Запись видео на земле.Писалки с экраном.
Цепляю на av out очков и в карман, всего делов.
Мне наверное в разрыв перед монитором цеплять придется - она сигнал не портит проходной ?
Этого я не знаю, и пускать сигнал через нее я бы не стал. Делайте сплиттер
Не уверен, там довольно слабая батарейка. Больше похожа на питание часов (чтобы дата/время не сбивалось).
Не такая уж и слабая там батарейка rcopen.com/files/52517c4699707300779264cb
Ага, я тоже разбирал, смотрел. Только сдается мне, что это конденсатор большой емкости.
Конденсатор такого формфактора надо еще поискать. Если успею сегодня проверю на выключение.
Я уже проверил, при выдергивании - видео сохраняется корректно. Конец видео - момент выдергивания питания.
Светодиоды гаснут через несколько секунд после отключения.
Да, это другая писалка. Просто внешне (в корпусе) выглядят одинаково, у меня такой батарейки нету 😦
Я 7го числа тоже проверил в боевых условиях. Включается у меня все одним тумблером, при включении проверил что запись пошла, в общем по прилету просто выключил наземку. Дома уже решил посмотреть как и что записалось и не обнаружил ничего, есть только один пустой подозрительный файл с датой создания примерно 1600г. На улице находился всего минут 10, температура была около 0. Может батарейка на холоде подмерзла и файл не записался? Пока некогда было проверить это, на днях еще поэкспериментирую.
2 serenya
Сергей, а попробуйте разобрать ее, или загляните снизу в торец, в щель для карты, там сверху видно синий плоский элемент.
Я свою еще раз разобрал, внимательно осмотрел - это все-же литиевый аккум. Не может конденсатор столько времени напряжение держать 😃
(4.08 В). Сам аккум представляет собой пластиковый корпус синего цвета, обтянутый синей-же термоусадкой. Никаких обозначений нет.
(может и есть под термоусадкой, но я не стал ее срезать).
Вообще, видимо, существует несколько вариантов исполнения этого рекордера.
Портит, причём конкретно. Нужно с приёмника параллелить на моник и писалку, либо видеоделитель ставить.
Портит, но зато синий экран при потере сигнала не появляется.
Тем, у кого проблемы с синим экраном - придется выбирать 😃
нафиг нужно устройство с синим экраном 😃
Есть такое дело, я выше ссылку давал на разборку моей писалки
И что это конденсатор не соглашался:)
Сейчас для проверки включил наземку вместе с писалкой, она отрапортовала о восстановлении файла, полистал на ней, нашел запись полета. Сунул флешку в бук, файл есть, дата создание 7, дата изменения 9. Вернул флешку в писалку, попробовал отрубить питание при записи, файл корректно сохранился. Может на улицу вынести и повторить условия когда произошел сбой?
Заказал, получил и опробовал писалку с Hobbyking:
Первое впечатление - негативное.
Во-первых, при пропускании изображения через этот DVR картинка все-таки немного портится, и во время записи добавляется OSD (таймер), который перекрывает самолетное OSD (координаты GPS):
Слева оригинальное изображение, захваченное компьютером с VideoRx’а, справа - захваченное изображение, прошедшее через DVR. Т.е. кадр не из записи, а из живого видео - того, которое выводится на FPV-монитор/очки.
Во-вторых, девайс тормозит и глючит. В частности - при попытке зайти в его меню (с помощью пульта ДУ). Реакция на кнопку Menu самая разная: зависает (выдавая черный экран), перезагружается, показывает кривое меню - иногда показывает нормальное меню:
Что с ним делать - даже не знаю. Можно подключить в параллель с экраном, чтобы он жил своей жизнью - писал, если удачно ляжет карта, или висел в ступоре - лишь бы не мешал выводить на экран видео с борта. Но как быть, если произойдет краш, и понадобится посмотреть видео с черного ящика? Допустим, я даже переподключу девайс к монитору, попытаюсь включить режим воспроизведения - и он опять начнет тупить, показывать заглюченное меню, перезагружаться?..
Может быть, есть какой-то способ вправить ему мозги? Обновить прошивку как-нибудь? Или есть какие-то особые требования к карте памяти (хотя я их кучу перебрал уже)?..
Качество конечно портит, но для поиска самоля достаточно. Меню у меня не зависало, да и настроив все один раз больше не надо туда лазить. Насчет таймера что то не понял, на записанном файле же таймера нет. А то что в Live mode он есть какая разница.
Хм… Да, вы правы - на записи таймера нет. Это чуть-чуть реабилитирует этот DVR в моих глазах 😃 Но как победить косяки меню? В каком направлении хотя бы копать?
Попробуйте заменить карту памяти. У меня как-то JXD990 жутко глючил и вис. Поставил другую (медленную и китайскую) карту памяти - и писалка заработала очень даже стабильно.
Хм… такое ощущение, что у вас брак 😦
Как же поступить: попробовать пободаться с HobbyKing на тему замены? Но это ж, наверное, надо собрать гору доказательств, что глюк имеет место быть (записать видео, иллюстрирующее проблему, да чтоб им там все было понятно и убедительно, и чтоб не смогли свалить вину на мой телевизор, флешку, камеру, видеоаппаратуру и т.д.), за свой счет отправить это дело в Китай, прислать им справку, что таки отправил - потом ждать, когда они получат девайс, потом будут диагностировать - у них, естесссссно, все будет “прекрасно работать” - и в итоге… блин, какой-то не очень оптимистичный сценарий вырисовывается 😃 Может, вскрыть его (сорвав пломбы) и посмотреть, что не так? Или там фиг чего поймешь?..
пишу на видеорегистратор P9 подключаю вместо второй (заднего вида) камеры. получилась мобильная писалка двойного назначения.
Как же поступить:
Решать Вам. Но сначала попробуйте прошивку обновить. В теме “Кто и чем пишет видео” есть ссыки на прошивки этой писАлки (точнее такой же, но купленной на ФоксТечФПВ).
P.S. Все таки хреново, когда создается несколько одинаковых тем - в той теме Вам бы уже давно ссылку дали.
2в1: Foxtech M700-58DVR 7" monitor
Introduction:
-Photo Function: It can take, review & store pictures
-Seamless Continuous Record: No Intermittent Recording, it will not miss any detail and wonderfulness
-Resolution: D1(720×576),VGA(640×480)QVGA(320×240), higher Resolution,bigger File
-Cycle Recording: Supports loop recording, which can automatically overwrite when storage is full;TF card life is longer than normal DVR with unique algorithm
-Motion Detection: Record Only when there is movement
-Motion detection Sensitivity: Adjustable according to the situation
-Day Label: Optional to show the day label when video recording
-Voice Record: Optional when video recording
Feature:
1.No Blue Screen
2.FPV Portable DVR
3.TF Card Support up to 32G
4.High Video Quality
5.Speaker
6.Receiving Sensitivity:-90dBm
7.Frequency Control:built-in Frequency and Phase Lock Loop
8.Support Wired & Wireless Camera, Photo Function
9.Motion Detection, Cycle Recording
Technical:
-Resolution:1024 x 600
-Aspect Ratio:16:9
-Brightness:250cd/m2
-Contrast:700:1
-Response Time:10ms
-Backlight:LED
-Support Video Format: PAL-4.43; NTSC-3.58
-Viewing Angle:75°/75°(L/R)75°/75°(U/D)
-Input Singnal:VideoAudioRFHDMI
-HDMI Support Mode:480i480p576i576p720p1080i1080p(50/60Hz)
-Output Singnal:VIDEO
-Earphone Output:3.5mm Audio output
-Input Voltage DC:6~24V
-Power Consumption:≦8W
-Install Way:Includes a standard 1/4-20 tripod mounting hole on the bottom for simple use in your ground station!
-Working Temperature:‐20~50℃
-Storage Temperature:‐30~65℃
-TF Card Max up to:32G
-Size:189(L)x134(W)x50(H)mm
-Weight:476g
Your purchase includes:
1x M700-58DVR monitor
1x F970 battery plate(mounted0
1x Removable/foldable sun shade
1x RPSMA 5.8g antenna
1x Mini HDMI cable
1x Manual
