Еще одна попытка управления джойстиком, или USB -> PPM конвертор с преферансом и гейшами.
Расположение элементов на плате проектировал какой то нелюдь! Кнопки над дисплеем, пины торчат с лицевой стороны на пол сантиметра высше дисплея! Как это вписать в корпус? В связи с этим есть вопрос: а нам вообще могут понадобиться эти джамперы и разъёмы на лицевой стороне при дальнейшем развитии проекта? Может их тупо выпаять/закоротить?
Прошился нормально. В процессе создания модели джойстик отвалился. Я так понял, что промежуточного сохранения нет? Возможно питания от USB на всех не хватило? Завтра попробую с внешним источником, уже засыпаю… Второй раз не получилось сохраниться - ППМ пас не понравился. Что это такое не осталось уже сил выяснять…
Интерфейс с линками весьма впечатлил!!
Плата дискавери, для разработки, специально сделали, чтоб в корпус не вставала. И отверстий нету крепежных по той-же причине. Это одна из причин, почему я прошлую реализацию делал под плату PORT от wvshare - там нет таких проблем. Но “все в одном” у них нету.
Записываться - файл можно записать всегда (Ctrl+S) чтоб труды не пропадали. А вот сгенерить и залить уже не всегда, тут надо чтоб проверка прошла.
Я вечером (как дотестирую) выложу новую версию, там есть изменения/улучшения существенные. Но надо будет перезаливать прошивку, они не совместимые. Добавлены 2 новых блока и реализована проверка джойстика, что оказалось важно если в систему заведено больше одного. Теперь если у модели вписан джойстик, модель выбрана, но подключен не тот джойстик - рассчет не будет производиться. А то при перетыкании джойстиков у меня начинали срабатывай фейковые нажатия разнык кнопок.
Ну нам то без корпуса никак. Получается, что либо дисплей будет в яме сантиметровой, либо спиливать с лицевой всё лишнее. Собственно нужно знать, что можно убрать без последствий…
А такой ещё глупый вопрос: а можно в прошивке дисплей перевернуть? И ещё, если при сохранении программа сама будет расширения правильные вставлять, то как то спокойнее будет. А то в голове ещё не сидит…
Дисплей перевернуть низзя. Ну тоесть можно теоретически, но сложно.
Пины вокруг экрана торчащие вверх не нужны, ну кроме бут0 и пб2, чтоб для перепрошивки вниз не лазить, хотя можно и их тоже.
Пины выше кнопок - если эта плата не будет использована для разработки - то там один важный джампер - JP3, что рядом с синей кнопкой. Это разьем куда можно воткнуть амперметр для замеров, соотвественно если снять - питания не будет. Его надо оставить закороченным (ну или с обраной стороны чего припаять). Остально можно пилить все. Можно снять джамперы и пилить …
Да, разрешения файлов уже поправил.
Верхние пины в корпусе использовать будет неудобно. Переводить плату в состояние прошивки можно двухпоточным переключателем, подключив его к нижним пинам.
Я не специалист, конечно, но зачем специально делать плату, чтобы в корпус нельзя было вставить? Какие то правовые вопросы?
А то можно было ещё дисплей мордой в текстолит присобачить, а кнопки снизу, как раз для нас - для людей, которые любят преодолевать трудности… 😃
Потому что плата дискавери, не для конечных продуктов, а для разработки. Маркетинг.
При попытке сгенерить модель в скетче выдаёт ошибку “Output path is not set”. Может это быть от того, что я в ППМ ауте 9 каналов выставил не меняя больше ничего?
Сегодня снова срывалась связь с джоем, при попытке расконнектиться (что в первый раз помогло) вылетела сама программа. Это было когда я одновременно видеоурок смотрел, и настраивать пробовал. Может и Винда с антивирусом виноваты…
Output path is not set - задать путь к выходному бин файлу в sketch -> settings. Связь компьютера с платой или платы с джойстиком?
Точно, блин, забыл про бин. 😃 Поехали дальше…
Кнопки, назначенные на триммирование элеронов, триммируют руддер, а кнопки на триммеры руддера и элеватора не работают совсем… В смысле в блоке джойстика распознаются нажатия, а результата нет…
Кстати, про то, что меняется триммер именно руддера вещает дисплей Дискавери, в блоках триммеров значения не меняются. Причём шаг тот, который я для блока триммера руддера задаю. Но ведь кнопки эти с этим блоком не связаны…
Выложена версия 0.9.2 rcjoy.googlecode.com/…/RCJoy.P429.V.0.9.2.zip
И третье видео.
Арсен, наделайте скиншотов Вашей схемы. Можно в личку.
Эх, можно было бы вообще от джойстика избавиться и работать с потенциометрами напрямую… Вот это было бы очень круто.
Почему эту плату не прошить через USB?
Ну я вот не готов раздербанить мой X52.
Можно прошить через USB. Можно даже залить программу через USB. А вот чего нельзя - это получить текущие данные с платы по USB. Потому что USB на этой плате - это выход дебагера ST-Link, со своим протоколом, и там есть проблемы - я не смог через usblib с ней пообщаться, как ни хотел. Если бы я разобрался как работать с ST-Link, то можно было бы убрать FTDI. Но … не могу пока. Не выходит.
Зачем раздербанивать? Можно просто отдельно джойстики купить, для рс2 например. Маловато 4-5 пропорциональных каналов.
Последнее доснял, вроде все охватил.
Осталось только на английский дубляж сделать.
Потому что абы какой джойстик не интересно, у них резисторы шумят, кнопки дребезжат … хочется нормальный. А нормальный дербанить не хочется.
Разобрался, как из фактически двухпозиционного переключателя сделать трёхпозиционный. 😃
У джойстика Сайтек Авиатор есть трёхпозиционный переключатель, и хотелось его использовать для переключения режимов автопилота. Но оказалось, что крайнее левое положение переключателя не детектируется. Среднее соответствует постоянному нажатию кнопки 13, а правое - 14. Конкретнейшая, однако, засада! Такой красивый переключатель…
Выглядит, конечно весьма хитровыраженно, и хотелось бы заполучить в арсенал программы какой ни будь блок для подобных задач…
Кстати, как нормальную картинку выложить?
Типа многоканальный ButtonHold ? Можно будет добавить.
Не только. Нужен блок, где помимо нескольких входов для кнопок, будет ещё и значение по умолчанию, которое будет на выходе из блока если ни одна из подключенных кнопок не нажата.
Ну да, это я и называю многоканальный холд.
В процессе работы с разными джойстиками обнаружилась крайне неприятная ситуация с USB 1.1 джойстиками. Не со всеми, а только с “многокнопочными”, типа X45 или CH. В USB 1.1 HID размер пакета 8 байт. И если отчет о состоянии джойстика больше - данные делятся на несколько частей. Но прикол в том, что узнать сколько частей и какая эта часть от общего репорта невозможно, надо парсить заголовок в прошивке платы, а этого делать совсем не хотелось, потому что там не совсем тривиально. С USB 2.0 такого нет, там 64 байта, что хватит для любого современного джойстика.
Вобщем пока думаю.
Что то давно новостей нет…
Все пропали куда-то, никто репорты не шлет … а так на выходных выложу большой апдейт для разных джойстиков.
