Mini Talon - носитель Fpv
автовзлет полезен для новичков
Автовзлет для новичков?? Однажды наблюдал, как новичок пытался на автовзлете, пока не раздолбал весь фюз.
А все так красиво начиналось - полный фарш всего. Потом собирал ошметки на поляне.😍
Мой АП двигатель на земле запускает.
нормальный АП должен понимать что он на земле и не косить траву и не месить землю 😃
Автовзлёт на аркбёрде, насколько я понимаю, был придуман для летающего крыла, чтобы пальцы не посекло, изменить там алгоритм невозможно. Плюс тогда ещё стоял ЖПС 1-но Герцовый, но так как Скай всё-таки более планер - ничем плохим это не закончилось.
так его не с резинки запускают. Просто Пикс запускает двигатель по ускорению. После этого бросают с руки без особого напряга. Тяга там около 2 кило, взлет без проблем.
Я на взлете, помоему, больше побил моделей чем на посадке, С автовзлетом как-то спокойнее 😃. Хотя сажусь всегда в ручную и по очкам.
У него есть режим отдельный режим “взлет”. Можно либо сразу с пульта включить и кидать либо подтвердить свои намерения кнопкой, как настроишь.
Я прикинул по этому
Собирал по этому чертежу( само сбор) тоже был удивлен про 55мм ЦТ, тем не менее сразу полетел, а сори оперение классика, воздухозаборник не делал.
Ничего страшного, в передней центровке нету. Немного, избыточный расход энергии на полет.
Ничего страшного
я к тому что в большинстве тут летают именно на 55 а не 76
автовзлет решает для ская, а вот для телона - сомнваюсь. автовзлет полезен для новичков,
Константин,не сомневайся,главное правильно сделать автовзлёт.Тут проскакивала инфа,якобы без компаса автовзлёт корявый будет или вообще невозможен.Фигня,перед броском надо метров пять пробежаться, кинуть аппарат и полетит как по нитке.Я уже по другому большой талон и не запускаю,только автовзлёт.Но пришлось поэкспериментировать с параметрами АП,чтобы добиться желаемого результата.
Сергей,нелюбимый тобой ардупилот 😉 ,именно так и делает.Т.е. включает двигатель после ряда условий.Если у кого-то он включил двигатель на земле при лежащем самолёте,то это либо глюк конкретного экземпляра железа,либо пользователь с настройками нахомутал или не соблюдает порядок включения устройств.
Всё верно.Новички думают,типа “счаз поставлю волшебную коробочку и я ас”,а на самом деле автопилот ещё настраивать надо и чтобы его настроить надо достаточно хорошо уметь летать без автопилота,чтобы в случае непредвиденных ситуаций можно было что-то предпринять для спасения модели.
Совсем недавно встречались сообщения одного форумчанина-новичка,собирается поставить ардупилот на модель и научиться летать с помощью АП.Теоретически, если повезёт,то может и полетит,всякое бывает.
я говорил не о том, что он ухудшает что-то. правильно настроенный автовзлет упрощает старт, помогает расслабиться сразу после броска, но бросок должен быть правильным. если кинул недостаточно сильно, либо слишком под большим углом вверх ну или еще как то по кривому, никакой автовзлет не поможет, так же как и ручное управление. я и заговорил об этом только из-за того, что для нормального взлета, для телона нужно отработать сам запуск
Интересно, мой большой улетает с руки, без разбега. Настройки тоже не трогал. Обязательно сниму аидео. Но автовзлетом я очень доволен, не надо ни о чем думать. Только кинуть в горизонт. Батарейка 10000, винт 12.
мне кажется что бегать с самолётом это как мёртвому припарки 😃
Вот мой “не талон” взлетает также. Размах 1.6 мотор 1100КВ (покупал как 850 китайцы чуток пошутили), винт 9х7х3, батарея 10000мАч 4S. Взлетный ток 60А. 5 сек воя и самолет на круге. Взлетный вес 2.6Кг
Разбег для того,чтобы АП четче уяснил направление взлёта,без компаса с места ему несколько непонятно куда рулить.В прошлом году была пара случаев когда после броска с места он начинал шарахаться,то в одну сторону полетит после броска,то в другую после следующего броска.Возможно из-за плохого сигнала с ГПС не знаю,но мне не в лом пять метров проскакать,а потом в машине спокойно взять пульт в руки.
Если после пробега остановиться и бросать самолёт,то да,если в движении кинуть,то плюс несколько кмч к скорости взлёта и уверенности в управлении,в смысле что рули уже как-то действуют.Можно конечно швырнуть с места и по ветру и даже взлетит,но зачем усложнять задачу себе и самолётику.
У меня нет компаса - всегда летит ровно.
я не так давно смотрел разрушителей легенд, они из лука стреляли по мишени сначала стоя, а потом с движущегося автомобиля, 60 км/час, особой пробивной силы стреле это не добавляло… Думаю бегущий с самолётом человек вообще только в районе погрешности броска что то может прибавить… но бросать становится не удобно… аппа в одной руке, самолёт в другой…
Можно конечно аппу положить, но а вдруг кинешь плохо? Вырулить уже не получится… 😃
Эх гранату похоже вы не кидали😁
Не тренерованній человек бежит 100 метровку 15 секунд. Это 24км/ч, плюс упор при броске. Если скорость сваливания 40 кмч то разбег очень даже не лишний. 😃
Забавная передача и не более.В своих “разрушениях” иногда не учитывают некоторых тонкостей.
Так аппа в машине лежит,автопилот в режиме автовзлёта,разбегайся и бросай хорошо и “акуна матата”.
И ещё немного в пользу пробега,самолёты с авианосцев как “запускают”?Правильно, на ходу да ещё и против ветра и самолёту легче взлететь,хотя сравнить ход авианосца и скорость Су-27,тоже вроде “погрешность”.
Размах 1.6 Взлетный вес 2.6Кг
Интересный самик, это какой такой? Можно картинку посмотреть?
Должен, как миниТалон гонять тоже.
Увы. Это не Талон это Пингвин. Я его до соточки то разгоню но на 50 амперах. Батарею за 20 минут выжрет.
Правда с фонарем я еще не пробовал - може получше будет.
После Пингвина, Талон - просто праздник.
У меня тоже такой монстр есть. Очень устойчивый, но перестал летать его, когда в сильный ветер, начал пятиться,
хвостом вперед понесло, а по ОСД вроде как уверенно шел на удаление, собссно так и было - удаление,
но в другую сторону!.😃
Потом в панике галсами еле вернул его.
Давно смотрю на его фонарь и думаю подойдет он на миниталон?
Лежал с 13 года - собранный. Наконец в этом году решился поднять. 😃
Это ж какй ветер то должен быть? При таком ветре уже антенны сдует 😃
Настроенный автопилот в режиме автовзлета отработает 100% точнее чем биологический пилот.
Вы же надеюсь серьезно не считаете что визуально удержите самолет в любом режиме по траектории лучше чем автопилот?
Я уже давно убедился что автопилот управляет лучше чем я.
Все попадающие ко мне в руки на настройку самолеты я облетываю только в полуавтомате, настраивая предварительно PID регулятор стабилизации на земле.
Так к примеру на планере летаю с сильно задней центровкой чтобы он термики выдавал, для автопилота норм, а в ручную держать тяжко.
Настраивайте автовзлет это очень удобно!
Это обусловлено очень высокой скоростью реакции.
контролем кучи внешних факторов и их компенсацией.
удержанием заданных параметров взлета.
Суммарно получаем большую вероятность удачного взлета
Большую энергоэфективность подъема
Меньшие перегрузки действующие на аппарат и механику.
Ну и в процессе взлета можно заняться чем-нибудь другим, вроде видео очков или прочего…
