Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
ansiivan
У меня уже была непрямая видимость, сработал FS. Поменяю место, слетают ещё потом. Скоро сделаю на 13 витков. Вот на тубе нашел с ts832 на 9.7км улетел, что за антенна у него?
youtu.be/74z6SVgFzsY
Андрей_Владимирович
День добрый господа!! У меня передатчик TS832, при включении пошел дым. Вскрыв обнаружен сгоревший элемент 1461R122. Подскажите что за зверь, на что заменить? Купить новый не проблема- но может это починить можно? Версия 3.5
3 months later
jeka101
Появился у меня такой передатчик, и с ним есть проблема в соседней теме я уже отписывался. Вот rcopen.com/forum/f90/topic247581/1233
В кратце, полосы на картинке, помехи в сеть. Дальность в порядке.
Смущает отсутствие экрана на “зеленой плате” где свч, а еще смущают конденсаторы, на ts351 везде танталы были. Тут уже галимые стоят…
На усилителе додумались наклеить термопроводящую хрень…
prokop
Доброго дня, использую такой передатчик уже около года, на передаче пагода на приеме на шлеме маленький патчик пагода на 9км в области отпускал самолетик, думаю можно чуточку больше,
jeka101
1 Сек включение без антенны микруху не сжигает? Даже не 1 а меньше наверно.
prokop
Если он после этого работает то нет))
3 months later
AleksandrT
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, есть передатчик, все работало, дальность была не большая порядка 50 м. Сомнения вызывал ну так как я только учусь леталь меня все устраивало.
Передатчик покупал тут (не реклама)
m.aliexpress.com/item/32746375098.html
Купил антенны на передатчик и приемник (не реклама)
banggood.app.link/EnO4uMTatR
После установки, при включении черный экран. Камера точно рабочая подключал на прямую к шлему, картинка есть.
Что эти антенны нельзя использовать? Без антенны точно не включал.
Вот думаю заказывать новый, но есть опасения по антеннам. Подскажите.
Sensorisis
В антене или передатчике в разъёме есть штырь? Или у обоих дырочка по середине?
Проверьте каналы что бы были оба на одной частоте. Правильное ли питание подаёте на передатчик. Скорее все сами где то напутали, так часто бывает
san40ss
Привет всем. У меня такая проблема есть шлем ev800, также купил ts832 ver2.3, всё подключил , отлетал первый раз все было нормально . Дрон упал в снег и после этого картинки с камеры не стало . При нахождении канала экран становится черный и все … Посмотрел передатчик вроде нечего не сгорело , камера тоже в порядке . 😃😃
Alexander53
san40ss:
Где-то плохой контакт видеотракта, провода, разъёмы, пайка. Иначе была бы сигнализация отсутствия сигнала.
tuskan
san40ss:
если есть ОСД, то залило ОСД, если ОСД нет - то залило камеру.
Если положишь сушиться и продуешь феном все - выживет.
Будешь тыкать питанием постоянно - сдохнет.
san40ss
tuskan:
Прошло уже 4 дня с того момента , я вроде все феном продул , но все равно каналы нахожу , передатчик греется (работает) , а экран черный(
san40ss
От передатчика не идёт напряжение к камере , от чего может быть такое? И какая ревизия передатчика лучше?
Alexander53
san40ss:
Любая которая рабочая. У меня два из трёх пошли в мусорку, тихо сдохли на этапе настройки автопилота.
ramisham
san40ss:
Причина возможна в диоде, через который идет питание на камеру.
san40ss
ramisham:
А что за диод и где он находится?
ramisham
На моем передатчике диод и рядом сопротивление выделено цветом:
На Вашем фото два конденсатора внизу в центре помечены черным или сгоревшие?
san40ss
ramisham:
Да вроде не сгоревшие , просто черные
ramisham
Проверьте всю цепочку от конт.№1 (красный, + питания) до конт.№4 (красный, питание камеры). Это участок схемы в центре, ниже разъема( на Вашем снимке). По этой цепи питание подается на камеру.
Естественно прозвоните все провода.
16 days later
san40ss
Здравствуйте, пришёл новый передатчик ts832 и ситуация не изменилась , как был черный экран при подключении так и остался (помех нет) , значит дело в камере . Что может случиться с камерой ? И как проверить её ? Шлем ev800.
Realtek
san40ss:
Берете осциллограф и смотрите наличие видеосигнала по его красивой или нет форме…
ramisham
Realtek:
Или подключите другую камеру. Главное, на какое напряжение рассчитана камера. Не спалите, ненароком.
san40ss
А можно ли как нибудь подключить камеру к шлему что бы проверить её напрямую ?
