В программке назначил на канал и с него вывел на Вектор. Где-то в этой теме пост по этому поводу есть.
Вы думаете где один резистор и конденсатор, тот вариант?
Всё зависит где летаешь, у меня город
Я с этого же поля летал на 10 км. Город в одну сторону, а в другую сторону одни леса. И над домами пролетал, с связью все хорошо. Правда у меня Dragonlink
Какой резистор, зачем резистор))), RSSI сделал как указанно в 31 посте)))
Не все автопилоты понимают сигнал с приемников ezuhf
eagle tree osd pro понимает?
несколько вечеров сидел делал,как написано в мануале,но результата не получил
Наткнулся на видео,где нужно пропускать сигнал через резистор.
Вывод osd pro напрямую не понимает сигнал с ezuhf
Использую ретранслятор для управления моделью связка приемник 2.4—передатчик ezuhf433— приемник ezuhf. Собрал 2 модель и задался вопросом как ее подключить к ретранслятору.
Как я понимаю биндите приемыш и дальше, как и без ретранслятора.
Друзья, подскажите,
нужно ли при подключении передатчика EZUHF 600mW отдельным проводом ставить стабилизатор напряжения на 3S LiPo для чистых 12V
Или можно напрямую? В таком случае, передатчик не сгорит?
У кого как?
Друзья, подскажите,
У кого как?
напрямую,никаких проблем не будет
Проблема такая: с передатчика по первому каналу идет комплексный ppm, одним проводом в автопилот. В автопилоте задействовано 8 каналов. Остальные 4 канала я хочу получить со своботных гребенок приемника. Как это сделать? Допустим на пульте назначаю тумблер на 9 канал, как мне получить этот сигнал на 2 гребёнке приемника(CH2)?
В родной утилите есть маппинг выходов. Там можно по-всякому назначать. На первый выход - ппм, на другие - все остальное.
Не получается. Что то не так делаю.
Указываю так. Во вторую гребенку приемника втыкаю серву, и она начинает срабатывать вместе с рулем высоты (он у меня на втором канале) и от стика руля высоты, а не от тумблера, который назначен на 9 канал
Проверяйте маппинг каналов в передатчике EzUHF. Он там тоже есть. И заодно - в самой аппе. Ищите несоответствия нужной логике. Наверняка они есть 😃
В передатчике маппинга каналов не нашел. Вроде и вкладки такой нет.
Ладно, буду разбираться. Спасибо.
Доброй ночи! Подскажите а через этот приемник смогу сделать ретранслятор 2,4 - 433
Сможете. Только не “через этот”, а с “помощью этого приемника” 😃
Да,в русском языке я силен )
Коллеги,объясните пожалуйста черным по белому, как приемник Futaba R6014HS соеденить с EzUHF
Спасибо
Если у приемника есть ppm, то напрямую с ppm выхода. Если s-bus , через конвертер m.ebay.com/itm/111426954203. Если нет ни того, ни другого, значит никак.
Хотя нет, тоже получится, но опять через конвертер.
ну тогда проще приемник с ppm выходом взять
Не лучший вариант. У приемышей с ppm, обычно каналов мало. А с конверером получите столько же, сколько и на вашем приемнике. Короче на любителя.
К тому же, если у вас футаба, этот приемник должен быть футабосовместимым, то есть принимать fasst. А таких не много, один из них frsky tfr4, выдает всего 8 каналов. 6 отдадите автопилоту и останется всего 2 на прочие прибамбасы на борту. Я ничего не рекламирую , просто предлагаю не наступать на грабли по которым я уже ходил.
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4d73d58b3df9550077755377":{"_id":"4d73d58b3df9550077755377","hid":82620,"name":"Угреша","nick":"Угреша","avatar_id":null,"css":""},"500584f03df9550077742074":{"_id":"500584f03df9550077742074","hid":122497,"name":"antishefff","nick":"antishefff","avatar_id":null,"css":""},"5059d3043df955007773fab3":{"_id":"5059d3043df955007773fab3","hid":125882,"name":"Trafik","nick":"Trafik","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"521f4b363df9550077732c11":{"_id":"521f4b363df9550077732c11","hid":171944,"name":"KarlosRClv","nick":"KarlosRClv","avatar_id":null,"css":""},"52a6acbc3df955007772ee5e":{"_id":"52a6acbc3df955007772ee5e","hid":188955,"name":"segakarbon","nick":"segakarbon","avatar_id":null,"css":""},"5371e9b33df95500777293dd":{"_id":"5371e9b33df95500777293dd","hid":201630,"name":"bender777","nick":"bender777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"5229a1213df9550077163f20","hid":334823,"title":"ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW","views_count":57270,"last_post_counter":638,"cache":{"post_count":634,"first_post":"5229a1213df9550077164350","first_ts":"2013-09-06T09:32:17.000Z","first_user":"500584f03df9550077742074","last_post":"60ab6ce43df955007716484a","last_post_hid":638,"last_ts":"2021-05-24T09:07:48.000Z","last_user":"500584f03df9550077742074"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":634,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
