Вы знаете, если использовать подклбчение D-16 файл сейв есть, если подключать модуль по PPM пропадает эта функция.
И если знаете как включить другие тумблеры подскажите плиз. Работают только стики.
Ребят, подскажите теперь. Вроде бы все настроил сегодня пошел тестить в поле. В итоге на 100 метров примерно отлетаю и как я понял пропадает сигнал на 1 секунду и коптер если летел под углом вдруг дергается куда вздумает. Также метров в 20 залетел за автобус и также была потеря сигнала на 1 секунду примерно. Куда копать в чем может быть дело? Имеется такой комплект ImmersionRC EzUHF JR Module With 4 Channel Lite Receiver. Ничего без антенн не включал и тд и тп.
Печально!
Кто с какой антенной на передатчике летает? Я так понимаю самый лучший вариант для нашей системы - это Diamond SRH771? Где купить не подделку!?
Еще есть Diamond SRH-779!
Печально!
Супер по каким параметрам? Ее к сожалению нет в наличии.
Антенна действительно хорошая: я их пробовал, когда занимался р/маяками для поиска моделей: на приеме она дает дальность в 1,5 раза больше, чем штатная “сосиска” от Baofeng UV5R.
1200м против 800 у штатной.
И в наличии они есть и стОят дешевле, чем по ссылке выше: www.99tonn.ru/element.php?e=3519 (не реклама, само собой)
Да, на передаче. Сайт часто обновляет наличие антенн. Именно srh 771. Показала дальность при полетах, в сравнении со штатной в разы!
Хорошо. А какая частота видео на борту будет наиболее сильнее фонить на приемник? У меня диверсити с заводской проволокой, но планирую поменять их на диполи вот эти: www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Использую частоту видео 1,2. Фона не замечено. Самое главное разместить антенны видео и lrs подальше друг от друга. На приемнике диверсити ezuhf стоят стандартные “проволочки” под углом 90градусов буквой V уверенного приема передачи хватает на 8км. Дальше не летал пока
1,2 это 1160 или 1280 или …? И на какой высоте 8км вдаль отлетел?
На 1160. Высота была около 800 метров.
Ок, понял, спасибо
Прикупил приемникImmersionRC FPV DUO5800 V4.1 ,на картинке он серебристого цвета ,а пришел черный banggood.com/ImmersionRC-FPV-DUO5800-V4_1-Race-Edi… кто пользуется подобным приемышем может знаете в чем дело ?
Все верно, сейчас они в черном цвете, новый дизайн типа.
Появились Совместимые приемники для EZUHF. Стоят ровно половину от оригинала.
Используется модуль RFM23B который содержит лучший фильтр, что обеспечивает большую дальность.
Как вариант экономии не плох, НО таки я бы лучше переплатил. На личном опыте проверена разница например футабовского оригинального приемника и сторонних с протоколом FASST, разница раза в 2 по дальности!
S-BUS есть с флагом FailSave?
Штатный софт их видит?
не приметил ролик…
как дальность проверялась?
и видит и шьётся и сбас если в прошивке это есть
О Так это же другой калинкор))))
А планируете ли делать диверсити приемник? Или смысла нет в нем?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"500584f03df9550077742074":{"_id":"500584f03df9550077742074","hid":122497,"name":"antishefff","nick":"antishefff","avatar_id":null,"css":""},"5058c4743df955007773fb7f":{"_id":"5058c4743df955007773fb7f","hid":125835,"name":"xrt","nick":"xrt","avatar_id":null,"css":""},"5059d3043df955007773fab3":{"_id":"5059d3043df955007773fab3","hid":125882,"name":"Trafik","nick":"Trafik","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"5371e9b33df95500777293dd":{"_id":"5371e9b33df95500777293dd","hid":201630,"name":"bender777","nick":"bender777","avatar_id":null,"css":""},"568d71353df955007771588c":{"_id":"568d71353df955007771588c","hid":243390,"name":"Slavikusya","nick":"Slavikusya","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5229a1213df9550077163f20","hid":334823,"title":"ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW","views_count":58054,"last_post_counter":638,"cache":{"post_count":634,"first_post":"5229a1213df9550077164350","first_ts":"2013-09-06T09:32:17.000Z","first_user":"500584f03df9550077742074","last_post":"60ab6ce43df955007716484a","last_post_hid":638,"last_ts":"2021-05-24T09:07:48.000Z","last_user":"500584f03df9550077742074"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":634,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
