Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Подскажите что может быть с камерой если нет картинки
у вас стоит pal, или что-то, сделайте одинаково
Друзья, подскажите, пожалуйста. В электротехнике я пока полный профан, только учусь паять. Есть у меня этот чудо-передатчик и камера GoPro3+. При подключении к камере получается вот такая фигня:
Т.е. на экране картинки нет совсем, а на пульте какие-то проблески только. Передатчик и приёмник точно исправны, камера тоже. Путём логических рассуждений пришёл к выводу, что единственный косяк, который может быть - это неправильное соединение проводов от камеры и от передатчика. От передатчика, согласно схеме, идут провода video in, cam video out (+) и gnd (-). На кабеле от камеры 2 провода, сейчас они у меня подключены к video in и gnd (-) с вышеописанным результатом (вернее, с его отсутствием). Что с чем соединять нужно? Боюсь камеру спалить…
Где нынче можно купить TS832?
А то с новыми малышами под 1000мВт страшно экспериментировать.
Если не оригинальный боскам, то на алиэкспрессе, их там море.
Ага. И 98% без блока усиления.
Вот и спросил. Может кто брал недавно? Нет желания напарываться на левак.
Старые мои ссылки давно не работают.
Каналы TS и RS точно совпадают?
Каналы точно совпадают?
Конечно.
TS RS из одной партии? Частоты совпадают? С другой камерой проверяли?
Другой камеры нет, а в остальном всё нормально. Но с этой же камерой и приёмником другой передатчик (walkera tx5803) работает на ура. И да, есть ещё пара ts832 из других партий, с ними та же фигня, что на картинке.
Вы не указали какой у Вас приёмник (модель приёмника)
RC832.
Питание передатчика 12В на DC IN
Видео сигнал камеры к VIDEO IN и GND передатчика.
Питание камеры CAM V OUT+ и GND, равно напряжению, подаваемому на передатчик. Если камера питается отдельно, то CAM V OUT+ не подключаем к камере.
У Вас так?
Посмотрите здесь, нареканий в сторону этой фирмы пока не было. Там и комплект с приёмником есть. А с Али - это точно лотерея. У меня из трёх один рабочий оказался.
На АКК передатчики с переключаемой мощностью, можно подобрать. Вообще там выбор большой.
Подскажите кто знает, как уменьшить мощность передатчика. Валяется без дела, сильно греется. Для самолета купил AKK. Но нужен передатчик для передачи на 50 м. Думаю если уменьшить мощность, то и греться будет меньше. Тратится на 25 мвт не хочется.
У Вас так?
У меня вот так:
Жёлтый и чёрный провода менял местами, результат тот же.
Откуда такая уверенность? Картинка на мониторе свидетельствует об отсутствии сигнала.
Чтобы удостовериться в исправности приёмника и передатчика ещё одна практическая рекомендация: попробуйте слегка перемещать “джек” на выходе из приёмника. Они часто попадаются хреновые.
Если поймаете изображение, то дело в нём.
У меня вот так:
С передатчика:
жёлтый - 100% сигнал видео
черный - земля
Как то вот
Возможно косяк с минусом (землёй)
Попробуйте соединить минус питания от АКБ (черный) с минусом, который уходит на камеру (черный)
Не помню у кого, но была такая проблема, пока минус от питания не подали от батареи на камеру, картинки не было.
Вероятно это зависит от изготовителя. Клепают все, кому не лень.
У меня вот так:
На Вашей картинке соединение с точностью до наоборот. Вообще такой кабель у людей работает. Возможны ещё следующие причины:
- Вам прислали кабель не для GoPro, а для Mobius. У них разная распиновка миниUSB.
- Приёмник у Вас какой? Возможно просто не совпадают каналы.
- Возможно в тракте камера-передатчик-приёмник монитор какие-то элементы настроены на разный формат видео. Поэтому могут конфликтовать между собой Pal и NTSC.
Есть кабели с внешним питанием камеры. Там уже точно “земля” внешнего аккумулятора и камеры соединены между собой. Но дополнительно нужен стабилизатор (ВЕС) на 5 вольт и с током не менее 1А.
