и так можно, потом сонька приедет поставлю ее ,но просто интересно узнать у всех такая ерунда или нет.
прошивка 2.01, очки шарки альтитуды
у всех такая ерунда
У всех.
У всех.
ну и ладно, и так полетаем ,пока курсовая не приедет
Судя по фоткам шнурок питания/видео подключить к мобиусу либо не получится, либо будет не очень хорошо т.к. зад мобиуса слишком близко к мотору.
А вес с моторами указан?
Угловой разъем надо колхозить.
Боюсь не поможет, но точнее скажет первый обладатель.
А так ли это необходимо? Мёбиус автономно 40 минут легко держит, а как курсовая камера он никудышний. Да и доверять курсовое видео usb шнурку сомнительное дело.
А зимой?
Чем он хуже других?
Про качество курсового согласен, но вдруг захочется видеть что снимаешь.
Сергей я зимой не летаю 😃 Зимой плохо себя чувствует аккумулятор не только у мёбиуса. По поводу мини и микро усб могу сказать одно максимум для чего их можно применять это программирование и зарядка. Очень ограниченный ресурс и не надёжность пайки/крепления. Впрочем, нравится - летайте.
Боюсь не поможет,
Если вперед сдвинуть, может и прокатит.
Он сам себя разогревает, но это вопрос другой темы
не надёжность пайки
Паяйте надежно, можно подумать обжатые разъемы надежнее.
Пока не было нормальной курсовой - летал.
А баланс, противовесом восстанавливать?
p.s. Это все мое личное ИМХО, никого не принуждаю.
Ну как-то так. Только оно и так тяжелое. Получается смысла менять обычный 120гр подвес с гопро нет.
И быстро замерзает, да же летом на высоте 400 метров…
Ничего подобного не было ни разу. Про зиму не скажу… Лето у нас вдалось холодное, зато малоснежное (как у нас тут говорят). Последнее время летаем в районе 21 вечера, температура воздуха примерно +7 градусов у земли. Летаю на высотах до 1300 метров. Два вылета по 30 минут без дозарядки спокойно.
А где такой на 120гр найти? Можете ссылку дать?
Спасибо.
Вот правда у меня на весах 135 гр показал. И это не мёбиус. И “1 x Balance accessory for use with heavier cameras” в комплект не положили (или я не нашел).
Повезло.
Значит мне повезло два раза 😉 - у меня два мобиуса.
Значит мне повезло два раза - у меня два мобиуса.
На квадрике небось стоят? На самолёте вырубает.
На самолете (Х5) - буквально позавчера возил на нем одну камеру, вчера вторую. Оба дня по 2 полета по 30 минут в районе 21 часа. Стоит полностью снаружи. Температура за бортом +7-+8, скорость полета в горизонте 50-60 км\ч
P\S Ну и на квадрике один из этих Мобиусов катается (тот что более старый).
