Mini Talon - носитель Fpv
Yanchak
Мобиус сильно ощущается в полете?
Plohish
Yanchak:
в плане сопротивления воздушному потоку? - вообще никак…
Alex135
Сергей как то крыло уравновешивал (мобиус)?
Plohish
Alex135:
нет
Edward_Nik
kostya-tin:
так что, помоему, достаточно закрыть вентиляцию и аккумам станет лучше
да, стало лучше.
но все равно при даче газа - резкая просадка напруги, но на 30% газа за низкими облаками можно теперь погонять свои полчасика
kostya-tin:
в хвостовой части аккум маяка замерз.
решил трекер на аккуме погреть заодно, так вот, притянутый к аккуму резинкой трекер не работает (gsm не ловит)
IL76MD
Красивый вид!
Да и Земля, точно теперь - круглая.😃
Павел_28
Вчера на снижении разогнался на Talon до 189км/ч. Испугался что развалиться)))). Друзья не верят))))
Plohish
Павел_28:
более интересна воздушная составляющая, а то может оказаться что из 189 сотня это ветер в спину 😃
surfer_kz
Выбираю двигатель для Талона. Если вал двигателя с правой резьбой(CW), то и винты надо брать с правым вращением(CW)?
Павел_28
surfer_kz:
По моему не имеет значения.
surfer_kz
Павел_28:
ну…варианта два - гайка на винте будет при вращении затягиваться…или наоборот раскручиваться…
Alex135
принципиально правого вращения? тогда да гайка будет раскручиваться. В зависимости от нагрузки и частоты зависит время через какое открутится.
дмитрий-74
Павел_28:
где то тут выкладывал такую картинку , на выходе из пике (штиль) ,только у меня 240 было,
дмитрий-74
Павел_28:
Круто!
да а что там крутого, это ведь не постоянная горизонтальная скорость, просто спускался на полном газе, с километра, скорость по жпс при спуске была прим 10-20кмч а после того как в 100 метрах от земли вышел из пике ,жпс показал 240кмч но потом быстро упала до обычных 130кмч, но по приземлении всеж все трубки и крепежи проверил, ничего от такой перегрузки не пострадало.
Павел_28
дмитрий-74:
Да в этом и крутость что самолет не развалился после такой нагрузки.
IL76MD
МиниТалон очень удачно сконструирован, главное, что б хвостовое оперение не вырвало из пены.
Недавно гонял свою самоделку (с задним движком, как у мини), так после 140 км/ч, пена фюза потрескалась в местах крепления крыла. Удивительно, удалось посадить, а не крашнуть.😃
дмитрий-74
IL76MD:
видимо на в-хвост, всетаки ,нагрузка поменьше чем на классику , да у меня еще,на всяк случай, в хвосте рубки длинные стоят, да и заламинирован весь скотчем,
ehduarg
Сейчас рисую новый фюз Талону. Классику. Как раз задумался почему такую скорость выдерживает. Предполагаю потому что площадь рулей на хвосте минимальная и на каждом рулевая машинка с короткой тягой. Я хочу рулевые машинки хвоста под крыло. Тяги сантиметров по 40. Слабинка получаеться. Возможен флаттер. Но по компановке и центровке придеться смириться и не разгонять до таких скоростей. На РВ поставлю серву помощьнее.
Edward_Nik
Талон - разведчик 😃
ух ветрила сёдня была, а фермеры решили “контролируемо” траву пожечь
IL76MD
ehduarg:
Я б выбрал за эталон фюз БД5-го. Миник всетаки слишком короткий - мотыляет его. На БД-5 летать - просто отдых после миниТалона.
Только, конечно, нужен верхнеплан. Тогда любое крыло подойдет. Хочешь быстро - ставь бальзовое, короткое. Будет 150 - 180 км/ч.
Или из пены, тогда помедленнее.
ehduarg
БДха нравиться. Я ее хотел, но талон победил. Хочу мотор с переди. Видел видео техничку с белым винтом, вообще не мешает. А мобиус можно и на крыло.
Седой_55
ehduarg:
Это придётся значительно от центра сдвигать, нужно будет монеткой 😃 на скоче балансировать вес мёбиуса, но аэродинамическая составляющая останется, но это не смертельно 😉
