Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
И для профилактики попробовать сделать тоже самое ещё и с Arduino Nano - там есть все те-же самые выводы - TX, RX, RST и питание.
Контакт RST на ардуино цепляется на DTR передатчика? Вобщем в итоге все та же ошибка
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x16
Кстати, а что за адаптер конкретно?
Вы только не ругайтесь но я не умею тут загружать фото)). За ссылку на али наверное по голове настучат… Маленькая черная платка, 5в. Чип PL-2303HX…
попробуйте как только появится сообщение “uploading”, нажать кратко ресет на ардуине. Ну несколько раз попробовать надо. Если таки прошьется, значит проблема в ресете программатора. Не страшно.
Ардуина сама рестартила передатчик при начале прошивки. Не помогло.
Кстати! А если попробовать проделать всё тоже самое, но только с одним подключенным к компьютеру адаптером. Без передатчика.
Та-же самая ошибка будет?
Загрузка завершена и теперь на ардуине весело горят красный и желтый диоды)). Повторная прошивка передатчика так же закончилась ошибкой…
Теперь после очистки еепром ардуины передатчик при подключении к ней неск раз моргает красным попискивая и загорается синий. Красный при этом не горит. Но загрузка в передатчик так же безуспешна((
Загрузка завершена
А что изменилось то ?
Вероятно произошла очистка ардуины. Почему передатчик изменил свое поведение при подключении не понятно…
вооружаемся маленьким паяльником и прошиваем загрузчик.
Можно поподробнее)). Похоже вариантов у меня других нет. Так же как и адаптеров.
Ладно, я видимо ни чего не понимаю уже из того что тут происходит. Какая там чистка ардуины. Как изменил свое поведение передатчик тоже не очень понятно. В общем с таким описанием проблем тяжело чем то помочь.
Проблема одна, как бы не вел себя передатчик в момент подключения к компу- не загружается прошивка, более того в конфигураторе не подключается для настройки уже залитой китайцами прошивки. Хотя при этом передатчик+приемник работают, серва управляется с пульта. Хочу залить прошивку Байчи и пока никак. Если нужно прошить загрузчик то я вообще без понятия что и как…((
Мда, действительно как-то смешались в кучу кони, люди…
Давайте с начала.
Забудьте пока про Байчи. Сейчас надо суметь прошить хоть что-нито хоть как-нито.
Дайте ссылку на адаптер на Али. Тут можно.
*да простят нас модераторы за оффтоп - потом куда-нибудь перенесут*
вот это сомнительно… да и местные профи неровен час скажут своё фи. Реально оффтоп…
давайте видео как делаете и что происходит, только не в эту тему. Думаю есть тема по проблемам на ардуино или программированию.
по порядку.
- Вам китайцы обещади туда прошить OpenLRSNG ? Или это догадки ? Может там другая прошивка ?
- У вас же есть обычная ардуина? Вы сумели ее прошить своим программатором ?
Рано. Я на Али что-то не нашёл адаптеров на PL-2303HX с пином DTR, потому хотел-бы сначала его в глаза увидеть.
Группу в Вайбере замутим? 😃
Кстати, да. Там и Флайтрон может быть.
А ведь на Nano пин Reset - он-же немножко не DTR, как у Pro Mini. Он будет срабатывать от адаптера-то?
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc8
Господа, а Вас эти строки не смущают? Причем аврдуде при прошивке через ком порт?
Вот спецом подоткнул cp2102 к компу, ардуину не цеплял.
Тот-же результат, что и у ТС.
Адаптер работает, но не может никуда достучаться.
Ставлю на отсутствие\кривизну загрузчика.
Готовим 6 проводков, паяльник, Nano и не употребляем с вечера, дабы руки не дрожали. 😃
не надо торопиться. Сначала терминалом посмотреть, хоть что то валится на уарт при работе или нет. Лиюо подключил неправильно, либо ресет не проходит.
У кого нить есть утилита, мегалоадеровского загрузчика? Чтото у меня сайт не открывается…
Давайте с начала.
Дайте ссылку на адаптер на Али. Тут можно.*да простят нас модераторы за оффтоп - потом куда-нибудь перенесут*
Лидер продаж! FTDI Basic Breakout USB-TTL 6 pin 5 В модуль FIO/Pro/RGB/Lilypad программа-загрузчик для Arduino MWC MultiWii (Mini-USB-) новый
www.aliexpress.com/item/…/32790267245.html to Clipboard
(from AliExpress Android) с этим адаптером не прокатило вообще никак. Сегодня приобрел немного другой свисток. На чипе ср2102. Завтра попробую. Сейчас в дороге.
по порядку.
Я не знаю что туда залил китаец но оно работает. Я просто хотел подключить к конфигуратору и глянуть что там. Не вышло. Потом решил прошить Байчи- тоже никак. Попробовал в среде ардуино прошить и опять ничего не выходит. И тут меня начали терзать смутные сомнения. Завтра сниму видео. На ютуб залью, сюда ссылку скину. Не хочется забрасывать это в долгий ящик, у меня Радиолинк еле 500м пробивает и хочется уже нормально полетать на 2-3 км.
Это-базовая секционная плата для FTDI FT232RL USB (с)
У меня на этом чипе адаптер крайне отвратительно работает с модулями Оранжа. А с самодельной платой по той-же схеме вообще заработал только на одном из пяти компьютеров. И то через раз. Учитывая, что чип у меня по всем признакам оригинальный. А тут левак какой-то…
Как ни странно, с Ардуинами, вроде, без проблем работает.
CP2102 - хороший выбор. У меня с ним модули заработали везде и без проблем.
Если уж и с ним не получится - тогда шить загрузчик. На передатчике проблем с этим нет - там ISP выведен на пины.
Новый свисток свистит по новому)). Удалось прошить Байчи!
21:13:59 – Serial port successfully opened with ID: 6
21:13:59 – Chip recognized as ATmega328P
21:13:59 – Erasing EEPROM
21:14:05 – Writing to flash
21:14:10 – Verifying flash
21:14:13 – Verifying done
21:14:13 – Programming: SUCCESSFUL
21:14:13 – Serial port successfully closed
Но при попытке подключиться к конфигуратору для настройки выдает следующее:
21:15:31 – Serial port successfully opened with ID: 9
21:15:33 – Module - Baychi soft 2013
21:15:33 – Module - TX Open Expert V2 F7
21:15:33 – Module - Rg=Val Comments ----------------------- V2 F7
21:15:33 – Module - 1=220Bind N
21:15:33 – Module - 2=199Freq correction const
21:15:33 – Module - 3=1Term corr.(0=no, 1=+, 255=-)
21:15:33 – Module - 4=0FS check enable
21:15:33 – Module - 5=011bit/10ch(1=yes,2/3=Futaba)
21:15:33 – Module - 6=0Debug out (1-PPM, 2-perf.)
21:15:33 – Module - 11=23Hop F1
21:15:33 – Module - 12=130Hop F2
21:15:33 – Module - 13=50Hop F3
21:15:33 – Module - 14=168Hop F4
21:15:33 – Module - 15=76Hop F5
21:15:33 – Module - 16=179Hop F6
21:15:33 – Module - 17=94Hop F7
21:15:33 – Module - 18=205Hop F8
21:15:33 – Module - 19=0Power switch chan (1-13,0=SW)
21:15:33 – Module - 20=0Power min (0-7, +128=highU)
21:15:33 – Module - 21=2Power middle (0-7,+128=highU)
21:15:33 – Module - 22=7Power max (0-7, +128=highU)
21:15:33 – Module - Press ‘m’ to start MENU
21:15:33 – Module - Waiting start:Waiting start: T=28 Tc=0
21:15:41 – Start message not received within 10 seconds, disconnecting
21:15:41 – Serial port successfully closed
Это на скорости 38400. Как настроить прошивку?
github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
Жму м и никакого меню не наблюдаю. Как изменять значения регистров? Я думал все это будет доступно в конфигураторе…
Настройка Байчи - этотдля красноглазых любителей Линукса. Или фанатов MS DOS.
Я тоже сегодня прошился Байчи, поковырялся в этом мраке часик и вернул в зад LRSng 😃
Не готов я к этому 😃
простая, понятная, четко описанная настройка. Что может быть лучше для умеющих читать, а не тыкающих рандомно в гуе ?
Ладно, прошил я передатчик. Оставлю там все как есть, мощность по умолчанию максимальная? Теперь нужно прошить приемник чтоб сбиндить?
А дайте скриншот того, что у вас после нажатия m ? Раскладка клавиатуры то правильная ? Английская ?
А где вы прочитали про наличие отдельного конфигуратора для Baychi ?
