Критерий качества, или как выбрать модель?
Вопрос очень простой. Есть несколько моделей одного класса. Например, металки.
Как выбрать лучшую?
Беда в том, что выбор базируется на субъективных ощущениях. Типа: «О! Вроде лучше…»
Когда разница между моделями небольшая, помехой в выборе становится привыкание к конкретной модели. Модель кажется лучше, только потому, что пилот привык к ней.
Как исключить человеческий фактор?
В нейтральную погоду все просто. Решающим является время планирования. Величина вполне конкретная, которую можно померить.
Второй величиной, которую можно померить – высота заброса.
Но этих двух тестов явно мало.
Какие тесты можно придумать, чтобы результат фиксировался приборами?
Еще парочка:
- время, если модель в спирали (наверное, несколько радиусов);
- время или расстоянии на большой скорости (имеется ввиду скорость, с которой вылезают против ветра)
Забываете один момент. Не бывает “лучшей” модели. Бывает удачное и неудачное сочетание “пилот-модель”. Брать надо ту, на которой стабильно лучшие результаты показываешь.
Это не беда, это правильно.
Правильно, и поскольку модель привычная, результат будет лучше.
Зачем? Или Вы для киборга самолетик подбираете?
Величина не конкретная, поскольку “нейтральной погоды” не бывает. Чуть-чуть в одну сторону - и одна модель выигрывает, чуть-чуть в другую - и другая. Чуть-чуть - приборами не померить, это может быть 10% влажности, которую вряд ли кто отслеживает.
Тоже не факт. Летаю на Акцентах, высота заброса выше метров на 7 самое малое, чем у изготовителя. При том, что Дима помоложе и пошустрее меня. Тут важны настройки. И опять на разную погоду настройки на взлет разные (у меня). Что мерять будем?
А вот это элементарно - Ваше личное место в таблице.
Полностью согласен. Вопрос один. Как определить на какой показываешь стабильно лучшие результаты?
Разброс результатов в турах больше, чем разница между моделями. Да и хочется ответ знать до соревнований.
Еще парочка:
Как поставить опыт, чтобы не было разброса результатов?
Вечером, перед закатом, когда ветра нет, всегда выигрывает одна и таже модель, хотя обсолютные результаты могут в разные дни сильно отличаться.
Но ведь если дать ему настроенную модель, он не кинет ее на 7 метров выше!
Что мерять будем?
А это я первый спросил!
Если не ошибаюсь, то классический вариант таких измерений - модель вводится в режим заранее (чтобы режим установился), а затем (например, на “помеченной высоте” начинается замер). Естественно, замеров должно быть несколько. Наверное, сам замер можно полуавтомтизировать, если использовать какие-нибудь “черные ящики”, которые ставятся на моделях. К сожалению, намного хуже другое - результат будет очень сильно зависить от настроек модели. Ведь у современных металок настроек (и “тонкостей настроек”) выше крыши. Кстати, может быть и вообще странный результат: одна металка во всех упражнениях лучше другой при удачных настройках, а вот сами “удачные настройки” очень трудно получить… То есть “модель с норовом”. Если знаешь его (съел пуд соли), то ПОЛЕТИТ, а иначе… тоже полетит, но только сверху вниз…
P.S. Кстати, у меня создалось ощущение (после того, как прочитал список упражнений и впечатления о соревнованиях), что именно металки - тот класс, в котором очень многое определяется пилотом, а не моделью (естественно, если модели одного класса качества).
ИМХО Критерий качества давно придуман - это поляры планирования, снятые с разной нагрузкой и в разную погоду. Вопрос только кто первым начнет их снимать с достойной точностью. Кстати поляры планирования еще и с разным креном бывают - вообще полная картина. Методика с помошью логгера уже описана и применяется, но точность пока…
Имел и летал на Арбалете, Бластере1 , сейчас SG2. Подумал немного и взял себе вторым снова Бластер. Потому как они разные и ощушения от полета тоже разные, бластер пошустрее для ветра, а SG2 для спокойной погоды. А лучше наверное тот который нравиться больше лично тебе. Мне так кажется что примерно они все похожи ну за исключением моделей 10 летней давности.
Посмотреть таблицу со своими результатами за несколько соревнований.
С таблицы я начал. Точнее, сделал тренировочную модель. На тренировках мне показалось, что она летит лучше Бластера. Но результат в таблице мне совсем не понравился. Все эксперименты надо проводить до соревнований.
Снять поляру – очень заманчиво.
Давайте поговорим об этом. 😃
а к чему это?
ваще летать прикольно когда это в кайф… хочу летаю не хочу дома сижу…
может и результаты слабенькие но как летит нравиццо…
так что всё должно быть по кайфу)))
а качество это что то из спорта))))
Еще один критерий. Один планер например SG2 покрашен так что сливается с небом. А другой все тотже SG2 отлично виден пилотом в небе. И на каком вы слетаете лучше?
А чем не нравится логгер?
Замечательный объективный контроль.
