Новая система от Смаллтим - SwiftAI Next Generation - автопилот+телеметрия+ИМУ
rattis
Насколько я помню, в SwiftAI NG программирование приемника GPS предусмотрено было. Нет? Или я с Мегапиратом путаю?
Night-Hunter
rattis:
По поводу Мегапирата я не в курсе, увы…
rattis
Да вопрос-то не в этом.
Умеет ли смалтим программировать GPS?
Night-Hunter
rattis:
Судя по тому, что передача информации одностороняя, нет… Хотя надо у Тимофея уточнить…
smalltim
Нет, Зеленый не программирует GPS. Зеленому надо только TX от GPS.
Evgeny_917
Что то я отстал от жизни, а для чего GPS программируется?
rattis
Evgeny_917:
Ну вообще там много параметров.
Начиная от скорости на UART и заканчивая диапазонами и системами позиционирования с какими работать, а с какими нет.
smalltim
rattis:
Без понимания того, что делаешь, лучше не лазить во флеш ГПС/ГЛОГАСС приемников.
Скорость порта ГПС Зеленый сам находит, а купить приемник с частотой обновления позиции меньше, чем 1 Гц сейчас сложнее, чем 5/10 Гц.
Evgeny_917
Тимофей, а не подскажите подключение радиомодемов так же будет по TTL интерфейсу или еще будет поддерживать UART? Я до сих пор не смог подключит модем. Купил Блютус модуль комп его видит в терминале он отвечает, в контрольной панели указываю соединение и блютузом горит зеленая, но ни телеметрии ни каких данных он не видит. До сих пор не разобрался в чем дело.
smalltim
Evgeny_917:
TTL, на разъемах питание 3.3В, но работает и с 5В.
Для того, чтобы шла телеметрия, нужно отключить АП от USB и запитать от батарейки. Когда от соединен с компом по USB, он не гоняет телеметрию по радиолинку - смысла нет.
Потом, каюсь, я уже не помню, какая скорость порта там стояла. Скорее всего, фиксированная, 57600. Блютух, соответственно, надо выставлять на 57600. Или, второй вариант, 16000. Каюсь, точно уже не помню.
Можно проверить факт вообще работы блютуха терминалом на компе, должна идти всякая шняга с характерными парами байт FE FF периодически. Если не идет ничего - значит, что-то с соединением с блютух модулем. Если идет шняга без FE FF - не та скорость порта.
В новой прошивке - от 2400кбит до 1.2 Мбит и, соответственно, не просто телеметрия, а вообще всё, полное управление бортом с земли и больше, чем умеет RC аппаратура.
Evgeny_917
Естественно я даже не подключал АП к USB все питалось от аккамулятора, блютуз я проверял через терминал соединение было (он отвечал при при соединенных контактах TX и RX) но все равно почему то не получилось соедениться с АП. Бумаю может прошить заново АП и попробывать снова подключиться. Скорости стояли к меня 57600
smalltim
smalltim:
Как-то так, см. картинки.
Evgeny_917:
Не, надо подключить блютух к АП и смотреть терминалом. АП должен бомбить землю телеметрией.
Evgeny_917
Терминалом я смотрел до подключения к АП чтоб убедиться что комп видит блютуз. Будем разбираться
smalltim
Вот такое должно сыпаться в терминал, если не дергать из Контрольной Панели и открыть порт в терминале.
Evgeny_917
Пасибки Попробую сегодня посмотреть что у меня выдает. А то соединение есть а с телемитрию не кажет
smalltim
Для утонченных ценителей жесткого электрического порно теперь можно даже так:
(см. virt2real.ru, chiefpilot.ru или что угодно, умеющее UDP и имеющее UART на другом конце: 3G/4G модемы и т.д.)
Прораб
Скажите а с датчика воздушной скорости идет 4 провода они все там нужны или хватило бы 3. Спасибо.
smalltim
Все 4 нужны. Земля, питание, I2C клок и данные.
Прораб
Спасибо. Тимофей нужен срочно ключ. Пробую перешить. Покупал у Вас. Стабилизация включается но на сервы не идет нечего. В ручном все работает. Да и остальное все работает.
smalltim
Валерий, ключи прошивок уникальны для каждого владельца и создаются на базе аппаратного ключа автопилота.
Со своим ключом Вы можете заливать прошивки только в свой автопилот.
Мне нужен аппаратный ключ от Вас в личку или в почту, и версия прошивки - хобби или про.
Запустите процесс обновления прошивки и скопируйте в личку/почту аппаратный ключ автопилота, который выводится в окошко обновления прошивки.
Kozhenkov
smalltim:
Это конечно интересно, но что ожидается в развитии лётных качеств автопилота?
  • Автовозврат по не полным данным
  • Работа стабилизации в режиме 2D и 3D
  • Усовершенствование точности поворотов при прохождении точек маршрута
  • Разворот и набор высоты при потере РУ в сторону дома.
  • устранение бага при полёте по маршруту с выключенным автовозвратом при потере РУ.
Я думаю, что совершенствование лётных качеств АП должно быть главным перед всем остальным ибо надёжность и разносторонность режимов пилотирования для пилота является главнее развития интерфейса общения с АП. Очень жаль, если работы в этом направлении прекращены.
Night-Hunter
А еще интересует, будет ли новая прошивка для наземной станции?
Помнится были планы сделать прошивку для работы через радиоканал, а не по видеосигналу…
7 days later
smalltim
Kozhenkov:
Да, сделано по большинству пунктов.
Night-Hunter:
Готова, отлажена и облетана, на 3 типах радиоканалов.
Работает как со стандартными сервами, так и с двигателями управляемыми такими контроллерами: www.pololu.com/…/pololu-simple-motor-controllers
Обратная связь - магнитные датчики угла. Скорость, надежность, точность, мощность - сервам и не снилось. Есть возможность бесконечно крутиться по азимуту. Повороты без ограничений тоже проверены, отлажены и облетаны. Правда, связь от поворотки на комп, если надо, то надо беспроводную, а то провода намотает.
Прошивка АП и Контрольная Панель облетывается, из списка в 23 замечания осталось исправить 8.
Добавлена поддержка виртуальных портов com0com.
Драган
Kozhenkov:
Тут у меня тоже случилось небольшое происшествие.
После старта оторвался ПВД с крыла и как назло попал в законцовку винта. Услышал щелчок, изменилась тональность звука винта. Сажаю по камере, налицо вибрация, тряска. Убираю газ, снижаюсь, есть касание. Как назло хантер прокатывается по насту и попадает в глубокую лощинку в 100 метрах от меня. Связь, естественно, пропадает. Но аварийной посадки почему-то нет, хотя скорость по GPS 0, самолет собирается в автовозврат. Итог - за 20 секунд полного газа ухотомил подшипник на валу мотора.
Нельзя ли ввести в режим аварийной посадки показания бародатчика высоты? Допустим, при высоте от 10 до 0 или меньше?
Night-Hunter
smalltim:
Можно и скользящие контакты сделать при желании…
В любом случае, ждем с нетерпением релиза новой прошивки, КП и прошивки наземки…
А то наземка уже мхом на полке заросла…
