Hubsan SpyHawk H301F
V8Max
Какова цена девайса?
Есть описание?
Дим купил сегодня все таки себе WMP и Nunchak? расковырял, отпаял, теперь осталось freeduino заказать…
Covax
V8Max:
Мне тоже кажется что блютус и комуникатор или смарт проще и практичнее)))
А кстати, кто всречал эту програмку для настройки по синезубу?
Да я согласен 😃 Но ключевое слово “блютуз”. Если решение будет бюджетным (а то сам модуль блютуза на спаркфане стоит 60 грина) и кто-то напишет конфигуратор под смартфоны (для блекбери уже написали), то будет все очень отличненько.
1.2 нормально работает с аппой 2.4? интерференции не будет? или 5.8 видеопередатчики просто более помехоустойчивы?
Piranha
Описания есть в ветке про фпв LawMate 500мВт
Где вии покуплял и почем?
Covax:
А хз, народ вроде летает, норм
Adekamer
Дмитрий - полватники горят на ровном месте без обьявления войны
надо было одноватник брать
adekamer.webs.com/tech.htm
Piranha
Антон, ну хдеж ты раньше то был??? 😃
ну яж видеолетчик то начинающий так что и так пока сойдет:)
myname
А что вы на LCD заморочились. По идее можно и без него вообще регулировать.
Насколько я понял (быстро пробежал глазами, не вчитывался), используя LCD вы можете регулировать только значение P для осей Pitch/Roll, причем одновременно для обоих осей. Регулируется, сначала вгоняя коптер в режим “регулировки” неким положением ручек, а затем делается + или - опять же неким положением ручек. LCD просто тупо показывает цифру, которая получилась.
Можно по идее на нее и не смотреть, все равно что с нее толку. Ну 8 попугаев, или 8.5 - все равно проверять в полете. Взлетел - проверил, увеличил, взлетел - проверил…
Если я ошибся, и регулируется не так, то могу патчик сделать )))
Кстати, сделал еще один патч, там новая опция: при YAW-> влево + Pitch->вверх калибруются только гироскопы без акселерометров. Это очень полезно при изменении темп. окружающей среды, когда надо откалибровать только гироскопы, а калибровку акселерометров не трогать (пример - лень выставлять коптер строго горизонтально - типа посадил куда и как придется, откалибровал, полетел дальше). У кука такое кстати есть.
V8Max
Из FPV я присмотрел комплект очков(жаба душит и жутко сомневаюсь), передатчика(Думаю если помощнее антенку влепить то будет норм, хотя особо в эту тематику не вдавался), приемник, и камеру 1 или 2 (Второй вариант больше нравиться, но тогда проще накопить на GoPro… Или как вариант поставить две камеры первый вариант для наводки, и мыльницу для записи…)
myname:
А что вы LCD заморочились. По идее можно и без него вообще регулировать.
А почему именно ЛСД может попроще сделать…
Берем такую(не реклама) или 3 таких и с ардуино вывод информации соответственно П-И-Д, только осталось программно реализовать)))
myname
V8Max:
атмеге тупо ног не хватит… даже если использовать динамическую индикацию. А “мультиплексоры-шмультиплексоры” (С) паять влом …
V8Max
Piranha:
Дим подкинь ссылку или картинку подключения оригинальных плат wii.
Заранее Спасибо!
Adekamer
Piranha:
есть непроверенная информация, что при питании от другого источника (не из переходника в котором стоит бек на 5 вольт) эти полватники живут доооолго
у меня 2 умерли - когда я пытался замерить ток потребления не зашунтировав конденсаторами мультиметр
V8Max
myname:
С этим согласен, а не ужели не существует своего рода миксеров? По схеме, прием сигнала-обработка-включаются нужные светодиоды…
Sterx
Лето отлетал на FatShark, очками доволен. Ни нужны ни какие полотенца и т.п. фигня
Приемник питаю отдельно
ГРИНЯ
Димыч меня набери с видеолинком помогу!
Piranha
Adekamer:
Дык а я и собираюсь его отдельно питать!
funtik26
нормальный передатчик, у меня уже 2 года работает с камерой на 540 линий.
там загвоздка с питанием, в чем не помню, но на проводах написано, главное не ошибиться…если не ошбиаюсь он не от 12 вольт работает а вроде от 9, в комплекте должен быть импульсник.
V8Max
И так на моей платке WMP только один гироскоп, idg 600, теперь ищу похожую схему подключения для своей платки…
Может кто видел похожее
V8Max
Да платка моя, вот по этим схемам попробую подключить… вот бы схематическую картинку подключения…
funtik26
господа кто еще будет делать wiicopter может кому то пригодится- когда достанете платки- не отрезайте сразу провода, посмотрите схему подключения, оставьте нужные, отрежьте лишнее, чтобы лишний раз не паяться
Adekamer
извините за глупый вопрос: а чем плоха конструкция Yaw из держателя лопастей главного ротора вертолета ?
V8Max
funtik26:
Поздновато, но не страшно, у мну второй комплект есть))) буду с него рисовать…
Piranha
Adekamer:
Консольным крепление, и тонким межлопастным валом 😃
кстати в неотой седня ездил в магаз, у них ваще кроме ардуины V4 на 168й атмеге нету нихрена 😦
V8Max
Piranha:
ну народ ваще обленился!
Для подключения тебе надо только вот эти две фоты!
раз
www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3455843
и двас
www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3455844
Эти картинки я видел, искал нечто подобное, вроде бы нашел…
Ну осталось только как к ардуино привязать и все)))
Я не ленивый)))
Piranha:
Я буду заказывать на сайте (киборгов нет) там freeduino есть Atmega328 16МГц
myname
Piranha:
а я предупреждал - закончились они там! 😈 зачем ездить, у них же телефон есть
V8Max:
по фотке красивая 😃
kiborgov.net/…/Freeduino_Nano_v_4be91f6374b08.jpg
Adekamer
Piranha:
извини - а можно развернуть чуть чуть ?
те при крашах не выдерживает слишком большой нагрузки ?
и еше вопрос больше какого размаха не стоит делать трикоптер на KDA 20-22L ?
mmamm
чуть линзу подбил о планету , а так нормально ! вот крайнее видео
www.youtube.com/watch?v=nVMauTlloys&feature=youtu.…
обратил внимание,серву ломает если не отключать стаб после не удачной посадки,когда самоль имеет не горизонтальное положение и рули зажаты чем либо !
в первую очередь надо отключать стаб а потом идти искать самоль !
вот такие ещё заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ZigZag_ZZ
mmamm:
Сгорит, как свечка, она ОДНОБАНОЧНАЯ 1 S мах напруга 4 Вольта, у нас банка 2S 7.4 Вольта
mmamm
я померил напругу на штатных , (3,7 вольт)! работать будет.
да и по размерам она одна подходит.
KBV
Здесь какое-то внутренее противоречие)) Если игрушка- поиграл и выбросил, если хобби- оно служит для того, чтобы им заниматься (приятно убивать время).
А тут и как игрушка плохая, и как хобби не подходит)))
mmamm
на серве даже разъем такой же ! попробуем !
KBV:
А тут непойми что, и как игрушка плохая, и как хобби не подходит)))
а Вы сами летали на нем ?
эта игрушка самый лучший симулятор FPV , так как есть возможность во время полета включать выключать стаб , а также подключить очки к аппе и летать от первого лица !и самое главное , легко ремонтируется ! “заниматься” то же понятие растяжимое , я зараз 4 акка летаю по 850 , где то около 45 м , раза 3 морковки !
самоль после морковок цел , чуть страдает линза а так все супер!!! тушка усилена армастотчем . мне нравится летать а не сидеть после каждого взлета клеить!
ZigZag_ZZ
Михаил, всё правильно, приёмыш с ВЕС, он то и даёт 4 Вольта на сервы, это я ступил:(
mmamm
да всё нормально! дискуссию ни кто не отменял !
mmamm
поставил вот эти винты hobbyking.com/…/__20831__Durafly_Micro_Series_Repl… самик не узнать , полет в пол газа , ветер “по боку” . мотораму приподнял но 2-3 мм и выкос чуть вниз сделал ( слишком вниз давил на полном газу) летать приятнее стало , раньше выл и максимальный ветер 5 м /с почти на месте стоял , сейчас на этом ветру мчится !
пришли сервы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… поставил без доработок , работают мягче и разъем такой же , две недели - полет нормальный !
10-12 минут полета на 850 маh на полном газе , посадка после потери мощности моторчика . если на пол газа можно и на 20 минут растянуть.
за раз высаживаю 6 акков , устаешь головой крутить !сегодня ветерок 1-2 м/с на 1/3 газа против ветра самик тупо лез вверх а сам практически стоял на месте .
10 days later
mmamm
16 минут на 850 мач, больше не получается .
при ветре не более 2 м/с .ставил 1300 мач , летит без проблем но время полета 10 мин , так что оптимально 850 мач и эти винты !hobbyking.com/…/__20831__Durafly_Micro_Series_Repl…
28 days later
Sergey130978
Здравствуйте!
Вопрос по данному самолету. Более подходящей темы не нашел.
Купил год назад в качестве первой модели. После десятка неудачных попыток запуска обнаружились две неисправности:
  • сбился гирокомпас автопилота (стабилизаторы стали клонить самолет не в горизонтальную плоскость, а куда то на бок)
  • мотор перестал крутиться. Только дергается (при этом, при включении мотор корректно издает тестовый звук).
Стал последовательно заказывать и заменять детали:
  • заменил основную плату. Заработал гирокомпас.
  • заменил ESC. Мотор все так же дергается, но не крутится
  • заменил мотор. Мотор все так же дергается
Что ещё может быть? Почему не крутится мотор?
Остается только батарея. Но она заряжается до положенных 4.2 на банку. И напряжение не сильно проседает при включении мотора.
Sergey130978
В заряженном состоянии LiPo показывают обычно 4.2 вольта на банку.
Батарея 2S. Сейчас у меня тестер показывает в сумме 8.1 вольта.
ZigZag_ZZ
Тогда батарея -рассовоправильная, глюки.
Значит сбилась настройка газа, не знаю как у нас она калибруется( такого глюка не ловил…).
Но у обычных апп, так
включаем передатчик и модель причём стик газа на мах, оно должно мурлыкнуть и переводим стик на минимум, опять мурлык, отключаем и летаем
Sergey130978
Попробовал по-всякому. Режим калибровки ESC не запускается.
В любых положениях газа мурлыкание при включении одинаковое.
Да и новый ESC должны были прислать уже настроенный.
mmamm
поставил новую камеру
www.youtube.com/watch?v=vEGE3P8mkrc
Sergey130978:
я где то писал , не знамши поставил газ в реверс и не мог забиндится ! проверь настроики в аппе , а так же разбери аппу и проверь стик газа и всю разводку и потенциометр на стике .
да кстати без флешки не работает
эти штуки облегчают нашу жизнь !
www.ebay.com/itm/360673346642?ru=http%3A%2F%2Fwww.…
www.ebay.com/itm/360760173572?ru=http%3A%2F%2Fwww.…
ZigZag_ZZ
чьто за камера, моя полное авно…
да ещё хрень появилась, пишет на карту минуту и абзац…
Sergey130978
mmamm:
Поковырялся с разными настройками аппы (внутрь не полез). В некоторых положениях газа мотор разгоняется до нормальных оборотов, потом тормозит. В других положениях мелко дергается.
mmamm:
Спасибо за наводку. Закажу тестер ESC.
mmamm
похоже все таки проблема со стиком газа .
ZigZag_ZZ:
разломал FULL HD регистратор ,купил удлинитель шлейф для линзы и качество супер .
фотки с борта my.mail.ru/list/mmamm/photo/798
2 months later
screamy
Ребят поджскажите какой аккумулятор можно воткнуть в передатчик -спалить боюсь-если можно укажите ссылку плиз
mmamm
думаю , что лучше :
1- открыть новую тему " Реинкарнация Hubsan SpyHawk H301F "
2- или просто продолжить эту тему ???
долгий путь …учений и положительный результат скрещивания Hubsan SpyHawk H301F с этим самиком hobbyking.com/…/__35413__Sky_Easy_Glider_EPO_1050m…
www.youtube.com/watch?v=OTh4y2E6_gc
это с моего ХАБСАНОВСКОГО Франкенштейна .
забыл выставить дату , а потом не охота было !
время записи 21:54:32 видно тень самика , ветер был порывистый около 5 м/с.
screamy
да-ты талант-я скажу тебе-такое сделать))я вот хотел бы поставить на крыло его потраха типа wing z-84, но думаю нифига не получится?
ZigZag_ZZ
Не , он ещё и душу травит 😃
Тут дерьмоглаз планету не видит нихрена…
Михаил может за отдельное спасиб;) мне промоешь очи, я тушку могу отправить на реинкорнацию или ПРОДАМ его на!!!
С очками и запасной банкой…
