ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Официально 2W так и не выпустили, а сейчас распродают остатки “прототипов”. Видимо оказалось не очень рентабельно (600mw хватает улететь далеко), тем более что 2 ватта в большинстве стран не очень законны либо требуют лицензию 😃
Пишите что проверять, на что обратить внимание и тд…
Вот что “намерял” я на своем экземпляре, любопытно было бы взглянуть на ваш результат. Замер проходил на 11,6 Вольтах какая под руку 3S попалась.
Должно быть аналогично т.к. этот модуль не зависит от входящего напряжения (старые 600mw меняли мощность, в новых пофиксили).
К сожалению, проверить не могу - нет девайса. Если вдруг найду у кого - обязательно покажу свой результат.
Ну не совсем не зависит, Hi режим включается только после подачи больше 10В. Тестили при получении разными напряжениями, после 10В все работает стабильно.
Заводской магазин Fatshark и ImmersionRC, всего $49 но доставка только курьерскими службами, хотя может в Россию можно обычной почтой отправить, я не знаю. Там же взял диверсити, но есть машазины где он (приемник) дешевле.
Лишь бы не левак…
У меня передатчик в серебристом корпусе, сильно зависит от входного напряжения. Покупал два года назад на HK.
Но, вот хуже дела обстоят с JR-модулем сейчас у меня…
Он вставлен в Taranis и т.к. там NiMH батарея и напряжение невысокое, он меня дальше 200 метров не пускает!!!
Я не знаю, как лечить… или ОК передатчик уже не зависим от напруги?
Лишь бы не левак…
Нет, это не левак. Обсуждали на фпвлаб и на группсах уже.
Серебристая коробка (старые версии) - да, зависят от входного, новые уже нет, а вот с JR что-то странное, туда всегда 5v идет (из пульта), похоже на брак 😦
жаль, он вот как раз очень удобен
… и выходную никак не измерю… прибор заоблачных маней стоит…
Коллега по доглу работы ездиет в китай, ну и тарится периолически… Встречал 2х ваттные имершн лрс-ки левые, за не дорого и оригиналы за дорого, не моя фантазия коллеги.
Так он рассчитан на это напряжение, должно быть ~600mw. Где-то мне попадались топики с маленькой дальностью этого модуля, как раз на фпвлаб если не ошибаюсь, посмотрите что там пишут.
Все может быть, но я пока склюняюсь что это оригинал. Магазин - оригинальный, проблема с печатью на модуле (шолкография стирается) как на первых тестовых образцах (если уж и это подделали - у меня слов нет 😃 ) на выходных разберу - посмотрю на качество пайки.
не брак. у тараниса туда идет напряжение от батарейки, по идее через ключ, т.к. внешний модуль можно отключать из меню пульта
вставить в таранис 3s батарею
Разбирали качество пайки норм, а краска тоже стирается. Я заодно когда собирал, радиатор приклеенный к плате термоклеем намазал термопастой тобы на корпус лучше тепло уходило всеж 1500 мВт. Покупали там же, на ФПВлаб эта ссылка и гуляет, так что скорее всего оригинал.
Мужики возник вопрос, на приемнике диверсити у нас стоят усики тонкие как я понял это монополи, а на передатчике опять же насколько я понимаю стоит диполь. Внимание вопрос если я поставлю на приемник диполь с передатчика т.к. на передаче Яга, улучшу ли я качество линка относительно штатных усиков???
Где приобрел и сколько стоил?
пост 331 смотрите внимательно
На сайте в описании продавец указывает, что краска стирается, врядли бы при продаже подделки об этом кто-то говорил. Подумаю тоже взять, цена больно хорошая.
так берите пока есть)))
Всем привет!
Имеется ретранслятор с данной лрс, и что-то совсем не получается настроить Файлсев на канал газа (автопилот CYCLOP )
При отключения питания ЛРС газ - 100 %, а надо 50… Делал все по мануалу, но что-то не срастается
Кто подскажет,кто как настроил
Спасибо
Имершеновская ЛРС запоминает ВСЕ каналы. Если у вас 100% газ, то значит вы запомнили его таким.
Для записи файлсейва просто нажмите кнопку на модуле и дождитесь как он запищит.
Купил передатчик EZUHF в 9XR turnigy. Приемник 8 каналов лайт. прошил 1.53 версию в оба. Биндил приемник в тулсе. Затем подключенный к компу по усб приемник биндил с передатчиком в турниге. Вроде забиндился. Но не работает. Что делать. Кстати подключать каналы приемника, где сигнал,–ближе к плате, минус сверху?
Уф, настроил шайтана. Надо настроить все в тулсе, записать–ничего не упустить в обоих устройствах одинаково. и вуаля.
Сегодня был более менее нормальный тест “двухватника”, слетал на 60 км, на передаче Яга 3 элемента, на приеме самодельные диполи запиленные из стоковых монополей))). Летал на среднем режиме это 800 мВт, РССИ на максимальном удалении 33%, высота 1300 метров. Ну как то так.
Кто заказывал с antigravitysports, как долго до России едет? Заказал емсом и чет тишина пока.
Я заказывал, не в Россию, но рядом 😃 правда доставили DHL и за 1 день, фактически с момента заказа прошло 3 дня.
