ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Коллеги, может кто то внятно рассказать, как вывести RSSI в Eagle Vector? Все попытки тщетны… Указывал и порт RSSI в immersion, и цеплялся проводом от immersion в Vector - всегда горит вопросительный знак в OSD. ((( Желательно в картинках ну или на пальцах ) Буду рад любой помощи! Если где то упустил примеры подключения, прошу тыкнуть меня в это носом ) Заранее всем Спасибо!
Незнаю как именно это раелизованое в vector, но в Eagle Tree OSD нужно пускть сигнал через вот такую штуку
Интересно… А где такую штуку найти в Москве? И еще вопрос, правильно ли я понимаю, что в EZuhf програмно необходимо указать порт для вывода RSSI и подцепиться этим устройством к EZuhf и Eagle OSD порту другим концом? После чего все заработает?
Коллеги,кое-что нарыл по данному вопросу - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2203388 Вечером буду пробовать. О результатах расскажу!
Подскажите, с передатчиками EzUHF приёмники только от EzUHF работать могут? А то, что-то они совсем безбожных денег стоят. Может возможно что-то стороннее подцепить?
И ещё вопросик, что значит в описание приёмника 4/12 каналов? Как можно задействовать оставшиеся каналы?
По моему 12 в этом приемнике по s.bus
приемнике по s.bus
Откуда там s.bus?
Откуда там s.bus?
пардон PPM 8 и 4 стандартных
А PPM как-то оттуда на автопилот вывести можно?
так да 12 только в PPM да и то не все аппы умеют передавать 12 каналов в ППМ, чтобы Ez сожрал их.
А этот канал, как-то оттуда вывести можно?
В софтине на любой выход приемника можно повесить ppm
Не знаю актуально ли еще или нет, но просто оставлю это здесь😇
Как вывести RSSI с immersion на vector? Легко!
Я подключал все по старинке, без s-bus.
В настройках вашего приемника в программе immersion tools выставляем на 8-й канал LINK
Затем делаем проводок с двумя “папами” и извлекаем средний провод…
…и соединяем им 8-й канал на приемнике immersion и выход rssi на векторе.
В итоге имеем значение RSSI в верхнем левом углу 😃
Невозможно.
Уважаемые, кому-то удалось посадить JR модуль с Турнигой 9х? Похоже изза порожка под контактами на аппаратуре, модуль не только не может сесть в посадочное место, но даже контакты не соединяются. Подскажите, это порожек можно срезать, или лучше не трогать?
Ещё вопрос по анализатору спектра. Как интерпретировать его показания?
Пилить, конечно! Чего с ним церемониться!
Нет, серьёзно. Я даже не могу проверить работает ли он. И ещё добавил вопрос по анализатору спектра, глянтье плз.
Нет, серьёзно.
Ну а я что?))) Я как никогда серьезен!
Про анализатор не скажу, не использовал в деле…
Про анализатор, подробно написано где то на первых страницах этой темы. Про интерпритацию тоже. Почитайте, тут всего то 7 страниц.
Спасибо!
Перечитал 2 раза но давно, перед заказом модуля, почему-то не отложилось, что есть эта информация. Спасибо за наводку.
Т.к Rlink UHF меня достал фейлсейвами, купил EzUHF TBS edition, в надежде полетать нормально. Подключил к Футабе Т14 проводом, т.к нет приемничка для ретранслятора с РРМ. Не имел дел ни разу с RSSI, по этому не пойму как его настроить, надо ли калибровать? ОСД тоже имерсион кстати.
www.expertrc.com/?page_id=929&lang=RU у меня такой, и будет тебе счастье, с ретранслятором))))
А приемник тогда совершенно любой футабовский подойдет?
по моему да
Ребята помогите подключить это все на фото. Уже сил нет, все обыскал вроде бы.
А как Вы хотите, чтобы мы помогли? Приехали и подключили?))))
Я, честно не понимаю, что вам тут не понятно.
Сзади на аппаратуре открвыете и снимаете заглушку (она по очертанию такая же как ваш EZUHF передатчик) туда вставляете свой передатчик до щелчка.
Потом включаете аппаратуру (не забудьте обязательно накрутить антену на передатчик перед включением аппы!!!), биндитесь с приемником и в путь!
PS. Видимо, вы плохо оооочень ищете, ввел в google “ezuhf jr taranis” ниже ссылка на самое первое видео, которое появилось!
Спасибо вам, все настроил. Только нет пункта File Save. Как его теперь включить? У меня квадрокоптер и когда я отключаю аппаратуру, у меня все пропейлеры на 100% работают, улетит он максимум далеко)
Где нет пункта? на видео?
почитайте инструкцию, там все написано.
