Mini Talon - носитель Fpv
А охлаждение как реализовал? Нижнее отверстие камерой закрыто, а верхнее капотом.
Я по этому в обтекателе отверстие и оставил, для охлаждения. Скорость конечно такой вариант уменьшает.
А чего охлаждать то внутри? Тем более зимой. Я большую дырку закрою, в нижнюю диод яркий вставлю и тоже постараюсь закрыть чтоб снег не забивался.
У меня регулятор внутри. Но на зиму - наверное логично.
Да оно и не нужно, тем более сейчас. Токи 5-8 А ничего не перегреют, а на взлете 5 сек при токе 15-20 А тоже.
Наооборот “укутываю” акк, чтоб не переохлаждался на высоте.
А камера не в нижнем отверстии, а выше. Паяльником проделал. Но нижнее тоже закрыто пластиной предохраняющей фюз. Все там срезал, выглядит, как дно лодки и вклеил “шампур” понизу.
Крылья обклеил, подсобрал фюз. Крышка не влазит по ширине, миллиметра 4 лишних. Крышку подрежу. Это только у меня? И мотораму как потехнологичнее вклеить?
Крышка не влазит насколько я понял, из за недостатка ширины фанерной коробки что между крылев. Я коробку клеил отдельно, увеличив ее ширину на 4мм. Мотораму на тот же клей для пенопласта, она никуда не денется, она же там внутри фюзеляжа.
Мотораму всегда делаю толще, как мин в 2 раза. Ставлю прокладку, типа резины между 2мя слоями. Все опасаюсь вибрации. Даже на БД5 делаю также.
починился, осталось дождаться погоды , подрегулировать облетать, после починки самик похудел 😃😵1840г против 2040г до починки, ну 80г понятно,выкинул бортовую батарейку, куда остальные делись , непонятно.
из переделок , все запитал от одной батарейки , сделал что то типа платы распределения питания , от нее два бека ,на мобиус и на приемник, убрал много лишних проводов, брюшко сгладил , спрятал регуль, радиатором наружу,изнутри тоже открыт, как будет погода поглядим как полетит.
Здорово выглядит, лучше нового. И лучше летать будет, это точно. У меня почему то после краша-ремонта летают лучше.
Идею с радиатором наружу тоже надо воплотить.
Спасиба.
Нет. Если так сделать, то не влезет начало и конец крышки. Придется овальную делать.
Дмитрий а до ремонта фото нет. А то хочется сказать Не верю.😁
я когда своего талончика склеил, у меня крышка отлично входила, а вот другану когда собирал там еле влазила ,подрезать пришлось,
нет фоток к сожалению не осталось, но можно представить что с мордой будет если войти в планету строго вертикально с 200м , в поле ямка 5-6см глубиной и уголек на 10см в земле, всетаки есть толк от оклейки скотчем, смялось все сильно ,но разрывов не много, на фотках видно,
Может, странно. В моем экземпляре все влезло.
А померить ширину крышки и сложенных половинок фюзеляжа не даст истинный результат?
Мерить уже нет возможности, склеил фюз, крышка не входит. Обрезать вдоль 4мм. по всей длинне.
Хрен знает, мы примерно по-времени одновременно получили, я сложил фюзеляж, крышка плотно вставилась. ещё не клеил. Могу померить, если надо, но думаю для тебя уже поздновато:)
Вот небольшое видео (укороченное с 40 мин до 6) полета на 4500м вверх моего модифицированного талончика (осталась только часть фюза).
И посадка с крашем из-за маленькой поляны в холмах, никак нельзя было садиться прямо, только с виражами, что и завалило, скорость не удержал Повреждения минимальны. А новый талончик ещё лучше тянется вверх. Надо будет испытать гденить подальше опять.
Собрал почти я свой. Осталось сделать крышку и закрепить рег и приемник. Вес обтянутого скотчем около 900 гр. С одной 5А 3 банки батареей в центровку не попадает. С камерой и видеопередатчиком на носу центровка отлично. Поперечные фанерки в центроплане действительно были короткими. Надо было сделать новые. Акк крепиться следующим образом. Внутри приклеена пластина с парой закладных гаек М3. К батарее изолентой прикручена пластина с отверстиями. Акк засовываю в нос и прикручиваю пластину болтом в гайку. На Игле кто нибудь тут есть? Думаю купить.
Аккумулятор грамм 400 ? И если можно вес двигателя и какой проп. Надо уже ВМГ заказывать, чтоб не получилось потом навешивать свинец на нос.
Да акк 360 гр. Мотор винт, то что было. Емакс 28-36, вес 70-80 гр. винт АПС 8×6. Потом возможно буду менять на 4 банки под винт 9-10. Если в нос еще акк 450 гр. серву и мобиус добавить, то двиг 35×36 можно ставить.
облетал сегодня своего талончика ,второй раз😁,погода конечно не айс , на высоте 1000м на 30а скорость до 0кмч падала приходилось с набора высоты на горизонтальный полет переходить, ну а в общем самолет, летит отлично , видео не снял ,мобиус видимо помер, вроде починили но на долго не хватило, придется новый покупать,курсовая камера ни к черту, буду менять , сейчас с банга едет сонька эфио, за 1000р, попозже еще обычную хад-2 которая 600линий закажу
Ты его просто рано забрал с ремонта, спешил наверно облетать талона)
Поставил мотор как на БД5 - ХК 3536, кв 1000 и сгонял на 3 км вверх, выше низзя было - взрослые ЛА начали летать, проснулись.
Потратил около 3600 ма от 8000. Т.е. есть запас на ещё выше.
Классный самик, летать сплошное удовольствие.
а кв 1000, потому что 4ре банки, или проп здоровый? мне мой 36 ни как не приедет, но я 1400 кв взял,
я левой рукой кидаю, с резинками возиться не охота,да и взлетает без просадок, к томуж после ремонта и переделки на 200гр легче стал.
Потратил около 3600 ма от 8000. [/video]
Техническое было бы интереснее. На скольких амперах набор? Сколько времени на набор?
Техническое получилось некачественным, над головой летал да и антенна диполь ставилась только потому что парусности меньше, так еле видна картинка, несмотря на недалекое расстояние.
Ток при подъеме был 23-25 А, поднимался минут 10 - все опасался за тангаж, а надо было покруче конечно. В след раз учту.
И 4 банки и проп 10х5. Средняя скорость выше 70 км/ч, прет как танк.
