GPS трекер RF V16
Интересный трекер. Может по нему тему стартануть?
прикупил…мелкий…работает неплохо…но трафик конечно ест…как вариант летать без денег…коли улетел…кинуть денег …подождать пока дайдут… и искать…)
Может какие тарифы новые со временем появятся…
Не появяться. По СМСке координаты не шлет?
нет
В том то и дело, что не знаю какие команды он принимает.
Перепробовал кучу команд, а в ответ тишина.
Думаю что вся проблема, в том что, трекер не понимает, кому нужно отправить смс.
А задать телефон администратора, тоже не получается.
Дык там все через приложение…и на сайте так написано…все честно…
там все через приложение…и на сайте так написано.
Но у некоторых продавцов, написано что можно управлять командами СМС
но у меня ни чего не получилось, мой Т3 принял только команду IMEI# и Monitor#
мой Т3
В выключенном состоянии при подключении к компу съемный диск с файлами появляется?
да…так и есть…там только настройки можно смс-ами менять…
да не вижу проблемы…самолеты улетают не так часто…можно летать без денег…в случае чего…закинул с мобилы и нашел…главное что бы симку не заблокировали…
с v16 так и летал…)
Диск появляется, но файлов ни каких нет.
Подскажите…можно ли на этот трекер (RF V16) посадить другую антенну GPS и как ( от neo 6 или neo 8) ?Мож где почитать можно?
Очень плохо ловит спутники .( по сравнению с TK102b -день и ночь).
Куча в продаже. Продаются как детские смарт часы-трекер. Цена естественно выше, чем в Китае, но можно их же купить непосредственно в Китае, и т.к. это именно “часы”, под статью не попадаете.
какие часы порекомендуете ?
Я взял у него:
www.aliexpress.com/item/…/32802531408.html
Не реклама
Дошло без проблем в Москву за 26 дней
Я взял у него:
а ну это ж он же v16, я думал про другие какие-то часы говорят =) а Q50 никто не пользует ?
Какие самые маленькие найдёте, функционал прошивки почти одинаковый.
Супер вещь. Точность GPS координат высокая, практически до метра на улице:
Трекер RF V16 - 1650 руб без коробки:
ru.aliexpress.com/item/…/32703466947.html
Крепеж на Мавик - 233 руб:
ru.aliexpress.com/item/…/32816428130.html
Получил трекер RF-v8s с прошивкой G19E_RFWX_V1.5_2016.10.21 в отличии от предыдущей, он постояянно, каждые 30 мин выходит в интернет, даже в режиме goff, ну и садится соответственно быстро, попытался найти команду чтобы отключить это, но какой то командой изменил время поиска спутников в режим goff, это тоже может быть полезно. Привожу все проверенные понятные и не понятные команды, у кого будет время и желание, можно попробовать по разбираться…
Стандартные:
sos1
sos2
sos3
sos4
sos5
dw
jy
mt
aj
dsp
reboot
tim
t - то же
upload - то же
lag
goff
gon
loff
lon
check
test - то же
Не завленные, примерно ясные:
dndoff на трекер можно дозвониться с любого номера, если трекер находится в стандартном режиме
dndon на трекер можно дозвониться только с запрограммированного номера, если трекер находится в стандартном режиме
von уровень чувствительности вибро тревоги
voff отключение вибро тревоги
non уровень чувствительности звуковой тревоги
noff отключение чувствительности звуковой тревоги
ntim задержка в минутах для звуковой тревоги
readpw присылает пароль
reset сброс до заводских настроек, отчет присылает, sos1 сбросил, upload не сбросил, остальное непонятно
factory сброс до заводских настроек, отчет не присылает, sos1 сбросил, upload сбросил, остальное непонятно
don включение сенсора открытия двери
doff выключение сенсора открытия двери
poff выключение через 30 секунд
readimei узнать IMEI
imei поменять IMEI
url прислать ссылку на карту с координатами
verno версия прошивки
apn задать apn
gsensor задать уровень чувствительности g-сенсора
Не завленные, не понятные:
aon включение какой то тревоги
aoff отключение какой то тревоги
mod отправлять сведения о тревоге (Alarm mode is send to data to tracking platform.)
hon включение какой то локальной тревоги (Turn on the local alert)
hoff выключение какой то локальной тревоги (Turn off the local alert)
son включение звука тревоги (SOS alarm ,sound on)
soff выключение звука тревоги (SOS alarm ,sound off)
vols аргумент от 0 до 64, какая то громкость?
monitor какой то интервал ???
sleep какой то интервал ???
acc какой то интервал ???
alarm сброс какой то тревоги (Clear alarm success)
debug запуск отладки (connect..)
debugclose Закрытие отладки (Close remote debug.)
upgrade обновление прошивки? возвращается с ошибкой (updata error![updata_err=9]reset..)
vol задает громкость динамика от 0 до 6 (speech vol 6.!)
gsensorbad какой флаг 0/1 ??? ([gsensorbad=0,ok])
callvib какой флаг 0/1 ??? ([callvib=0,ok])
agps какой то параметр??? (agps:8000.ok)
clock какой то параметр??? ([clock:8000.ok])
calltime какой то параметр??? ([calltime:8000.ok])
rf какой то параметр??? ([rf:8000.ok])
update какая то команда, с параметром не отвечает ??? (update:0)
gpssd какая то команда, с параметром не отвечает ??? (gpssd:0)
Не завленные, непонятно какой нужено передать аргумент (Incorrect instruction format):
trackload
sosduring
ip
port
sup1
surl
movestate
sms
lang
zone
center
slave
pw
gsmant
gpsant
SMSCENTER
ntpservers
agpsservers
ntpservers2
agpsservers2
set
slave
num
Не завленные, без ответа
where
123
any
read
cxhfcall
cxhfsms
timecali
sjtcconnect
PS не смог разобраться, как убрать под кат
Не закидывайте сразу гнилыми помидорами! Вопрос по трекеру, я так понял в ниго надо симку вставлять? а если летать там где мобильная связь в принципи никогда не брала? это будет просто трата денег на неработающую игрушку
Да
Верно
Трекер то хороший! Как только его заказать, чтоб не привлекли?
ждать 15 марта
К стати, что ж это получается, запускал допустим квадрик ест-но не зарегистрированный и к нему прикреплен трекер. Подходят ППСники говорят пройдемте будем разбираться. Выясняется потом, что квадрик не зарегистрирован, да плус к тому на нем еще и запрещенный трекер! В общем ситуация будет крайне не приятная! По этому если квадр упадет к нему нужно подходить аккуратно, посмотреть по сторонам, не пасут ли!
Это он только поручил, потом когда рассмотрят еще не известно! А в итоге примут еще хуже, там дельцов сидит много, бумага все стерпит, а пипл схавает! И вообще за крайние 10 лет я не видел законов в сторону людей! Уже посылки скоро с Китая будет не выгодно заказывать, обложат все налогами, к этому и идет. А кто перестанет посылки заказывать обложат налогом за отказ заказывать посылки!)
Срок исполнения поручения — до 15 марта 2018 года, ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
В новостях пугают будто специально некоторых ловят и в СМИ кидают информацию для запугивания . В действительности же я многим рекомендую V16 и уже пару человек получили с Али без проблем. Так же я уже говорил, что в автосалонах стенды стоят с продажей GPS трекеров( черная коробочка) для автомобилей.
Появилась проблема с RF-v8s с прошивкой G19E_RFWX_V1.5_2016.10.21 перестал засыпать, высаживается меньше чем за сутки, кто то вроде описывал в теме подобную проблему, но найти не смог, reset и factory проблему не решили, кстати команды эти немного отличаются.
Подскажите может кто сталкивался?
