Hubsan SpyHawk H301F
Так все таки получается надо ставить ЦСТКАМ-2,5КР? а не КМД
А пенопласт наверно обычный шариковый надо? или мелкоячеястый плотный?
Ставь чего найдешь из 2,5 куб, только вначале крепко подумай:
Если это дизель, то система питания и подачи топлива должна быть иная нежели для калилки. И само крепление двигателя на модель, если через металлическую мотораму, то какую мотораму, для разных двигателей моторамы разные. Если двигатель с глушителем, то крепко подумай как этот двигатель и глушитель расположить на самом самолетике, дабы сильно не подрезать и не ослабить переднюю кромку, ну и т.д. Может движок повернуть относительно оси, может поднять. Короче, под каждый тип двигателя по сути своя модель строится. Это они только с первого вида одинаковые, они еще и по технологиям и по материалам разные, поле для творчества непаханное. 😉
Тот, который дает лучшее соотношение прочность/масса. Как правило импортный шариковый ставят, он и легкий , и шарики там очень плотно склеены не рассыпаются, если рукой потереть, и по весу очень легкий. В таком и пазы делать проще/технологичнее.
Вот тут можно несогласится, все тут перепаханно и прокультивированно:) просто надо хорошо поискать. а изобретать велосипед -"орленок"дело неблагодарное. Я так дуумаю.
Если КМД тяжелее, да ещё и учитывая конструкцию задней крышки, как у Вас может получиться задняя центровка с КМД при сравнении с ЦСТКАМом:)
Сами-то хоть читаете, что пишете???
И второе: речь идёт о ЦСТКАМ 2,5КР с трубой (скоростной вариант), а инструкцию от другого ЦСТКАМА приводите
Извините, попутал.
Голова вчера не работала (бывает почему-то:)😒)(пиво)
Центровка конечно передняя будет.
Да в моделизме вообще почти все известные человечеству технологии прокультивированы. Но вот лично для меня было по сути открытием применение в беляесвкой модели задней кромки из карбоновых трубок и лонжерона из: соты+стеклотекстолит. Их действителько каждый строит во что горазд, ну с умом, конечно. Итого различных по технологиям, но внешне однотипных и очень похожих моделей получается просто немеряно. Обтяжка опять же разными лавсанами, клеи для обтяжки у всех разные…
Все эти конструкции родились в процессе приобретения опыта в боях. Благодаря этим трубкам живучесть моделей возрастает процентов на 10-15% - а это офигенно много, когда речь идёт о поражении или победе!
[quote=Серёга_Моделист;1246409] применение в беляесвкой модели задней кромки из карбоновых трубок и лонжерона из: соты+стеклотекстолит.
QUOTE]
Это - уже не Беляевская😒
В нашей деревне такие модели Беляев не пользует…😃 Постарел?😒
[quote=pakhomov4;1246741]
QUOTE]Это - уже не Беляевская😒
Валера!
Каждый пилот сам выбирает свой путь к победе. Одни тренируются 3 раза в неделю, другие пилят моторы, третьи работают с винтами, ну а четвёртые делают неубиваемые модели;), а есть те, которые всё это сразу в одном стакане😒
И каждый из этих моментов приносит свою пользу.
Ну а Слава… наверно просто есть поважнее проблемы - жизнь-то нелёгкая пошла. Спортрот больше нет, а бой сам знаешь дело дорогое:)
Что за конструкция такая?
Вся проблема в терморезаке,она “неправильная”. Одна сторона должна быть непрдвижной а другая должна быть подпружинена, “подрезинена”, как хотите называйте. Ведь как то вы должны компенсировать прогиб нихрома и сохранить натяжку при нагреве.
Дюралевые пластины как раз для этого и установлены они и пружинят.
Ну, ну…
Пружинящие свойства этих пластин недостаточны
у меня к примеру вот так
Да на одном из концов поставлю сильную пружину, может опишите алгоритм резки может я чего то не правильно делаю, нашел подходящий пенопласт но только толщиной 30 мм поэтому придется склеивать. Когда режу пенопласт то в верхних точках резак соскальзывает и много вырезает завтра выложу фотку шаблона по которому я режу. В общем очередной тупик надо разбираться!!!
Главная проблема при резке лобиков это разные пути проходимые проволокой по шаблонам в корне и на конце. Вручную очень трудно добиться равной скорости прохождения проволоки по шаблонам.
Поэтому я сделал приспособу, которая на фотках - там есть возможность выставлять скорость движения проволоки по разным шаблонам.
И второй момент - на шаблонах по оси передней кромки я припаял по иголке, чтобы на выходе проволока не врезалась в уже готовый профиль
Вот что пока я сделал!!!
Со лбом намаялся и все равно не очень ровно получилось, так пойдет?
Вот такой терморезак получился!!!
А чего лоб-то склеенный из 2-х ?
И неправильная у тебя пенорезка:
- Сразу от ЛАТР-а запитывать нельзя, получается проволока под потенциалом 220вольт или сколько там в розетке…долбанет будь здоров, особенно если дети такими работают. Недопустимо так.
- Делай пенорезку в виде лучковой пилы, самое оно, и проволока всегда хорошо натянута.
Так делай нормальные шаблончики по краям, со сходами, вроде уж тыЩу раз повторяли как это делать. Шаблончики из дюраля или стеклотекстолита. Если в москве, то стеклотекстолит могу презентовать, подо мной цех по производству печатных плат, на помойку несут целый бак вполне годных к употреблению остатков, если успеваю, то из бачка выдергиваю кусочки. 😉
Вот такой шаблон у меня. Пенопласт тонкий приходится склеивать, и тот то весь поперепортил уж стал сомневатся получится ли вообще!!!😵
Понятно. Лично я делаю так: Сначала режу лоб вообще без пазов, в качестве заготовки использую пенопластовое поленце с прямоугольным сечением, шаблоны по бокам со сходами, удобными сходами. Удерживающая доска как у тебя с гвоздями. Потом вырезаю пазы с уже другими шаблонами. Т.е. в два этапа лоб изготавливаю. Ну может я и не прав, пусть меня поправят.
Нихром у меня 0,35, подключаю к трансу на 36 вольт 250 Вт., транс к ЛАТР-у.
Пенопласт крупношариковый.
Значит можно использовать самый обычный пенопласт плотностью 15? Если вы режите лоб в 2 этапа как переставляете лоб из одного шаблона в другой, точно совместить очень сложно?
Ничего сложного нет. Переставляю сами шаблоны на ту же доску. С боков шаблоны у меня имеют отверстия, в которые я вкручиваю шурупчики в пенопласт, так, что все встает очень точно. Доска, на которую ставится пенопластовая заготовка, имеет ширину меньше самой заготовки и поднята над нижней доской, чтобы потом по другим шаблонам, получился нормальный сход проволоки без буртика. Т.е. нижняя доска у меня состоит по сути из 2-х досок, верхняя уже нижней и треугольником.
Ну я не настаиваю, может кто-то и получше технологию знает, ща послушаем…😁
Да, самый обычный легкий пенопласт, только выбирай такой, чтобы шарики были хорошо друг к другу приклеены. А то есть отечественные сорта…рукой край излома потрешь, шарики сами и осыпаются, вот такой брать НЕ стоит.
Да, вот еще чего, есть такой сайт авиамоделистом …какой-то южной бывшей советской республики, вот тамошний форум в ДЕТАЛЯХ обсуждал строительство беляевских бойцовок. Вроде где-то на него ссылки выкладывали.
Да блин сколько тонкостей а я искал пенопласт 25 марки с маленькими шариками более плотный, с большими шариками то это не проблема!!! Вот застрял на этих лобиках, а ведь надо еще сделать централку, и реки лонжеронов - самое геморойное!
А с шаблонами все ясно попробую другие сделать!!!
В принципе эти тоже можно оставить для вырезания пазов, но надо сделать еще 2 новых, точно по контурам имеющихся, но со сходами: вверху в виде…ну как куполок у церкви, чтобы проволока свободно входила в пенопласт без рывка, внизу просто продолжение по контуру.
Понятно, попробую так сделать может чего и выйдет.
Паз под переднюю кромку делается ДО ВЫРЕЗАНИЯ профиля на простой циркулярке. Под лонжероны “посадочные” места также делаются на циркулярке после вырезания… Очень просто, точно и без геморра…
У него стаб совмещен с приемником, или можно приемник заменить сохранив стабилизацию?
к сожалению все в куче , разделить нельзя!
Привет.Нету ссылки на мотор который пойдет на замену стандартному? Хочу тоже купить девайс и поколхозить над ним.
смысла колхозить на нем нет , а вот потроха на другое тело это можно !
моторчик итак хороший , просто вентиль меняешь и всё
данный самик в качестве тренера FPV супер , я не жалею что купил !
Всех с прошедшими праздниками! Хотел уточнить на счет мотора , в прошлому году у меня на родном моторе сорвало вал, сам мотор жив но требует замены вала, как оказалось сменить его можно, пока летаю на моторе от мини swift , моторчик тянет на винте 5043 что от diarfly , но я хочу скрости побольше добавить, вот есть два сайта hobbyking и banggood , на обоих сайтах есть неплохие моторы , вопрос в регуляторе, макс могу поставить на 12A , но там в характерситиках регулятора, питание указывается 5v/1А, если взять регуль больше ,то я спалю сервушки и все остальное?
мотор FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv и регулятор Mystery 12A Регулятор скорости для бесколлекторных двигателей (Синяя серия) -этот думаю подойдет, мотор с винтом по результатам тестов с батареей 2S и винтом 5х3 выдает тягу больше 220 гр, а если ставить 6х3 тяга 300 гр, я как раз хочу поставить батарейку побольше
прив всем. вопрос данная модель hubsan h301s уже есть в продаже или предзаказ на нее.? в просторах нета инфы по нему мало обзоров нету как и прадовцов. мож кто в етой ветке в курсе
она есть вот только ценник у нее атомный (не реклама) banggood.com/…/Hubsan-H301S-SPY-HAWK-5_8G-FPV-4CH-…
да а вы ниже сноску читали что цены неправдивы так как хубсан еще в раздумье .ето предзаказ (на али он ваще 370евро) походу девайса еще нету в продаже на ютубе обзора нету тока демонст.видео.
пару недель назад купил этот самолёт, до этого другими не пользовался никогда, вобщем учусь потихоньку, один раз чуть не утопил в водоёме его, пару раз хорошенько носом в землю преземлился,пару раз крылья ломал, теперь он немного перекошеный ,а так же уже удалось его потерять , нашел его в километре от места запуска, летел через fvp и самолет перестал реагировать на команды пульта,вобещем еле нашли его, теперь установил маячек, на такие случаи
такой вопрос, на передатчике в качестве антены припаян обычный проводок, если к нему припаять медную пластину, увеличится ли дальность сигнала, либо нужно чтото мудрить с антеной , которая на пульте?
и при потере сигнала , потом он не востанавливается, это както лечится, или это на всех так пультах?
Читаем в теме про антенны, там кладезь знаний
я разобрал обычную маленькую антенну на 2,4 мГц и припаял вместо проволочки в разы лучше стало !
даже еще проще , я вспомнил !
я антенну с аппы поставил на самик а на аппу поставил с роутера , во как было!!!😛:P:P:P:P
Есть в ниличии Hubsan SpyHawk H301F - интересует вопрос а можно ли прикрутить на него модуль GPS с компасом с модели H301S и научить домой возвращяться? Если никак то может можно прикрутить на самолёт APM 2.6? Никто не пробовал экспериментировать с автопилотом?
Читал что такое на RCGROUPS там паренек что такое приделал, только сложно мне кажется это
зарегался там - поискал не могу найти. Может сохранилась ссылка?
забейте поиском название…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1629512 вот,нашел за 3 сек
Ни кто не в курсе где на него можно купить фюзеляж новый с крыльями и хвостом? Или может можно потроха поставить например на этот фюзеляж hobbyking.com/…/__67979__Mini_Skywalker_840mm_ARF_…
я уже писал , что из него ни чего не получится лучше чем тренер.если хотите прилепить APM то он тупо не взлетит ! колхозить на него смысла нет , а вот новое тело под его потроха это да .я взял вот это тело hobbyking.com/…/__35413__Sky_Easy_Glider_EPO_1050m… и все проблемы по поводу сломанных серв кончились !
я взял вот это тело
Тоже заинтересовала такая тушка под Мобиус.
Видео с него уже есть? Можно посмотреть, сильно мотыляет?
Спасиба.
Добрый день! Владельцы Hubsan spy hawk H301S, если есть такие… подскажите в каком положении тумблеры должны быть в отключенное положении функций автопилота
Добрый день! Пока еще не владелец, но планирующий его приобрести) Ответ встречал на одной из страниц в этой теме www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2516703&p…, там же много другой полезной инфы. А что ,есть проблемы с включением автопилота в полете?
