Рама для FVP из того что было...
Тем много подобных ,но все о китайских игрушках из пенопласта…решил слепить носитель для сьемки видео с высоты …так для интереса …бзик зашел…за основу взял Шадоу по ссылке…www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=936097
остальное что нашел в гараже …
-2 старых удочки 2 ое колено самое то…
-угололк 10х10 люминь…
-лист 2,5 мм Д16т,
-стеклотекстолит и депроновый теплон…
-черный скотч и все что осталось от старых пенолетов…
-и куча баклажек…
начал с рамы…и шасси…
Дальше облагораживаю…из бутылки на старом огнетушителе авто выдул сферу для камеры и его привода ,покрасил …и задул обтекатели ,склеил киль и установил машинки…,не знаю скока весит в рублях трубка но от удочки колено стеклоткань армирована угольным слоем очень легкая и найти не проблемма…(мож пригодиться кому)…😒
В наличии пока это:
крыльях тоже угольно-стекло трубки- 3 е колено от 4 х метровой китай-удочки…
А Вы уверены что в реальном БПЛА RQ-7 широко используется металлические детали конструкции. Это не выгодно т.к. во первых затрудняет работу антенн а во вторых повышает заметность аппарата для РЛС. А для размеров модели это еще и перетяжеляет конструкцию.
Пока что изделие не производит впечатление части летательного аппарата. Все тяжелое но при этом слабое. И основное шасси и “лонжерон” центроплана из уголка. Да и работа радио на больших дальностях под вопросом. А не дай бог такой аппарат в кого влетит шуму будет…
Я не собираюсь производить разведку позиции врага просто дерево в этих местах не внушает доверия…
Возможно вы от части правы…но!каркас прочный и легкий…а вот как это повлияет на приемо передающую электронику?5,8 Ггц допустим?радиус уменьшит помехи создаст?
Я не вижу пока всю силовую схему но не разделяю радости по поводу легкий и прочный. Сколько он уже весит ? Чертеж есть ?
Оптимальное сечение для лонжерона (для работы на изгиб) - двутавр или прямоугольная труба а не уголок. А необходимость лонжеронов в фюзеляже вызывает вопрос. Зачем ? Фюзеляж фактически труба для размещения начинки и именно стенки трубы должны быть силовым элементом т.к. находятся максимально далеко от нейтральной оси при изгибе и кручении.
А это изделие скорее вызывает ассоциацию по сечениям деталей и весу с дельтапланом (настоящим) вот только по прочности увы.
И еще - элементы конструкции должны быть равнопрочными. В этом случае строительные вытяжные заклепки явно слабее даже этих уголков а контролировать их состояние внутри конструкции после постройки будет очень затруднительно.
Спасибо за критику…поживем увидим…
Думаю заклепки выдержат, все-таки самик меньше размеров титаника 😃 А я вот хотел сказать спасибо за идею выдувать обтекатель на огнетушителе, а то всю голову сломал, из чего болван пилить, да и возни много 😃
Незачто…сам репу чесал пока на стену не посмотрел где он висит…подошел самое оно…обрезал сферу высотой 10 см от вершины,вставил внутрь балон с краской(аэрозоль…) его диаметр 64-66 мм как раз по диаметру платформы ,осадил феном баклажку (с горлышком в вершине сферы,потом скрутил на горячую его в “0” пассатижами и вырезал окно под камеру )…
короче получилась этакая членовидная граната срезал низ и сферу на расстоянии 1 см от обреза огнетушителя и вставил одно в другое…
По поводу веса скелета 260 грамм…как собирать начну выложу если интересно…все остальное на нем пенопласт
Я много пенолетов сваял и многие оч.сильно ошибаются из чего их делать…(линейки.,бальза…)и какие материалы пользовать так что поверьте на слово прочность сего агрегата очень высокая…по поводу уголков- только их вертикальные полки и нужны…
на кручение да неустойчив а излом норм…и крутить там ничего не будет…
ну сегодня прикинул его внешность …часть еще сохнет так что не полностью укомплектованый носитель…
Обрастет мясом думаю уже за выходные…и того в недельку уложусь думаю …
Забыл…его ТТХ
-размах-1880 мм
-длина-1540 мм
-вес пока не знаю но примерно ~ 1200 планер уложу…(с РМ=4 шт и приёмышем 2,4=8 канальник,мотор+регуль).
-РМ-Сервомашинка Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec - версия с длинными проводами
-навигация-Комплект навигационных огней для модели самолета
-Двигатель- Turnigy SK3 - 3542-1000kv
ну пока что на этом все…думаю на облет установлю пока рекордер видео-как курсовую а потом дорастем до хейдтрекера с FVP …
ну вообщем как то так…
Ну и еще пару ракурсов…😒
Вот и капот от Шторха пригодился:) Только квадратный верх, переходящий в круглый капот не очень смотрится. Съемные консоли элементарно- мотаете пенал под Вашу трубу и крепите к уголку-лонжерону. Сзади штырь.
Да,😁тока это я на болванке еще один сделал…не валяться же ей без дела…отверстия (углы оставил чтобы охлаждались аппы,видео и тд, (эжекция) т.к впереди будет еще гнездо под курсовую.А так конечно мог бы сделать и кругляш на кабине…
Спасибо вы оч.внимательный…
