Mini Talon - носитель Fpv
У меня они неразборніе, подвесил по центру на 2-х нитках на люстру…
Я про то чтобы вес уравнять.
Кусочками свинца.
Использую грузы для литых дисков. Там идёт пластина с попеременно 5грамм и 10 грамм. На любой шиномонтажке их б\у полно. Мне просто так отдали с полкило, вообщем договоритесь.
Пытаюсь как можно меньше вес использовать, например, если возле фюзеляжа нужен вес 10 грамм, то возле сервы 5 грамм. Найдя нужное место вырезаю кусочек пены, вклеиваю, оставшуюся пену срезаю на толщину свинца и заклеиваю сверху. Можно сверху потом обычным скотчем, я кусочком ламината.
Эти грузы применяю например и для центровки, для замены недостающего оборудования…
Это все понятно,но хочу облегчить другое.
Я бы не стал. Это ж сколько надо пены вырезать на 30 грамм? Вырезать то можно, сверху заламинировать, чтобы форму сохранить, но жесткость пострадает. Имхо не стоит, при весе самолёта за 2кг экономить 30 грамм на крыле.
Может на конце крыла и груз потребуется 15 грамм за счёт плеча.
Вопрос…
В Ардупилоте, кто то использует и изменял микс V хвоста и элеронов под себя?
Тоесть для талона какая более тонкая настройка микса при подруливании хвостом в повороте элеронами в стабилизационных режимах?
Про равновесие крыльев.
Как на меня 30-50 гр разницы веса это мелочь, акк смещённый на 3 - 5 мм даст наверное больше.
Вот разница геометрии крыла, профиля, сопротивления будет более чем ощутима.
Лучше не надо, елементарно зарулиться можно. Я попробовал и сразу отключил
Пока не выключал, но тоже что то не нравится ) … вот и подумал что этот микс надо бы подстроить. только в какую сторону крутить это соотношение не знаю, и так есть куча всего настраивать , а в поле времени нет 😃
я только изменил Mixin Gain до 1, остальное по стандарту
Спасибо, буду пробовать.
Немного видео с ОСД облёт с АПМ 2,6
миниТалон “Тетрис” акк3s мотор2212 1000kv вес1350гр
Всем привет. Как и обещал сегодня летал,но не высоко и далеко.Приехал,смотрю петля элерона треснула,был скотч и пришлось на него клеить. Сначала не хотел летать,но решил попробовать. “Мобиус” подкл. через БЕК, пробовал вместо курсовой камеры,все Ок на мониторе,но писалка почему-то его сигнал искажает …com.ua/…/cifrovoj-videoregistrator-sd-dvr-vysokog… такая только с Х-К. Год отработала как часы и начала глючить,то одно то второе. Пишет один формат,который плохо конвер-ся. И на видео помехи как я понимаю от “мобиуса” и от ПРД,когда близко подходил.Так что за качество извините. Фишка новая вроде пока ведет себя прилично. Поставил новый датчик возд. скорости.Это третий по счету.Два уже не работают,почему - не знаю.Ветер был где-то 5м/сек,иногда меньше. С оторванным элероном далеко не полетел.
www.youtube.com/watch?v=h78ZhbZbdTE
Вот все режимы и токи,с ВМГ вроде попал. Взл. вес 2100г ,двиг SK3 3536/1050 винт 9Х6 АРС.
Я сегодня тоже отметил год на Таллончике. Результат не заурядный для меня. Обычно улетало в течение полугода 😁. Погода не очень, ветер 40 км/ч. В наборе ЖПС падала до 0. Но наконец то все оборудование сработало нормально. Против ветра слетал на 4 км., РССИ до 40-50%, картинка начала рябить. Антенны все стоковые, новый видеопередатчик, можно начинать делать антены. Осталось мотор новый купить и датчик тока. Новую тушку хочется, надо будет Деду Морозу письмо написать😁
А я все решится не могу начать собирать…
…коробка с тушкой стоит в углу вскрытая и проверенная ещё на почте.
С месяц как приехал. Надо только с мыслями собраться 😃
Месяц…У меня миниталон восемь месяцев “сок пускал”,всё никак не начинал его собирать,потом перед отпуском быстро собрал,облетал,после отпуска пару раз летнул, то погоды нет,то работа,и всё…сезон закончился.Солнце ушло за горизонт.
Ну у меня не все ещё потеряно - вся зима ещё впереди )
Тему читал всю, но не могу вспомнить (а перечитывать лень 😃), выкос мотора на талоне надо делать? Если да, то куда? На тянущем винте уже узнал и проверил, там вправо и в низ а по талону не соображу. По идее в сторону вращения винта, это по горизонту а по вертикали выходит вверх?
Вы допускаете грубые ошибки перед полетом. Вы используете воздушный датчик скорости, то перед стартом нужно произвести сброс обнуление датчика, иначе на малой скорости получите грубые ошибки , что видно по видео перед посадкой.
Сильные помехи по низкой частоте , не ужели не мешают? )
DVR Пишет в самом низком формате записи, переключите режим записи на D1.
Нет.
Сбрасывал 2 раза ,есть все это в записи.
Он пишет в D1 ,в VGA переключать бесполезно ,запишет в D1(ASF).Год проработала идеально.
На мониторе их нет.Только на записи. Скинул бы ОСД со сбросами ПВД,не хочется засорять.После сброса через минут через 10 он показывает Vв. =10 или 14 км/час. Это второй такой датчик,тот не сбрасывал скорость,т.е. показывал наибольшую и на ней оставался.Первый датчик год с лишним работал отлично и сбросы делал редко. Этот датчик я получил в понедельник,сейчас три датчика,два из них не работают,этот глючит.
А какая Писалка, случайно не голая плата DVR ? Там не было у них фильтра питания и полосы были только на записи.
Нет. Выше ссылка есть.С писалкой я разберусь,что делать с датчиками?
А может трубка пвд забилась?
А дуть в нее не пробовали случайно?
Если дунуть, то можно убить датчик.
Нет.
Если трубка забилась,то он не работает,а эти врут и глючат.
