Hubsan SpyHawk H301F
не торопитесь продавать !FPV это занятие дорогое. если хотите настроенная камера с писалкой , наложенным платежем стоит 6 т.р.,летайте и снимайте!
да-ты талант-я скажу тебе-такое сделать))я вот хотел бы поставить на крыло его потраха типа wing z-84, но думаю нифига не получится?
этот стаб не поддерживает крыло!
продавать я уже не буду, только начал изучать его, ед что вот иногда полосит изображение на моинторе, на определенном расстоянии
У меня есть ДВА комплекса ФПВ и не самое дешёвое оборудование, этого зверёныша купил для развлекухи на НГ, купился на рекламное видео, есть и писалки и даже One Fly Cam, одна из первых.
Как-то так…
Посему и маюсь, большое есть Изя глайдер и изя стар, хотелось мелкое, простое, и вот:(
любой для передатчика
у меня такие :
hobbyking.com/…/__36033__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF…
hobbyking.com/…/__50137__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Lo…
какие переходники ты используешь с этими аккумами для зарядки, у меня есть imax b6 ,но таких разьемов под зарядку у мну ент,какие надо чтобы заряжать?
Михаил, как тебе такой комплект…
rcopen.com/forum/f125/topic354923
Второй работает у меня, этот лежит…
Хотелось, игрушку, как на видео:(
JST , Futaba-JR , стандарт для всех зарядников,
а стоит отрезать пустышку от Футабовского и он( вы не поверите) прекрасно входит в гнездо JST…
да такое у меня есть, только видимо придется мне еще купить бананы котрые вставлются в зарядку, поскольку они у меня перпаяны для зарядки аккамуляторов с разьемом JST
ребята, ну ВЫ хотя бы иногда просто пробуйте искать варианты решения проблем 😃
покупаешь вот это www.ebay.com/itm/290721333642
и наслаждайся !
у меня чуть другое
hobbyking.com/…/__53814__Phantom_FPV_Flying_Wing_E…
hobbyking.com/…/__31566__Eagle_Eyes_FPV_Ground_Sta…
fpv-community.ru/…/166-osd-i-avtopilot-eagle-tree-…
писалка www.ebay.com/itm/251591810461
ну и так далее.
а насчет носителя , я сфоткаю чуть позже, так как он полностью разборный и перевозится в родной коробке !
ну тогда, просто сделаю перепайку, ато что валяются, спасибо за помощь
я один акк я убил на аппе , закрыл шторки на экране а питалово не выключил ,акк в помойку. штатный светодиод еле видно я по бокам от экрана врезал яркие диоды и все равно боюсь оставлять без присмотра !будьте осторожны!😒
Кто нибудь подскажите какой движок можно взять на хоббекинге на замену, сегодня летал и сломался вал на моторе-чинить думаю не особо получится -сам вал, просьба помочь советом в плане нового движка и пропеллера
Возник вопрос по поводу четкости сигнала, оказывается это можно улучшить вот здесь нарыл
, вопрос кто нибудь уже делал такое? я на бангуде banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-Ant… l- нашел антенны для передатчика и приемника, мне не до конца понятноБ где обрезать антенну и как припаять правильно все это, вот загорелся -хочу потом попробовать сделать
Так же после этого видео -один парень повторил это
у меня давно так сделано,покупаешь вот это www.ebay.com/itm/…/221075748847 и лепишь антены , не знаю почему но на приемнике видео лучше работает штырь чем клевер , может просто антена в КСВ не попала.
А чего молчал, я уже загорелся этим)))а те антенные не подойдут что л. на бангуде которые я выбрал?
ссылка битая, а молчал ни кто не спрашивал.
вчера на рыбалке .
на какую камеру ты заменил стоковую?
это коммерческая тайна.
ты их продаешь что ле?
типо “да”
по регулятору можете дать инфу, если он в стоке 6A, BEC у него 0.5а?и поставить если другой регуль я спалю плату с приемником?
параметры нагрузки на регуль , а причем тут приемник.
если на автомобиле стоит 45 амп акк и вы туды поставите 1000000 амперный у вас что автомобиль сгорит ?
все зависит от размера и какая нагрузка будет на регуле, а питание на приемник как было так и останется 5 вольт.
на плате приемника стоит еще регулятор на 3,7 вольта для питалова серв.
выше “А” ставить можно будет запас по нагрузке , регуль греться не будет , а вот меньше “А” то регуль может сгореть .
регулятор когда вижу характеристики , не всегда понимаю , к примеру это TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC, Питание порта(BEC) : 5v / 2A
нагрузка мотора не должна превышать 12 А , а общая нагрузка приемника с сервами ( а их количество может быть большое ) не более 2А .
если борт потребляет больше то можно поставить отдельно ВЕС.
ставят все по размеру , весу и запасу мощности ., и зависит от бюджета.
