ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Ребят, а кто нибудь использует с нашего приемника, больше 8 каналов на борту? У меня так и не получилось. Сегодня собрал консилиум фэпэвэшников у себя, по этому поводу. Выкурили весь мануал. Эффекта ноль. Вердикт - из 14 каналов излучаемых моей футабой, до приемника доходят только 8 первых. Судя по всему, остальные не пропускает передатчик lrs.
Подключил передатчик к компу, в проге видна настройка на 8 каналов (8ch). Значит ли это, что передатчик не пропускает остальные? Изменить на 12ch, не могу, окно не активно. Может прошивка не та?
Дак у EzUHF помоему больше 8 каналов приемников и нету, во всяком случае я в продаже не видел.
То есть 12 каналов приемник только по ппм отдает? А для чего тогда в проге маппинг “ppm slot”? Я думал что можно, например 8 каналов отдать автопилоту по ppm, одним шнурком, а остальные четыре канала, взять со свободных ножек приемника.
+1. Я тоже предполагал, что так можно…
обладатели настроенного ezuhf, скажите как на самом деле?
На выходных загрузил 15 ампер и рванул искать пределы ру или видео. Каким было мое огорчение когда на 18,5 километрах я потерял ру линк((((( и это на 600мВт и с хваленной Diamond SRH-771. По-моему маловато будет(((( Мож находящийся в 25см от приемных антенн и как я понимаю “фанящий” Мебиус подпортил мой личный рекорд???
Скорее всего так и есть. У вас ОСД показывает уровни сигнала, который принимает EzUHF? Там очень хорошо видно, как по мере снижения уровня сигнала начинает падать link quality. В идеале, фейлсейфы должны начинаться при проходе ниже -100 дбм. Если выше, то это и есть реальный уровень шума вашего аппарата, и именно он ограничивает реальную чувствительность приемника и, соответственно, дальность. А насчет даймонда - даймонд не панацея. Хотите супер дальности, вкручивайте на передатчик направленную антенну. И километров полста вам гарантировано 😃
Да, звонятся
тогда засада какая то… подключаю трекер в гнездо R/C - работает, в HT - никак…
Ну разберите вы передатчик, посмотрите, чего там куда идет. Это при условии, что с распиновкой соотв. разъемов у вас проблем нет. Очень внимательно сверьтесь с мануалом. Ну, а так, помимо разборки, осциллограф вам в помощь 😃
очень полезный совет… распиновка разъемов rc и ht передатчика одинаковая, а так да, осцилограф мне в помощь…
А у меня почему то передатчик, так и не хочет пропускать 12 каналов. По PPM входит 12, а с приемника выходит только 10.
Люди, есть кто использует на борту больше 10 каналов? Откликнитесь плиз.
Господа, а кто нибудь приобретал такой лайтовый приемник www.immersionrc.com/…/ezuhf-4ch-receiver/
По PPM отдает 12 каналов, что в принципе хорошо для работы с автопилотом АРМ.
Может есть какие то отзывы об этом приемнике?
Я летаю. И на коптере, и на самолете с конвертором PPM->PWM. Проблем нет.
Я летаю
А более “старших” приемников нет у вас, хотелось бы понять какая между ними разница в чувствительности и собственно дальности, на оф. сайте пишут что разницы в RF части особо нет/
По сравнению с диверсити разница есть, но не из-за чувствительности, а геометрии антенн. С обычным разницы не увидел.
Господа, а как вы решаете проблему с RSSI? Точнее завод RSSI в различные автопилоты, с ардупилотом более менее понятно, даже настроил, сейчас вот приобрел другой АП, так там нет возможности сделать такой же хак как с ардупилотом, точнее с его OSD.
Нарыл тут
, думаете проканает такой вариант или все же придется душить жабу на конвертор
Нарыл тут , думаете проканает такой вариант или все же придется душить жабу на конвертор
другой - это какой?
автопилоты понимают или ШИМ или аналог в виде 0-5 вольт.
беда только в случае если АП надо 0-3,3 а аппа дает 5. тогда нужен преобразователь уровней. а во всех остальных случаях спасает вариант с кондёром из оф. рекомендаций APM
да, только тем конвертером.
RSSI в иммерсине как такового нет.
Сделано специально чтоб другие осд не ставили.
Для модуля JR допустимо летать в режиме макс мощности постоянно?
А почему нет? Можно конечно, правда чуть быстрее будет акб в пульте высасывать.
Насколько далеко реально улететь с стоковыми антеннами на внешнем 600мвт + diversity приемник?
у меня тут такая фигня произошла… вообщем забыл я выключить передатчик (точнее скорее всего он случайно включился, ну не суть). работал он без антены более трех часов в режиме low. когда заметил он был изрядно горячий, но рукой держать можно. подключил к самолету все работает, но на дальность проверить уже возможности не было.
поеду в выходной проверять. вопрос к чему готовится? мог погореть какой-нибудь модуль отвечающий за дальность?
можно реально далеко улететь, многое зависит от окружающей обстановке и од помех на борту. я и 1 км не мог улететь у меня автопилот давал жуткие наводки, пришлось приемник на крыло ставить. сейчас пока мой максимум в low режиме 8км (дальше просто не пробовал)
Вынеся приемник на крыло отлетел на 21,5 км (пока видео не пропало) рсси показывал 70-80%. Правда на передаче был Даймонд
