Bixler 3
Решил потрогать регулятор (20А) а он довольно таки горячий, можно сказать почти обжигает! Аккум Turnigy 2200mAh 3S 11.1V 40C-50C. Это как, нормально?
Скорей всего слабый , линейный ВЕС стоит в регуляторе , обычно такие сильно греются .
Да и подозреваю , что и 20 А регуля мало для мотора , на такую модель .
Это вроде как стоковый регуль =( чего ожидать, всё сгореть\отказать нафиг в полёте может? Или пусть себе греется?
По идее должна сработать отсечка по газу, т.е. мотор отключится но управление сервами будет работать. У меня 30а регуль, греется если мотор крутить на высоких оборотах, хочу вынести регулятор наружу.
У вас на 30А греется, что же будет с моим 20А 😁 посмотрим) Надо попробовать присобачить маленький компьютерный кулер)
Такой hobbyking.com/…/hobby-king-20a-esc-3a-ubec.html ?
Если такой , у меня тоже греется даже без нагрузки от мотора .
ВЕС у него с линейным стабилизатором напряжения , вот он и греется сильно .
На Бикслере 2 обслуживает 6 серво , пока справляется .
Только есть подозрение , что ВЕС у него всего 2А . Просто сравнивал с аналогичным регулем на 30А hobbyking.com/…/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html , вот у него ВЕС на 3А почти не греется .
может на 50а регуль поставить и не заморачиваться? с запасом будет
Это серьёзный ответ? Греются у него не ключи регулятора, а линейный стабилизатор на 5 вольт. Ставте отдельный импульсный бек (хотя бы за 30 рублей с али )бек и будет хорошо.
я на 50 себе вкрячил 😃
Ой а можно ссылочку что бы понять о чём речь идёт?)
так в ESC на 50 ампер скорее всего будет стоять именно импульсный 😃 Так что поможет 😃
После того, как из-за перегрева внутреннего БЕКа(стояло параллельно два 7805) в 40А регуле сервы заклинило и самолёт упал с километровой высоты поставил отдельный БЕК на сервы
www.ebay.com/itm/…/152120945487
Не факт , что UBEC с импульсным стабилизатором напряжения будет лучше . Да греется он намного меньше , только некоторые могут фонить и давать помеху на РУ ( возможно у меня только такое было) .
Да ничего не будет с ВЕС регуля даже если там всего 2 ампера . Когда тестировал 9 граммовые серво , у них максимальная сила тока под нагрузкой 0,2 А .
На такой модели как Биклер , не машешь активно рулями , токи ещё меньше будут , уже писал ВЕС 6 штук серво легко “переваривает” . Греется он в основном , из за того ,что входное 3S , а выходит 5 вольт .
Вам больше надо задуматься как сам регуль 20 А справиться с ВМГ , со штатным движком его хватит , а вот если мощный движок потом поставите - может и не хватить такого регуля . ВМГ обычно меняют , когда нагружают FPV оборудованием и большим аккумулятором , больше полётный вес .
ну была у меня такая партия. Как раз синие платки большие. Но есть и нормальные 😃
Ну как сказать ? Я склонен думать, что 2 ампера для него кратковременная нагрузка пиковая, а не постоянная. Так как помножив 7 на 2, получим 14 ватт, что просто офигеть как много для мелкого регуля.
Не понятно откуда такие цифры ? Я рассчитывал по другому , 6 штук х на 0,2 А х 5 вольт = 6 ватт , и то это если интенсивно махать всеми рулями одновременно .
Да, и на регуле 20А ВЕС заявлен как 3 А - это я предположил , что там меньше 3 ампер , сравнив работу с 30А регулем у которого BEC 3А .
на 7805 при 12В входного падает 7В. Даже если взять потребление серв в 1,2А получаем 8Ватт. Єти 8 ватт нужно рассеять. Пусть 2 стабилизатора. 4Ватта, єто надо 80кв.см теплоотвода на каждый. А там всё в термоусадке.
0,2А у тебя сервы потребляли под нагрузкой? или просто при отклонении?
я не про потребление конкретно серв, а то что указанный ток на регуле пиковый, а не постоянный.
Отмечусь чтоб не профукать
Я даже не в курсе пиковый он или постоянный , написать на этикетке можно , что угодно .
Проверка показала , что 6 серво держит ВЕС регуля , а другое мне и не важно знать .
Ставил и UBEC такой на планер , только не вижу смысла делать отдельное питание для серво на такой модели как Бикслер .
ru.aliexpress.com/item/…/32531438467.html - 125 рублей за 5 штук.
Если по проще - выставляете 5 вольт (ну или еще какое нужное вам напряжение) на выходе и капаете клеем или фиксатором резьбы на переменный резистор, чтоб случайно не повернулся и пользуетесь.
Чуть посложнее, но надёжнее - выставляете переменным резистором нужное напряжение на выходе, аккуратно выпаиваете переменник, измеряете значение сопротивления на нем и впаиваете вместо него постоянное сопротивление такого же номинала, проверяете соответствие выходного напряжения.
Люди кто нить может подсказать какая будет дальность и высота полета на сток аппе (которя в ртф комплекте )?
На сайте HK есть такая картинка
Кто-то знает где почитать про эти поделки?
Как раз крылья от бикслера валяются.
Всем добрый день. Скажите, кто знает ширину и размах бикслер 3? И ещё вопрос. Крылья отдельно продаются, так полагаю, трубка с ними в комплекте?
Размах крыльев 155 см, длина 94,8 см. Крылья отдельно продаются, трубка отдельно. Здесь: hobbyking.com/…/hobbyking-bix3-trainer-1550mm-part…
в пределах видимости должно работать 😃
Спасибо большое. Ширину крыла или площадь не знаете? Хочу только крылья для планера купить, площадь нужна не меньше 45дм. Лучше даже 2м размах. Но ничего не могу найти тут. Может вы видели? Например.Phönix XL
conrad.de/…/ersatzteil-reely-g21-004-tragflaechen-…
Но не понятно есть ли трубка… Вопрос какого диаметра она, полагаю они одинаковые у китайцев…
