Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
питалово глядел?
3.3в, как в аптеке. Мимо стабика тоже пробовал питать.
Смотрел осцилом на УАРТ, ничего не понял, но вроде выглядит обычно:
Смотрел осцилом
Знакомая картинка китайского осцилла. интерфейс дурацкий, путаюсь в его кнопках 😃
чудеса… если мегу и кварц меняли остаётся только снять их с платы и попробовать на макетке…
там ведь более никакие элементы в этом деле не участвуют… пара конденсаторов…
Мне нормально, освоился. Для тяжелых случаев гружу Gabonator. Там и фич побольше и интерфейс посимпатичнее, но кнопок нажимать приходится гораздо больше 😃
Ну если честно признаться, я на форум написал в приступе прокрастинации. Мне очень неохота снимать RFMку…
Но похоже других вариантов нет. 😦
Подскажите пожалуйста, а как (в путти) сделать, чтобы статистика выводилась полностью, а не последним куском на один экран?
И в чем отличие sr от SR?
Куда дальше копать
Очень смахивает на неправильную скорость порта.
А фюзы перепрошивали? мож там делитель неправильный стоит?
Как вариант попробуйте менять скорость порта, мож найдется скорость правильная?
Да нет, если скорость неправильная, это не так выглядит. Там совсем абракадабра, а здесь осмысленный текст, только старший бит почти всегда в 1, из-за чего английские буковки становятся русскими в КОИ-8.
И фьюзы конечно правил, мега-ж новая 😃
Да. Вы правы. Хрень какая то…
sr - в тугриках РФМ-ки
SR - в ДБ (тугрики/2)
Понял, а как вывести всю статистику из приемника объясните пож!
а чем она у вас “не вся” ?
в окно не лезет? растянуть окно…
выводится последний кусок с какого то абстрактного числа. Хоть обрастягивайся!
покажите скрин
У меня в лог пишется, то же самое:
40=1 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average)
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1)
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use
Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat)
SR
Last statisics: (88-1024) form 790
FN cnt FSn InFS Dr%:1 2 3 4 5 6 7 8 S/N:1 2 3 4 5 6 7 8
26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 43 43 45 43 45 46 42
26 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 29 30 32 31 32 32 29
26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 27 30 28 30 30 27
26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 25 29 27 29 29 26
26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 36 37 39 37 39 39 36
26 6 0 0 17 8 2 1 1 1 0 4 22 21 23 26 24 26 26 22
27 1 0 0 5 5 5 5 5 5 4 4 74 72 75 74 73 74 74 72
27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 76 77 78 76 76 77 76
27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 75 77 77 78 76 75 76
27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 82 83 82 83 82 81 82
27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 77 78 77 79 79 79 78
27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 75 80 75 79 74 75 77
27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 73 80 74 79 74 75 76
27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 78 83 81 82 81 79 81
27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 85 87 86 86 85 84 86
27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 85 87 86 85 84 84 86
27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 81 83 82 81 80 81 81
27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 82 84 84 83 82 83 82
27 13 1 0 6 6 6 6 6 6 7 6 80 83 83 84 84 83 83 82
27 14 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 82 84 86 85 86 84 82 84
27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 82 81 83 81 82 82 81
27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 76 77 76 77 75 74 76
27 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 73 74 73 73 73 73 73
27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 85 87 85 87 84 82 85
27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 57 59 58 38 58 57 58
27 20 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 35 34 37 38 13 37 31 37
27 21 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 29 28 31 32 13 33 22 31
27 22 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 29 27 31 30 9 31 24 31
27 23 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 34 31 36 34 15 36 29 35
27 24 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 29 28 31 29 14 32 28 32
27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 23 28 27 29 30 26 28
27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 34 34 34 36 36 34
27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 41 41 41 42 40 41
27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 40 43 45 44 45 42 44
27 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 38 40 42 42 42 41 41
27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 43 43 45 44 45 43 44
ну и чего вам тут не хватает? все 36 минут двадцать шестой, двадцать седьмой сессии статистики…
А, я думал у меня там все двадцать семь сессий записано! 😃
А что значит (88-1024) form 790?
88-1024 - это диапазон адресов ЕЕПРОМа выделенный для записи статистики.
from 790 - это, на сколько я понял, указатель на последний (или первый) адрес, тк запись статистики ведётся по кругу.
народ подскажите…
а чтобы приемник переделать под 328 мегу, достаточно только перепаять ее, и прошиваться, или надо еще отдельно мегу сначало прошить?
народ подскажите…
всё не так сложно, я программировал Мегу (boot и фьюзы) до того как ставить её в приёмник, по тому как программируется это уровнями 5 вольт, что может повредить ВЧ модулю. Говорят что можно уровнями 3.3 вольт, но читал что реально у людей не получалось, пришлось резать дорожки идущие к ВЧ, прошивать 5 вольтами… В программировании голой Меги только одна трудность, припаяться к ножкам… Я для этого сделал простенькую макетку, к которой прикрепил Мегу прищепкой.
- программируем boot загрузчик, я использовал megaload
(загрузчик должен быть запрограммирован до фьюзов! иначе Мега перейдёт в режим работы от внешнего кварца и всё усложнится) - программируем фьюзы, после этого Мега перестанет откликаться (так должно быть, установлен режим работы от внешнего кварца)
- запаиваем Мегу в плату приёмника и прошиваем прошивку.
В перепрошивке мег на экспертовских приемниках есть некоторые трудности. Связанны они с тем, что на SPI подключена РФМ-ка. Чтоб избежать их, рекомендуется сначала прошить загрузчик и фюзы, а потом уже впаивать.
П.С. Сергей, выше, все более детально объяснил.
(загрузчик должен быть запрограммирован до фьюзов! иначе Мега перейдёт в режим работы от внешнего кварца и всё усложнится)- программируем фьюзы, после этого Мега перестанет откликаться (так должно быть, установлен режим работы от внешнего кварца)
ага понятно, а тогда второй вопрос, какой boot загрузчик програмировать?
и какие фьюзы програмировать?
Про загрузчик написано в посте, а фьюзы обсуждали выше в теме. У меня из-за них нормально не работал приемник, перенастроил и все стало ок.
так, ну вроде разобрался, но для проверки…)))) фьюзы Low DE, High DC, Extended FD… правильно?
для мегалоад правильно
а через что лучше править фьюзы?
