Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
ССМ=
тигромух:
Я пищал такой из прошивки Kha на пине SDA.
На микрофон ,а далее на передатчик?
ССМ=
тигромух:
Да, конечно.
Надо попробывать пищалку к св.диоду подцепить через транзистор. Хочется одновременно и писк о потерянных пакетов слышать и на экране РССИ видеть.
F_R
Писк очень удобен! Не всегда успеваешь на РССИ смотреть… а в “ушах” уже попискивает 😃 А, бывает, чт оРССИ топчется в районе 10% а писка - битых пакетов нету…
ССМ=
F_R:
Совершенно верно, особенно когда летиш очень низко и быстро, чуть взгляд отвел и ты в земле))))
Было бы очень здорого, что б появилась возможность использовать в прошивке одновременно бип и РССИ на экране.
baychi
тигромух:
Но у одного таймера, вроде, два ШИМа?
F_R:
Писк очень удобен!
Посмотрел детали. Ситуация такова. У Меги168/328 3 таймера и 6 ног для генерации ШИМ (D3, D11, D5, D6, D9, D10).
Но таймер 0 занят под время, таймер 1 работает на генерацию PWM/PPM. Свободен только таймер 2, поэтому гарантированно можно вывести писк (не теряя RSSI) на ножку D11- это 7-й выходной канал PWM.
Возможно сосуществовние с TIMER0 тоже не исключено и выходы 2,3 тоже смогут генерить звук аппаратно. Проверю…
Или можно забить на “чистый” звук и озвучивать потери пакетов “кряканьем” - типа щелчка в 1-2 мс на каждую потерю (10-20 колебаний). Это примерно как иммитация звука клавишь в мобильниках. Зато можно выдать куда угодно.
Какой вариант народу более интересен?
F_R
Писк лучше. “Кряк” из-за шума мотора/ветра можно и не услышать.
Сейчас используем зуммеры с драйвером. Достаточно подать на них ток и она завопит. Т.е. потерянный пакет - зажигает светодиод и пускает ток на би-би. Если пакеты постоянно теряются, то би-би идет тоже постоянно. Что тоже удобно, для поиска в траве 😃
baychi
baychi:
гарантированно можно вывести писк (не теряя RSSI) на ножку D11- это 7-й выходной канал PWM. Возможно сосуществовние с TIMER0 тоже не исключено и выходы 2,3 тоже смогут генерить звук аппаратно. Проверю…
Уточнил.
Аппаратный звук или RSSI можно, кроме вывода RSSI, выдать на 5 и 6 каналы выходного разъема Tiny.
Или 1,2 и 7-й каналы Orange…
Частота тона на 5-6 (1,2) канале в 2 раза выше - около 976 Гц.
Нужен такой вариант кому-либо?
Остальное - только программно.
ВладимирВл
baychi:
Да, такой вариант очень удобен.
Возможно повторюсь, но хотелось бы конфигурировать приемник через регистры(ППМ, ПВМ и т.д.) без использования перемычек - настраивать большинство параметров обязательно через меню в любом случае.
Из хотелок по новому протоколу - возможно реализовать индивидуальную компоновку пакета(количество, разрядность каналов) под каждый конкретный случай(модель). Вопрос только - как быть в случае наличия более одной модели…
baychi
ВладимирВл:
Так и делается.
ВладимирВл:
Все настройки на стороне приемника. Передатчик узнает о формате в начале связи и подстраивается под приемник.
ВладимирВл:
Если давать произвольный звук/RSSI по другому и не получится.
А жаль, новичкам перемычки понятнее. 😃
Shuricus
Но перемычки съедают аж 2 ножки! А регистры править по любому! Я тоже не сильно за перемычки.
Рсси и Бип одновременно - это мечта!
baychi
Shuricus:
Если делать быстро, не трогая пока перемычек, можно доп. звук сделать хоть завтра.
А все переводить на регистры, то только в новом протоколе…
ВладимирВл
Быстро не надо, как говорится: спешка нужна только при ловле б…))
В текущем “протоколе” без перемычек никак? Учитывая особенность почти всех АП, многие пользуют ППМ-выход, это первые 5-7 каналов. Имея 8-и канальную аппаратуру - для пан-тилта и других плюшек остается совсем мало свободных каналов, кои занимать би-би некошерно. Имеется ввиду приемник ОранжРЛС.
Shuricus
На нем еще куча интерфейсных пинов есть.
ВладимирВл
Shuricus:
Я сам вывод нужных сигналов на них реализовать не смогу, а просить автора такую мелочь - кощунство, оптимальнее сделать универсальную удобность)
Карабас
Для информации, ответ от техподдержки по вопросу логических уровней в rfm23BP. Все таки 3.3V … Хотя у меня все работает от 5V длительное время.
RFM23BP.zip
ССМ=
baychi:
Хотелось бы попробывать. У меня в режиме РРМ 5 и 6 каналы все равно пустые или на 7 можно.
Raider
Я извиняюсь за “чайниковский” вопрос, но подскажите: если я удерживаю кнопку бинда на передатчике в течение 5сек после включения - это равнозначно тому что я даю команду приемнику “rebind”?
Т.е. это одна и та-же функция, только по-разному запускается, верно?
baychi
Raider:
Передатчик про приемник ничего не знает. Команда rebind или 5 сек кнопки, это только команда передатчику. С приемником, разговор отдельный.
PARSEK
Нет, кнопкой на модуле Вы даёте команду модулю поискать чистые каналы и сменить номер бинда, а после этого нужно приёмник включить с перемычкой на RXD и TXD (или дать команду REBIND) и привязать к работающему передатчику.
Raider
Что-то я запутался.
После команды rebind приемник-же вроде тоже слушает каналы и выбирает относительно чистые.
Или я ошибаюсь и он частоты берет от модуля передатчика?
PARSEK
Да.
Нужно отдать должное Александру, у него ОЧЕНЬ хорошие мануалы, где всё очень подробно описано, вплоть до последних нововведений, не поленитесь, почитайте внимательно, и все вопросы сами собой отпадут:
github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
BAU
PARSEK:
Мануал хороший, но только для того кто в теме. Вникнуть с нуля, тяжеловато. Мануал больше похож на справочник по функциям.
Неплохо было бы иметь дополнительно мануал типа “Quick start”, То есть последовательность действий для быстрого запуска в работу комплекта TX-RX.
baychi
Raider:
Нет. Это у Эксперта приемник выбирает каналы. У меня - передатчик. Поэтому сначала делаем rebind на передатчике (при выключенном приемнике), а затем при работающем передатчике, rebind на приемнике.
BAU:
Да, неплохо бы. Но я не умею писать “детские книжки”, для этого нужен особый талант. 😃 Может кто возмется?
Raider
Спасибо, теперь понял.
Жаль что приемник не выбирает каналы т.к. на самолете больше устройств создающих помехи чем у передатчика в поле.
Или как вариант подключить передатчик к антенне самолета при всей включенной бортовой электронике - пусть ищет чистые каналы?
