Были крылья и хвост, сварганил все остальное из стеклоткани с Ларитом.
Вес с АКБ 5000*4s и бортом 1300*3S, пейджером - 2000 гр.
Размах крыла 2,05 метра.
Площадь получается 41 Дм.
На днях облетаю…
Заметил две ошибки. 1. Хвостовая балка изготовлена из колена от удочки. Они гибкие. Следовательно, в полёте хвост будет болтаться. Кстати, я допустил подобную ошибку! На моём самолётике на скорости 130км/ч идёт вибрация. На Вашем будет тоже самоё. 2. камера никак не защищена. При посадке возможны повреждения. Для удобства пилотирования, я бы сделал камеру поворотной.
На моем Икаре-2000 Тоже балка из колена от удочки. Очень жестко и ни куда не болталось. 130км/ч воздушной скорости для такого самолета, ИМХО, перебор.
А про камеру…тут Федена ошибка…вернее, фитча 😃 Надо садиться аккуратно ив се будет Ок 😉
Никаких удочек , специальная балка , купленная у спецов.
Камера для облетов потом можно на верх на серву, или ГоПро сверху.
Эдуард, а сколько весит ваш Эльф со всем оборудованием, акб???
Никогда не было у меня Эльфов.
иными словами, при посадке не будет: кустов, травы, кочек и земля будет пухом…
Действительно, хорошая вещь! Если не трудно, напишите в личку размеры балки, у кого брали и сколько стоит?
На моем Икаре камера тоже в носу была. На какие камни, кочки ,горы только не садился. Все Ок.
Лучший критерий истины, это практика. Через пару месяцев интенсивных полётов, пусть автор сам расскажет, в каком состоянии будет камера.
А можно фото задней части пилона? Хвост же не по оси мотора?
Балку сместил вниз чтобы пространство центроплана было свободно для начинки.
Облетал на 5000*4
Был штиль, летает комфортно скорость от 30 км/ч до сотни.
в горизонте у земли вроде на 4 амперах летит, думаю может и меньше кушать при прямолинейном полете, а то я все круги накручивал. Чуть выкос мотора подправить нужно, на газу чуть вниз уходит.
Решил проверить свои АКБ. Так вот кружил, кружил… на 3000 мАм мотор заглох.
Налетал 40 км. Конечно может неточен датчик тока.
АКБ 5000*4 походу в помойку, а им всего годик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"48fdc7353df955007777656d":{"_id":"48fdc7353df955007777656d","hid":39693,"name":"CaSpeR=","nick":"CaSpeR=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"53c1c4643df955007703ca83","hid":371387,"title":"Моя модель по мотивам Эльфа.","views_count":1852,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"53c1c4643df955007703e376","first_ts":"2014-07-12T23:27:32.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"53dd54383df955007703e38e","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-08-02T21:12:24.000Z","last_user":"45d2cba43df955007778633c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
