GPS трекер RF V16
Дмитрий, здравствуй!
Похоже, с моим V16 такая-же проблема как и с твоим. После покупки исправно сообщал о необходимости заряда раз в две недели, потом, то ли он сам “брыкнулся”, то ли я доигрался с незадокументироваными командами, сейчас живет не больше двух суток до полного разряда.
При проверке “dsp#” оказывается что малыш совсем не спит, а тогда, когда жил 2-е недели, спал непробудно.
Можно у тебя спросить, как ты уговорил свой трекер спать?
Я делал всё то что вы цитировали.
Командой фактори трекер сбрасывается вообще в ноль. Его необходимо снова настроить как первый раз при покупке. Может быть вам его необходимо перевести в режим гофф?
Похоже, командой “factory#” трекер в абсолтный ноль не сбрасывается. Я об этом сужу по признаку того, что, когда ввожу иной IP адрес сервера, то после данного сброса, адрес не возвращается до заводской установки. Остается тот, который я ввел. Так, подозреваю, что часть внесенных переменных храняться в энергонезависимой памяти устройства, и они недоступны процедуре сброса командой “factory#”.
У меня получилось, понадеявшись на глобальный сброс, о котором мы говорим, я экпериментировал со следующими командами:
non# Включение звукового охранного датчика (устройство перезванивает, когда звук более 45Dв)
ntim,10# Функция задержки звука ntim,10# (задержка 10 минут, по умолчанию 1 минута)
noff# Отключение звуковой сигнализации
von,1# Включение вибрационного датчика (наивысший уровень чувствительности)
von,4# Наинизший уровень чувствительности
voff# Отключение вибрационного датчика
gsensor# Запрос уровня чувствительности g-сенсора (Датчика удара)
gsensor,1# Задать уровень чувствительности g-сенсора
don# Включение сенсора открытия двери
doff# Выключение сенсора открытия двери
poff# Выключение через 30 секунд
vol.1# - vol.6# Задает громкость динамика
aon# Включение какой то тревоги (Alarm on)
aoff# Отключение какой то тревоги
hon# Включение какой то локальной тревоги (Turn on the local alert)
hoff# Выключение какой то локальной тревоги (Turn off the local alert)
son# Включение звука тревоги (SOS alarm ,sound on)
soff# Выключение звука тревоги (SOS alarm ,sound off)
vols# Аргумент от 0 до 64, какая то громкость?
и этими:
monitor# какой то интервал ???
sleep# какой то интервал ???
acc# какой то интервал ???
alarm# сброс какой то тревоги (Clear alarm success)
debug# запуск отладки (connect…)
debugclose# Закрытие отладки (Close remote debug.)
upgrade# Обновление прошивки? возвращается с ошибкой (updata error![updata_err=9]reset…)
gsensorbad# какой флаг 0/1 ??? ([gsensorbad=0,ok])
callvib# какой флаг 0/1 ??? ([callvib=0,ok])
agps# какой то параметр??? (agps:8000.ok)
clock# какой то параметр??? ([clock:8000.ok])
calltime# какой то параметр??? ([calltime:8000.ok])
rf# какой то параметр??? ([rf:8000.ok])
update# какая то команда, с параметром не отвечает ??? (update:0)
gpssd# какая то команда, с параметром не отвечает ??? (gpssd:0)
Устройство на все команды отвечало, но смысл не был ясен. Они, к сожалению, не все описаны.
Я мог что-то изменить, и это “что-то” храниться во flesh-памяти устройства, и не сбрасывается, - тоже не знаю. И это же “что-то” выключило сон у трекера.
Вот и получается, диапазон команд (возможностей) трекера намного шире, но они недоступны. Так же, полагаю, перепрошивка тоже не спасет, если сам аппарат изменил содержимое своих flesh-регистров памяти. Спасет расширенная информация о прграммно-аппаратных возможностях (функциях) устройства и ручная настройка.
Понадеялся на сброс, а “написанное пером, не вырубишь…” в результате - “сапер ошибается только один раз”.
Вот я и ищу, кто бы шире изучил и знал это устройство. Мне показалось что ты (можно и меня в единственном числе…) достаточно знающий эту штуковину человек.
Может у меня тоже аккумулятор быстро улетучился (купил месяц назад), а аппарат сам нормальный, не знаю пока. Разбирать не спешу, гарантия. Покупал на месте.
Сам по себе трекер довольно неплохие характеристики имеет: когда “gon#”, по первому запросу выдаёт гугл-координаты (GPS) с погрешностью 2-5м., причём, находясь не на подоконнике а подальше от окна, и это на первом этаже четырехэтажного (ж/б) дома. Когда “goff#”, первые пару раз выдает GSM координаты, потом - GPS. При всём, после “dsp#” проверок когда “gon#” - не спал, когда “goff#” - после запроса координат просыпался, и больше не засыпал (GPS signal:working).
Много вопросов возникает, и забросить эту штуку никак, - уж очень она и функциональна, и и с прекрасными характеристиками, и нужна/востребована/актуальна, и надежды на неё большие, вот только не понятная полностью и “непослушная”, и, самое плохое, - “живет” недолго от одной зарядки. Если квадрик в течении суток не найду - капец!
И ещё. Раз речь идет о датчике двери, то вероятнее всего USB порт имеет немного более широкое назначение и функции. Другого места, где бы можно этот датчик подключить, попросту нет.
Я не баловался теми командами, которые не были описаны. Купил новый акум, заменил, но все равно в режиме гофф что то жрало заряд. Сбрасывал 2мя командами сброса, та что родная и фактори. Все, трекер ожил.
Спасибо!
Но я хочу разгадать весь потенциал V-16, вижу, он у него есть. Довольно продуманная изделица. Кто, может, ещё имеет желание - присоединяйтесь!
Когда всё обобщу, выложу здесь.
Кто раздобудет информацию тоже, присылайте, пожалуйста, мне.
Дима, ещё вопрос. Как долго прослужил первый аккумулятор?
Может действительно это системное явление - три, четыре, пять циклов заряд/разряда?
До сих пор жив. Когда поменял и понял что дело не в акуме, вернул обратно старый
Приветствую! Извиняюсь за свой плач Ярославны.
Стал “счастливым” обладателем RF V16. В отличии как я понял подавляющего большинства хотел использовать устройство в режиме трекинга по GPRS как основной способ связи. Но имею фатальную (в своём представлении) проблему, а именно:
Если трекер не перемещается (со значительной скоростью или расстояние или ещё чего) то координаты фактически не обновляются.
В общем как это проявляется: допустим если с ним идёшь и он обновил координату на карте но мы уже сместились на метров 10 от точки какую он определил на момент опроса то если стоять на месте он её тупо не меняет, как я понял считает что наше положение остаётся неизменным. Но даже если перемещаться на “незначительное” удаление (до 50 метров) он всё равно держится изначальной точки и ничего не меняет. У меня было так что я перемещался свыше 100 метров, а он зараза сообщал что я всё там. Так же при езде на машине почти никогда точка не совпадает завершение движения, последняя точка это точка в процессе движения, а не точка парковки (как будто он сначала оценивает есть ли движение если его нет предыдущую точку считает последней на карте).
Честно сказать в таком режиме трекинга искать коптре по точке не понятно насколько близкой к месту крушения представляется сомнительным удовольствием.
В режиме dw координаты выдаёт чёткие, но если включен режим трекинга и он врёт способом описанным выше, то и dw выдаст не фактическую координату, а ту кривую (ну фактически трекер не уточняет своё положение). И разумеется gps работает, команда test выдаёт хорошее подключение с кучей спутников и лампочки мигают как надо, режим обновление tim и upload 1 минута / 60 секунд, gon включен, reboot, facroty и просто вкл/выкл делались. Даже смена прошивки на G19E_RFWX_V1.5_2016.06.29_17.29.19 (если что у меня родная G19ER_RFWX_V2.1_2019.02.13_15.26.56, кому надо, скажите выложу) ни к чему не привела.
Итого, скажите у всех так или только у меня такое (судя по ветке я такой один), и есть ли мысли как можно заставить устройство обновлять фактическое свое положение в режиме трекинга, ведь в режиме запроса dw (при goff) координат он определяет текущее положение с точностью +/- 1 м.
хотел использовать устройство в режиме трекинга по GPRS----- точные координаты будут только при использовании GPS!!! по сотовым станциям местоположение плюс-минус несколько сотен метров может быть
Ув. belholod73, я имел ввиду режим постоянной передачи данных о положении через gprs канал (а не запрос координат по смс), в описанном здесь примере gps работал стабильно (лампочки мигали коротко, запросы показывали что gps активен и видит спутники).
ну так по команде dw выдает точные координаты!а что еще нужно для поиска коптера? вообще маршрут он строил довольно точно-когда только купил пробовал,правда это было за городом.
belholod73 Зачем, это вопрос другого толка =). Для себя вижу две главных причины зачем: 1. Для меня этот вариант всяко дешевле чем слать смс-ки (понимаю не великие деньги, но всё же). 2. При крушении с потерей связи (причина разрушение трекера или отсутствие в овраге приёма сотовых сетей) будешь рад и треку, хоть какие-то координаты.
Строит он точно, к этому аспекту претензий нет, претензия если прочтёте внимательнее мою писанину к точке останова, почему-то трекер не обновляет последнюю точку (или как-то так).
Есть такая же почти модель этого трекера,только в комплекте с дверным магнитом rf-v13. Внутри трекера,видимо,геркон установлен.Дополнительной функцией заявлена функция сигнализации.Это,видимо,оттуда.
Вопрос: задача настроить rf-16 на отправку координат на сервер reachfar-gps.com c максимальной частотой. По умолчанию я могу выставить только 1 минуту. Прочитал, что есть варианты команд fix030s***n123456 или t090s***n123456. Попробовал обе - ни на одну трекер не возвращает ответ. Естественно, периодичность на сайте не меняется.
Вопрос: посоветуйте, плс, какую команду ввести, чтоб данные на сайте обновлялись как можно чаще? 20 секунд, ну 30 максимум. Заранее спасибо.
Народ, помогите запустить трекер RF-V8S. В общем после того как задал номер администратора, трекер перестал слать смс и отвечать на команды. В проге все время пишет оффлайн. Звонишь на номер трекера, говорит занят. Никакие сбросы и прочие смс команды не помогают…
Добрый день всем.
Случилась беда, трекер RF-V16 просто в один день не включился. Сообщений о разряде не было. Сброс не помогает. Заряд не берёт. На батарее 3.4v напряжение. Что случилось и что можно сделать?
Спасибо.
Трекер RF-V16 как поменять на нём аккумулятор? Как его разобрать не повредив корпус?
Добрый день, кто подскажет RF-V16 раз в пол часа чекает по средством мобильной связи что то . Оператор (мегафон) сказали что это проверка времени. Как эту напасть отключить? Жаба душит мегафону платить. а т.к трекер использую часто, то за три четыре часа в день набегает нормально, при том что даже 1 кб мегафон округляет до 1 мб. И списывает по полной.
Работать только по СМСкам. Я делал так.
А как это сделать? Отключить мобильные данные у оператора?
Подскажите, может кто сталкивался? Дочка вчера покинула территорию Украины с rf-v1600 и сразу на номере пропал интернет. И с него перестали приходить СМС но о том, что абонент появился на связи сообщение пришло. На номер приходят звонки и дочка сама может с него звонить. Баланс пополнен на 400 грн. По территории Украины был полный порядок.
Оператор говорит, что никаких ограничений по номеру нету.
Есть идеи, что можно сделать?
Заранее спасибо
Трекер пролежал пол года на полке - не пользовался. Сейчас достал, зарядил, но GSM работает нормально, а спутники можно сказать не ловит. После включения спутники находит минут через 25-30, через 5-10 мин может потерять и снова ищет минут 30. Локации менял. Что может быть не так?
Добрый день! У меня прошивка G19E_RFWXmc_V1.2_2015.12.29_16.57.34 Если не против, скиньте мне свою прошивку. Если нужна моя. Могу скинуть её Вам
