ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Мой передатчик уже 12 дней едет 8 из которых в статусе отправки на китайской границе и без изменений, стоит писать в магазин? А то я уже сомневаюсь придет ли он.
Добрый день коллеги.Подниму тему,Не удается назначить RSSI пусть в виде PWM на канал.Делал так:PPM8-RSSI CH8-PPM8 и так PPM12-RSSI CH8-PPM12,приемник диверсити восьмерка не лайт.Подключал питание приемника а потом отключал юсб,настройки сохранялись,но сервочка вообще никак не реагировала.Передатчик-модуль JR.Помогите советом,как назначить рсси,что не так делаю?Еще при LOрежиме дальность 800 метров,это нормально?Если бы еще ссылочку или какую информацию по инструкции-пока нигде не нашел.Приобрел тут на форуме без инструкции.Буду благодарен любому ответу и совету,спасибо.
Тут не аналоговый rssi (выдаётся не напряжение, а сигнал), так что если ваше ОСД не поддерживает твой тип rssi, то нужно как-то преобразовать цифровой сигнал в аналоговый. Вроде есть какие-то конвертеры
Странно про дальность, я в low спокойно улетаю на 5км и ещё остаётся запас, над морем вообще средний режим включил около 10км, и то потому что паромы плавают 😦 самый простой вариант проверить - лампочкотестер 😃
Ну мне бы хоть какой сигнал RSSI получить,конвертировать его уж дело десятое.В том то и дело что уменя не получается его получить,ни аналоговый ни импульсный.А сигнал то тестером я померю,только это будет величина в попугаях,необходимо с чем то сравнить.Инструкцию бы.Все равно спасибо.
Я уже не помню как это все настраивается, и не хочу показаться нудным, но все инструкции есть в интернете и только в нем…
А еще много инфы в видеоролики на Ютуб.
Расплывчато там как то,вэтих роликах.Конечно поищу еще,спасибо и удачи.
Конечно поищу еще
Да чего тут искать, все просто
Первая же ссылка на pdf мануала, старенький, но актуальный 😃
Все же не нашел как назначить рсси,в одном из роликов предлагается на 1 канал назначить ппм микс и что то через 4 канал на 8,дома попробую конечно,только получится ли?Вобщем вопросов больше чем ответов.Постараюсь найти прибор замерить мощность передатчика,может дело в антенне.Перелопатил эту ветку и сделал вывод-пока те,у кого с расстоянием были проблемы не добились результатов.
Описал в дневнике,впереди тесты,всем мягких посадок.
Александр, а в комплекте антенна была?
А приемникам они антенны кладут в комплект, вы не в курсе?
Что-то искал-искал - нигде нет информации, что входит в комплектацию. На оф сайте вообще об этом ни слова.
А приемникам они антенны кладут в комплект, вы не в курсе?Что-то искал-искал - нигде нет информации, что входит в комплектацию. На оф сайте вообще об этом ни слова.
Заказывал на оф сайте и приемник и передатчик, везде антенны в комплекте.
Да, антенна есть как с передатчиком (хотя она так себе) так и с приемниками + пара наклеек 😃
Товарищи подскажите…Забиндил все вроде норм лампа плавно мигает красным. Сервы не шевелятся, передатчик Futaba T6j такое ощущение, что он не дружет с EZUHF.
Подрубите к компу и в проге посмотрите, где то что то не так, просмотрите все вкладки внимательно, чудес не бывает.
Прошу объяснить, суть настроек в меню servo mapping. Название понятно интуитивно понимаю, но тыкать на бум надоело. Приемник соединен с АП F41Y, сигнальными проводами. Всё как обычно 1сн элероны, 2сн- элеватор микс для v образного оперения , 3сн-газ, 4-рудер микс v образное оперение.
Что нужно выполнить в программе по настройкам в выше указанном меню?
Сейчас следующее в программе: ррм slot:
PPM 1-CH1, PPM2-CH2 и так все 12 каналов. Servo output: ch1- PPM1, ch2-PPM2 и так все 8 каналов.
а напрямую без Фишки серво работает???
Х.З. хотел вчера попробовать, но не успел.
Народ, кто заказывал недавно 2W передатчик с заводского сайта? почему то меньше трех сразу не дает заказать.
Я один заказал пару месяцев назад.
Я на форуме брал.
Сегодня, попробовал включить без АП. Вуаля все отлично работает!=) Теперь надо разобраться почему с фишкой не хочет работать.
Это уже совсем другая история)))
Приветствую! Кто настраивал приёмник для V-образного хвоста? Что то ни как не получится, правильно настроить. Работает отдельно элеватор, (рудер не пашет)или рудер (элеватор молчит), совместно ни как. В своём передатчике все норм, включил V-tail. А вот приёмник EzUHF, создаётся впечатление не понимаете этот микс.
Что настроили, то и передает 😃 не должно быть такого, чтобы приемник вмешивался или изменял сигнал.
А линк то тут причем??? это или контроллер либо аппа должны микшировать как я понимаю
