Ухудшилось качества сигнала в RC305
father_gorry
Приветствую, коллеги. Пару дней назад достал ранее нормально работавшую связку из Sony Super HAD + RC305 + noname 5" монитор, и с болью обнаружил вот такое качество картинки.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? На что может указывать такая картинка на мониторе?
Я предположил, что раз нет проблем с цветностью и разверткой, и монитор не всегда включается, то дело в низком уровне сигнала. Но с чего бы? Камера с передатчиком запитаны от хорошей, годной 3S батарейки. Камера, будучи подключенной напрямую к монитору дает четкий, уверенный сигнал даже при слабом освещении (левая картинка).
Приемник и монитор тоже запитаны от годной 3S батарейки. В качестве акта отчаяния я даже заменил преобразователь питания в приемнике на полутораамперный, но это не повлияло на картинку.
father_gorry
Ну ладно, умерла так умерла. И ведь знал, что все компоненты надо покупать в двойном-тройном количестве…
4 months later
Avocado
Попробуйте обратить внимание на каналы, на которых работает приёмник и передатчик. Я тоже плевался на откровенно г. картинку, пока не снизошло откровение - а свичи-то на Tx-е и на Rx-е надо ставить ПО-РАЗНОМУ (!!!). Вот тут например была таблица.
yaten
по картинке похоже косяк в выходном каскаде Video. Я такую картинку делал статикой по AV video выходу.
LeTyH
понятно, что каналы должны соответствовать, но говорят, что у передатчика есть оптимальный канал и проверяется этопо минимальной потребляемой силе тока
на сколько это верно, а не еще один миф
yaten
Верно. можете ещё температуру контролировать.
Только вот такой картинци в любом случае не будет из-за этого.
Avocado
LeTyH:
кстати, про силу тока… у меня стандартный набор 5.8Г 200 мВт + RC305. Меряю ток передатчика: 240 мА - с самодельным клевером; 270 - с “родной” сосиской, и 300 - с сосиской от RC305. Т.е. чем меньше тока - тем лучше согласование? На дальность ещё не тестил.
Avocado
Avocado:
ещё уточню: это при питании 8 В. Как оказалось, уже при напруге на Rx менее 8.4 В начинают вылезать артефакты (привет, 2 банки, а жаль), а при где-то 7.5 В пропадает цветность. При 12 В - ток 180 мА, радиатор градусов 40.
yaten
возмите мануал, да посмотрите напряжение
Avocado
yaten:
Дело не в том, что мануала нет (в котором написано 12В питание) - а в том, что передатчик “почти работает” от 2s lipo… Меньше весу, меньше тепла (могло бы быть)
yaten
брал Boscam TS832, 5.8GHz, 600mW:
  • штатный диполь 230-250мА
  • диполь от Boscam TS800, 5.8GHz, 1500mW 183-215мА
Разброс значений - это ток на разных каналах.
Судя по всему в передатчик на 1.5Вт, Boscam положил более качественную антенну, т.к. на 1.5Вт шаг в лево/шаг в право - усилок сдох.
Там тепла не будет, там импульсник. Напиши хоть марку передатчика, что ли. ну или фотку хотя бы.
Avocado
yaten:
Да, был невнимателен - там и вправду импульсник. Это в приёмнике 7805 стоит маленькая. Набор Tx-Rx -вот этот
yaten:
  • не совсем понял - куда “шаг”? По частоте?
