Новая система от Смаллтим - SwiftAI Next Generation - автопилот+телеметрия+ИМУ
dragen25
Кстати по поводу RSSI:
Тимофей, извините за “наезд”, но отображение RSSI по S.BUS от baychi так до сих пор и не работает! На телеметрию все так же выводится значение с аналогового порта. Вы еще в сентябре обещали посмотреть к выходу новой прошивки; прошивка вышла, а результата нет. Тем более, что поддержка протокола baychi заявлена аж в ноябре 2013-го. Честно говоря в том числе и эта возможность склонила меня к покупке Зеленого. Ну уж очень хочется передавать всю инфу по одному проводку и в цифре:)
И еще возник вопрос (точнее я его уже задавал, но он затерялся в глубине ветки). При подключении по S.BUS потеря радиосигнала детектируется по флагу FS в протоколе. Как я понял выход канала за диапазон калибровки игнорируется. Все бы ничего, но пропадание самого сигнала S.BUS Зеленый тоже почему-то не видит и продолжает считать, что связь OK. Как-то нелогично - пропадание обычного PWM АП распознает, а S.BUS нет. Все-таки и с приемником может что-то случиться и просто контакт нарушится - хочется чтобы при этом Зеленый все же возвращался домой, тем более, что садится сам он вроде уже научился:)
RedKid
Присоединюсь наверное, Тимофей, будет ли видеть зеленый RSSI с приемника EzUHF, без извращений с конверторами?
Evgeny_917
Стоит у кого нибудь зеленый на RVJet? Поделитесь настройками плизз!
Night-Hunter
В принципе мелочь не стоящая внимания но все же напишу. При вызове вкладки “Телеметрия” в КП, если не подключен радиомост, выходит ошибка, и КП прекращает работу…
Кстати, а куда подключаются Парашют, Нагрузка1 и Нагрузка2, если напрямую, а не через сервовыходы?
Ильвир
segakarbon:
У меня такая просьба.: если кто уже облетал новую прошивку на X8, скиньте пожалуйста настройки. Заранее спасибо.
Как и обещал - облетал новую прошивку на Х-8. Настройки стабилизации очень сильно отличаются. Вечером буду дома, скину Тимофею настройки, потом их можно будет взять на сайте. Постарался сделать щадящие настройки под ветер. В тихую погоду будут вообще идеальные. На взлете, пока не разогнался самолет может пару раз вильнуть по тангажу, но потом будет ровно, на посадке вообще балдеть можно будет, идет ровно. Если напрягает это поддергивание на взлете(или планируются полеты только в тихую погоду), то нужно снизить демпфирование по крену и тангажу на 5-6 единиц. Чувствительность трогать не нужно.
dragen25
Night-Hunter:
у меня нет такой ошибки, телеметрия отображается (естественно все по нулям)
Night-Hunter
В принципе, не секрет, что два абсолютно одинаковых компа с одинаковыми системами могут работать по разному…
dragen25
Сейчас поюзал побольше - действительно КП иногда закрывается с ошибкой при обращении к Телеметрии, но зависимости от того подключен радиомост или нет у себя не обнаружил. Вобщем-то действительно не критично…
Night-Hunter
А еще она у меня отказалась работать под WinXP SP3. Сразу даёт ошибку при запуске…
RedKid
Господа, а что за радиомост, где почитать, где взять, как подключать?
Rivar
Облетал новую прошивку и настройки под ская, попробовал автовзлет, все отлично!
RedKid:
Поддержу вопрос! Имеется в виду блютус модуль или какие-то еще устройства?
dragen25
RedKid:
Rivar:
Дык Тимофей на прошлой странице со сриншотами все подробно описал вроде…
Evgeny_917
Автовзлет включается тумблером “автовозврат”? В КП все настроил разрешил переход в автовзлет. В итоге щелкаю тумблером автовозврат, а в ответ тишина. Хотя в КП при перещелкивании тумблером пишет автовозврат. А в итоге у меня остается надпись стабилизация при перещелкивании в положение автовозврат. Что я не так сделал?
Rivar
dragen25:
Пардон, пропустил этот момент 😃
Evgeny_917:
А автопилот разблокирован? (рудер влево 2 раза)
Я включаю просто “автовозврат” на земле и включается режим “автовзлет”.
Evgeny_917
Rivar:
Да автопилот разблакирован все рули отклоняются, стабилизация тоже отрабатывает, а вот при включении автовозврат ничего не происходит((
RedKid
dragen25:
такие вещи нужно описывать в мануале.
кстати, я уже понял про уровень поддержки, made in russia. Надеюсь железо будет работать лучше.
Сразу прошу прощения, если кто то обиделся, но информация должна быть ключевой темой при распространении продукта, и она должна идти раньше чем софтварные изменения. Сегодня забрал комплект ng на почте, и имею кучу вопросов. С ардупилотом таких проблем нет, на офф сайте много информации и на форумах, с этим же, новым для меня продуктом, вопросов полно, оф.сайт просто мертвый, на форумах информации тоже категорически мало. Информационна поддержка должна быть усилена!
Вахтанг
RedKid:
Андрей - а вы заходите на старый сайт или на новый?
По поводу поддержки наверное вы не правы, она имеется и на родном языке.
Тимофей занят написанием софта (скоро будет еще одно интересное устройство), и не может постоянно сидеть на форуме. Кроме того, он еще официально работает, как и все другие участники этого проекта.
Имейте терпение, устройство очень сложное и требует определённого времени на изучение и настройку, со временем разберётесь и всё вам будет нравиться, надеюсь.
RedKid
Swiftai.com или есть еще какой то сайт? Просто мало какой продукт вызывал у меня такие смешанные чувства, вроде бы русский разработчик, не грех и поддержать, вроде бы старается, но за те деньги которые стоит комплект ng можно нанять суппорт на аутсорсе. Выпустить продукт это не все, должна быть поддержка продукта. Кстати, вроде бы мелочь, но осадочек остался, открыв коробочку, на плате ап, немного порвана “обертка” и заклеяна, даже отпечаток пальца на клею остался. Я не хочу хаять продукт, просто хочу сказать, что есть куда стремиться и это нужно делать.
Andrey_M=
Вопрос скорее к Тимофею, но может кто знает: есть ли возможность подключить к зеленому дополнительный датчик температуры, чтобы данные с него отображались на экране OSD или хотя бы писались в лог? Было бы неплохо отслеживать температуру ходового регулятора.
В новой комплектации идут цифровые датчики тока и воздушной скорости, соответствующие аналоговые входы BAT и AIRSPD остаются свободными, может как-то их можно задействовать для этой цели?
RedKid
Начал борьбу с ап 😃
Скажите, почему не работают сервы? Питание есть на выходной колодке, запитан сам АП и питание на rc приемнике, калибровки каналов провел, но сервы не двигаются.
Ух чувствую весело мне будет с этим АП 😃
Белгос
читайте внимательно инструкцию. Это авто блокировка сервомашинок и мотора. Разблокировка быстро 2 раза стик руддера до упора влево. Блокировка -наоборот…
dryzhov
Не подскажите, что за глюки у меня при калибровке команд управления?
У меня X-8, летающее крыло, 1, 2 канал - сервы элеронов, 3-газ, 4 - фиктивный руль. Версии прошивки и ПО - последние (1.6.6 и 6.7.7).
Калибровка диапазонов каналов прошла нормально - как и при подключении напрямую к приёмнику все элероны двигались в нужную сторону. Но при калибровке команд управления начались странности - во время и после завершения калибровки (в ручном режиме) двигается только один элерон вместо двух!
Вот пример:
Сигналы на входе с приёмника есть на обеих сервах, но на выходе АП (это, как я понял, точка справа) изменение есть только во 2 канале (для других движений - меняется только 1-ый). Параметр Pitch изменился корректно.
Никто с этим не сталкивался?
И ещё возник вопрос по каналу руля - в доке сказано “даже если модель не оснащена рулем направления, желательно подключить канал РН на вход модуля
автопилота…для разблокировки и блокировки PPM выходов”. АП при этом нормально понимает, что руля на самом деле нет, не пытается им рулить вместо элеронов?
