Двигатель подбираю, не знаю как быть. Стоимость одинаковая разница только в оборотах.
1500kv или 1120kv
1500кв надо для самолета или 1120кв + проп с большим шагом тоже нормально будет?
Брать больше или меньше? Для самолета.
Что лучше, двухлопастной винт 9х6 или трех лопастной 9х5?
Первый для более скоростного самолета. Ваш к ним вряд ли относиться. У второго винт большой. Вы уверены что вам нужно 2200 гр. тяги? Моторы тоже тяжелые. Я бы подбирал под винт 8-9 с тягой по 800-900гр. Это движки до 60гр. весом и реги 25-30А. Первый двиг у меня на Таллоне стоит. При весе 1400 очень резво.
Это у меня первый самолет, думаю маленько потренируюсь и другой собирать буду. А моторы хотел взять уж с запасом, чтоб на другие модели вдруг подошли.
Если второй самолет будет двухмоторным с весом более 2.5кг. то второй двиг. Он же и на одномоторный с весом 1.5 кг. Почитайте про двухмоторные самолеты, Твинстар например. Здесь есть. Было и про то как мощные моторы отрывались от самолета:) Кстати 9А с двигателя это очень мало. Что за двиги и винты? Может вы их винтом не нагрузили?
Двигатели от квадрокоптера вот такие
Они по 980kv вроде. Максимальный взлетный вес квадрокоптера написано 1450 грамм.
Винты 8х4,5 тоже коптерные - оптимальный вариант, пробовал 9х4,5 с ними тяга слабее.
1120kv 70г - эти заказал
Сразу засмотрелся сюда
Из этих что лучше брать на будущие постройки
тоже пару
1400kv или 1800kv , если на будущее вес самолета у меня не может быть меньше 1000 грамм, но стараюсь сделать обтекаемый.
Не берите эти моторы. Вряд ли они отличаються от того что у вас есть. Определитесь с самолетом потом с моторами. Обороты высокие, моторы слабые. 8й винт они не потянут. После первых успехов всегда- хочу хочу хочу. Остановитесь оглядитесь полетайте почитайте.
Я поэтому и советуюсь. Пока опыта нет. Тоже думаю, что не мощнее тех, что есть у меня судя по размеру и весу почти одинаковые.
Наконец готов к облету новый самолет. Сделан по пено-бальзовойтехнологии. Размах 1700мм. Мотор 1450kv, винты 10х5,9х6. Пока без FPV. Из особенностей: виброразвязка мотора, посадочная лыжа.
У как круто! А когда облет? А какую скорость должен развивать?
Облёт на днях, как будет поменьше ветер. С таким мотором и винтом 9х6, на трех банках, другой самолет развивал до 95км/ч (по данным телеметрии).
А какой мотор? А вес?
А фото можно?
Заинтересовало, можно сфотографировать эти узлы?
Виброразвязка вот такая простая. в виде трех слоев пены от утеплителя. Клеится 88-мым клеем.
На прочность проверил отрыванием руками - отрывается только с большим усилием скручиванием (на срез).
Результат очень хороший, мотора почти не слышно. Хотя пено-бальзовый фюзеляж резонирует как гитара. На пенорезиновых фюзеляжах как у Талона, конечно такой проблемы нет изначально.
Посадочная лыжа видна на последнем фото в предидущем сообщении. Бальза оклееная в несколько слоев бумагой на “драконе”. Смысл такой лыжи в том, что она поднимает фюзеляж от земли и он не повреждается на камнях.
Стеклопластик в таких местах не очень подходит. Что бы быть прочным для стеклопластика нужна толщина и много веса, а бумага не трескается и если повредиться, то ремонт занимает 5 минут.
Моторчкик простой видно на фото. Вес 100гр.
грамотно!
а нет чертежей данного аппарата?
Присоединяюсь
А чертежи есть?
Точных чертежей не обещаю, но могу рассказать о процессе постройки, и показать основные размеры. После облёта (который планирую в течении недели). Технология постройки почти такая же как и модели в самом начале этой темы https://rcopen.com/forum/f90/topic341151.
Радиатор Приклеил вот так на термоклей 😃, маленько помогает. Хотя все бестолково наверное.
Радиатор Приклеил
Простите, а что он охлаждать должен? коннектор антенны?
У меня кстати на 5.8 0.2 ватта самое горячее место это коннектор кажется 😃
По моим замерам (t`) в первую очередь греется микросхема около коннектора, а во вторую коннектор и дальше весь передатчик. Хотел приклеить отточенный радиатор на эту микруху, но побоялся что-нибудь замкнуть или сделается хуже, если радиатор выпадет, а клей останется на микросхеме как одеяло 😃
Передатчик продолжает греться и с радиатором, но уж не до вони и меня это устраивает.
