Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Вариант 2 - купить человеческие антенны.
Сосиски ведь не должны косячить на 20 метрах-то.
Стаб на 9 в. любой, я брал на паркфлайере.
Можно вообще взять ферумную батарею, там 9.9.
Сосиски косячить не должны. Я перестал брать наборы и покупаю одни и те же передатчики в одном и том же месте.
Привет всем. Купил себе Boscam FPV 5.8 г 5.8 ГГц 2 Вт 2000 МВт с кулером на охлаждение.Так вот что заметил. После включения (картинка есть все нормально) но прошло минут 5-7 и слышу звук кулера вроде как останавливается вернее падают обороты, а сним и видео пропадает,через 2-3секунды опять набирает оборты кулер и картинка есть…но что за пульсация такая… через 15-20 сек повтряется…
Незнаю что думать может питающий акум садиться ? или емкоть акум мала?У кого какие мысли
НАШЕЛ ПРИЧИНУ!
на плате детали греются очень***там конечно есть радиатор и кулер. Но видно недостаточно. Я Примудрил второй кулер как раз над платой с деталями. теперь дует хорошо и глюк пропал. У меня До этого 600 стоял видеопередачик летал до 1.1 км потом пропадала картинка но не грелся. А поставил двухватник. Теперь с дополнительным кулером все нормально работает летал до 2км картинка еще была…
Для тех кто решит тоже установить себе 2 ватник…ни в коем случае не закрываете его в корпусе он должен быть либо в открытом потоке для охлаждения** либо ставьте второй кулер.
Жесть. Два ватта для +900 м.
А на земле патчик не лучше будет? Этот же жрет, как танк. Два ампера, наверное?
чет я очкую, может взять среднее, стабик вольт на 12?
а на pdb нету 12в , может с нее запитать если с акб очково
Доброе всем утро,
пользую TS832 600мвт, обклеил его радиаторами - все равно “греется как утюг”.
Случайно увидел его аналог TS835 600 мвт, там даже нету теплоотводящей пластины. И китайчесы пишут , “типа лучше”!?!?
Кто пользует? Как у него с нагревом ?
А то меня эти температурные режимы напрягают.
Смотрю, в TS835 интересная штука: на входе 7-30в, на выходе стабилизировано 5в.
С учетом всяких 3-х видеоконверторов, подключения нескольких камер, подключения управления с передатчика …5в на выходе очень даже интересно
Да что же вы так к этому нагреву привязались?
Греется- да и фиг с ним, значит работает.
Наплюйте и забудьте.
Напрягает. ИМХО
У меня тоже греется. Даже не думаю об этом.
Поставьте его в поток.
Пять вольт надо снимать с отдельного надежного источника. Иначе окажетесь в воздухе без видео.
а на pdb нету 12в ,
где простите?
Решил проверить заявленную мощность 600мвт на TS832 48 CH.
Был очень удивлен:
- практически на всех каналах 600-900 мвт
- правда нсколько каналов выдали 500-580 мвт
- очень удивили каналы 33,34,66,67,68 … 1000-1038 мвт
…правда греется как утюг - пришлось обклеить радиаторами для отвода тепла
Надо было вам ещё и потребляемый ток посмотреть, чтоб узнать, сколько пара в гудок уходит.
Долгими зимними вечерами обязательно померяю
Подскажите, каким прибором проводили измерения?
Дайте ссылку где брали передатчик.
Еще годный передатчик, на 34м канале выдает больше 1000 мВт, но нужно на радиатор сажать, греется сильно, рука не держит.
Брал на Али в Readytosky Store (ссылка в личке)
immersionrc rf power meter с аттенюатором -30дб
заодно провел тест приемной антенны (клевер китайский дешевый) …от - 20дб до -12 дб
Данные замеры на какую то супер точность ну никак не претендуют, но хоть какую то первичную информацию могут дать.
…На одном из форумов человек выкладывал аналогичны замеры…самый мощный канал был 33…у меня получилось то же самое
Продублирую здесь ссылку
В отзывах пишут что микрофон не работает, потребляемый ток при 12В 400 - 500 мА.
пост#10
Человек мерял аналогичным прибором, только передатчик чуть в другом исполнении
Не проверял, да мне пока и без надобности…пока…
Начался сезон дождей - через пару дней проверю - отпишусь
Боролся с нагревом вот так…
Еще есть место ставить радиатор на экран (т.к. он связан через радиатор с чипом, который греется), можно прицепить вентилятор
Тоже брал в Readytosky Store, улетел на 3600м, дальше аппа не пустила. Мерил мультиметром в постоянном напряжение, припаивал к щупам один диод КД503Б, подносил плотно к антенне, мультиметр показывал до 1.2V.
Видео передатчик ts832 ver1.7. антенну никогда не откручивать, но был анал как раз на штатную сосиску. Штекер от платы не отпал, антенна почти цела - отломилась лишь ось шарнира сосиски. Теперь дисплей не светится и передачи нет. Судя по многочисленным аналогичным симптомам - сгорел выходной усилитель. Он вроде о 16 ног. Такие тоже продаются? Есть смысл заказывать и менять?
Можно ли и как переделать передатчик на небольшую мощность? На первых версиях вместо микросхемы ставили перемычки. А в данном случае как? Так же читал, что на плату припаян менее мощный усилитель. Может его выпаять и запитать на квадрике? Но как тогда с выбором частоты?
www.laidukas.lt/blog/?p=877 вот нашел описание видео передатчика. Модуль tx5813 на борту. Выпаял со своего видео передатчика выходной усилитель, штекер на антенну, разобрал сосиску и припаять напрямую к плате tx5813. Видео на шлем передается, на какое расстояние ещё не проверял. Заказал другой видео передатчик, а этот для ближних полетов. Не восстановил этот? Что то по отзывам большой процент брака микросхем, ждать так же под месяц, да и цена микросхемы в четверть стоимости нового передатчика.
Новый рекорд, 4800м. На ts832 Пагода 2, на приемнике самодельная спиральная 9 витков. 34 канал.
C такой антенной можно и на 15 км слетать.
летал в выходные, 5400 м., видео чистое
передатчик goodluckbuy.com/lantian-5v-600mw-mini-audio-video-…
антенна на передатчике banggood.com/Super-Light-4_3g-5_8G-2_5dBi-4-Leaf-R…
на приеме hobbyking.com/…/immersion-fatshark-spironet-cp-pat…
только цена разная
