- Boscam RC305 и Boscam TS353 400 мвт дальность 50м, что не так? -
Купил данный передатчик и приемник. Описание очень хорошее.
дальность кто у кого от 500м до 4 км.
У меня же 50м. Далее начинаются помехи и пропадает видео.
установлен на квадракоптер. Передатчик запитан от 4S 16в.
Приемник 12 в. Антенны клевера на приемнике 4 лепестка. На передатчике 3 лепестка.
Вопрос, что делаю не так ? Ну не верится мне , что предел 50м в поле.
может клевера не так стоят или каналы не настроены. Или все это собрать и в мусорное ведро ?
Ах да…я совсем начинающий☺
Может, передатчик без антенны включали?
Полностью заряженный АКБ 4S дает 16,8в.
А в ТТХ передатчика (гугл руллез) указано, что:
"Power supply:6.5-14volts " 😉
Скорее всего, подав в передатчик 16в вы вывели его из строя. (возможно, что только импульсный стабилизатор или выходной каскад, если он питается напрямую).
В передатчиках этого диапазона все каскады питаются 3.3 Вольтами. Я бы, для начала, убрал все “клевера”. И проверил дальность со штатными антеннами. Плюс, убедился бы, что каналы приёма/передачи выставлены правильно - в инструкции часто бывает путаница. Выложите фото переключателей. Ну и, наконец, можно в столице найти человека с таким же передатчиком и сравнить дальность со своим, т.к. косяк, если он есть, скорее всего в нём (см. также второй пост).
Коллеги, спасибо всем !
Правда помогли !
Учитывая, что новичек - комментарии от Baron 100% верны. Канала передачи - были не корректно настроены. Путаница была в выключателях. Перепутал или не правильно понял положение их. Оказывается все нужно было переключить в противоположную сторону. Очень приятно видеть людей, готовых помочь и объяснить.
А если перепутаны что просто сигнал слабее будет? Такая же проблема именно с этой связкой. Но у меня не получалось чтобы других положениях вообще был сигнал.
Это связанно с автоматической подстройкой приемного модуля RX5805, который стоит в боскамомвском приемнике. На малых расстояниях (до 50м) могут работать разные каналы между собой, но стоит отойти по-дальше, сигнал слабеет, и картинка достаточно резко теряется.
Вообщем не знаю я что делать. Вроде различные вариации на тему перепутано попробовал. Вот как щас.
Так и летал. На 50 метрах картинка сыпется.
Питание напрямую от 3S, потребляет ~ 260mA. Сосиску на передатчике и вверх и вниз пробовал. Приемник на голове. Или всё-ж как то по другому нужно каналы?
У меня есть такой же приёмник через несколько десятков метров картинка сыпется. Выкинул его и поставил aomway, с ним дальность уже в сотни метров.
Кирилл, очистите папку входящих личных сообщений, а то вам написать нельзя из-за переполнения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46dea6123df95500777814c7":{"_id":"46dea6123df95500777814c7","hid":27641,"name":"Baron","nick":"Baron","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"50a151d53df955007773dc4b":{"_id":"50a151d53df955007773dc4b","hid":128936,"name":"=aXeL=","nick":"=aXeL=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"53a32b183df955007772804c":{"_id":"53a32b183df955007772804c","hid":203619,"name":"Kirill_Kiselev","nick":"Kirill_Kiselev","avatar_id":null,"css":""},"53f5c20c3df95500777265c6":{"_id":"53f5c20c3df95500777265c6","hid":206516,"name":"fastback","nick":"fastback","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"53dfcf493df9550077031599","hid":373796,"title":"- Boscam RC305 и Boscam TS353 400 мвт дальность 50м, что не так? -","views_count":3607,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53dfcf493df955007703191c","first_ts":"2014-08-04T18:22:01.000Z","first_user":"53a32b183df955007772804c","last_post":"5465eabd3df955007703192e","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-11-14T11:42:53.000Z","last_user":"53f5c20c3df95500777265c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
