Mini Talon - носитель Fpv
Собрал почти я свой. Осталось сделать крышку и закрепить рег и приемник. Вес обтянутого скотчем около 900 гр. С одной 5А 3 банки батареей в центровку не попадает. С камерой и видеопередатчиком на носу центровка отлично. Поперечные фанерки в центроплане действительно были короткими. Надо было сделать новые. Акк крепиться следующим образом. Внутри приклеена пластина с парой закладных гаек М3. К батарее изолентой прикручена пластина с отверстиями. Акк засовываю в нос и прикручиваю пластину болтом в гайку. На Игле кто нибудь тут есть? Думаю купить.
Сегодня облетал. Ветерок 3-4. Полетный вес 1370гр. 70гр. Гайки на носу. Двиг тянет около 1200. Взлетает хорошо без просадки. Летит ровно, при даче газа никуда не тащит, ускоряется и переходит в набор. В ГП не напрягает. Отриммерованый может пару кругов сам нарезать, потом выйдет из крена и попрет в даль. Настроен в аппе V-tail. Рулиться, но РВ приходиться подруливать- не нужен. Скоростенка заметна. Бочки может крутить как вентилятор На максимуме кроме мотора слышен свист разрываемого воздуха. Может из за кирпичеобразности. Планирование. Что тут сказать? Его в принципе нет. Летит то он летит, заход, расчет, посадка без мотора. (Но я в душе планерист и планер у меня есть тоже полтора кила, но размах под 3м.) Ну а внутри места как грязи и оно полностью свободно, акк то впереди. В общем понравился. Написал бы что очень, но вес немного великоват. Хотя обратная сторона бронебойность. Он весь как молоток. Первой моделью не посоветовал. disk.yandex.ru/client/disk|slider/…/DSC_0602.jpg disk.yandex.ru/client/disk|slider/…/DSC_0603.jpg фотки только так. Видно хоть? Да и сваливаться и штопорить он не хочет, а может я не умею:😁
Если набрать высоту под 2 км, то, кажется, что и не спустится сам. Тем более при весе меньше 1,5 кг.
Он хорош для далеко и быстро. Нагрузить акком на 8000 и на 50 км удаления запросто, только вот видео линк - проблема.
неа… а фоток хочется …
Жаль. Не знаю как показать. А на форуме не клеиться. Гремучая смесь андроида и моего планшета. А брал здесь.www.banggood.com/X-uav-Mini-T...-p-983331.html А сейчас видно?
yadi.sk/i/txPFudTjkFutG yadi.sk/i/51XOuKZPkFv3J
Ну, а я вот сумел. Правда, помогло что серва всетаки замерзла на 4500 высоты и крыло было другое. Ксперимент.
Теперь вернулся к стоковой конфиг, не валится никак.😃
Подскажите пожалуйста, у кого какая начинка в mini talon-e ?! Больше всего интересует силовая установка, проп., сервы, esc… Особенно интересует начинка Дмитрий 74, IL76MD…
Мне достаточно мотора АХ-2814С, кв 980, проп 9х6 или 10х5. Если мотор помощнее HK 3536, будет конечно гонять как ракета, но не экономично.
Сервы дорогие HS-65HB, ESC с хоббей - Плюш 50А. Battery 8000 Multistar.
у меня на данный момент ,так ,
мотор NTM серии 35-30A 1400kv
проп 9х6 апс
рег плюш 40а
сервы EMAX ES08MA II
ап шторм
рлс оранжевый
батарейка турнига нанотэч 8.4а 3банки 640г (на русском складе брал, вчера глянул ,там одна такая осталась, оплатил, хотел мобиуса купить , теперь на мобиус опять копить, но их хоть полно ,чай не кончатся😁)
видео лавмейт 500млв
вес прим 1850 , полетный с мобиусом.
но сейчас заказал новый мотор Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv, по весу он как мой 35-30
3530 и 3536 становятся в дефолтную раму без проблем? Или ее нужно каким то образом апгрейдить? И вот еще такой вопрос, у вас есть такое понятие как ресурс двигателя и сервов? Вы их меняете при какой то выроботке часов? Или пока не сдохнут?
встают без доработок, но я всегда моторамы ,на всякий случай оч жидким циакрином пропитываю, они так прочней становятся, по ресурсу моторов, а что ему будет, подшипники захрустят если только, поменять можно, ну а сервы обычно с самолетами гибнут, а так поглядывать иногда чтоб люфтов сильных не появилось, да перед полетом пошевелить всеми, послушать чтоб звук обычный был.
У меня талон мини с 3536, все встаёт без доработок, но этот движок тяжеловат и центровка здорово сьезжает взад. Без утяжеления носа с батареей 3-4Sх5200 в центровку не попасть с таким двигателем.
ага ,точно, но если ампер 8 зафигачить то в самый раз
35-30 судя по сайту весит 88 грамм, а СК3 35-36 уже 110. Сам сейчас в муках выбора, хочется и вес поменьше и винт поменьше, чтоб траву не косить. Ещё хочется в 1500 грамм уложиться при аккумуляторе 400 грамм.
Выбор моторов не так велик, плюс хочется и лишнего не потратить.
NTM 28-36
NTM 35-30
SK3 серия уже дороже
Пока остановился на таком варианте www.aircraft-world.com/en/p1026782-w-e3008-26
Плюс на этом же сайте есть настоящие АРС винты и доставка не дорогая. Не реклама. Чуть мощнее двигатель 3014 у меня на Скае стоит. Балансировать почти не пришлось, пару мазков лаком для ногтей.
Вот такой результат в калькуляторе при винте 9х4,5(9х4 у них нет). Чуть превышен максимальный ток, но думаю можно в аппе поправить. Хотя по инструкции 26А это максимальный продолжительный ток. При нажатии на изображение можно выбрав высокое разрешение нормально увидеть картинку
а если к этому 35-30тому и его 88гр прибавить 22гр на адаптер пропеллера то получим 100гр .
Как то странно моторы выбираете. По весу что ли? Или размеру? Я бы по мощности выбирал и винту. Все летают на 300Вт. Винт 9×4.5 это для висения. Этот аппарат скоростной, ему шаг больше нужен думаю не менее 6. Под 4 банки мотор 28*36 выше крыши как раз ватт 300-350 легко выдаст. С винтом 9-10 на 6 и оборотами 1300 в статике более 1500гр. и сорость потока отличная. Мотор 35×30 тоже хорошо, но он полностью в капоте будет. Лучше чтоб торчал немного и винт дальше от стабилизатора, треска меньше.
я хочу 35-30 поменять на 36 ск3 серии , потому что он лучше сделан , меньше вибрации, больше подши, ну и мощнее конечно, ну а то что он столько же весит это хорошо, ничего особо переделывать не надо.
к стати адаптер на нтм моторах такой огромный что проп прилично торчит из капота, да и капот у меня отрезан на половину, да и люблю я самолеты которые могут вертикально лететь, у меня даже скай с тягой в единицу сделан , а на талоне если больше единицы будет , я прям порадуюсь.
за экономичностью не гонюсь , мне от талончика другое нужно😁
Я остановился на Turnigy D3536/5 1450KV. С центровкой тоже помучался, но после модернизации места под батарею - все встало в норму. Батарея на 4000.
Не многие самолеты могут вертикально лететь. То что в статике тяговооруженность более единицы ничего не значит. В полете она раза в два меньше. На групсе вроде как на колокольчиках летают и в этом ничего странного. Правильный винт на скоростной модели важнее. Надо платный кальк мучить. Там характеристики в полете на скорости смотреть можно. А вообще наши винты однорежимные. Или тяга и свечкой вверх, но больше 100 не разгониться. Или скорость, но вверх медленно.
Всю тему прочитал, не пойму у него крылья съемные или на мертво клеятся?
Съемные.
Запчасти к нему кто видел? Интересуют крылья.
Съемные.
Может кто-нибудь сфотографировать систему крепления? А хвостовое оперение клеиться? Он потом в родную коробку влезает?
Нужен переносной вариант самолета, что бы с собой в рюкзаке походном в коробке таскать.
чего ее фотать , если съемные ,значит съемные, а рюкзаку без разницы,
а на словах, ослабил два болтика с нижней стороны крыльев, и снимай , хвост вклеивается , но придумать там можно все что угодно, половинки стаба ,довольно плотно вставляются в довольно глубокие пазы, ну а как их закрепить , любой моделист может кучу способов придумать, из того что у него имеется в наличии ,естественно .
Сфотографировать не могу. Система обычная крылья одеваются на трубу и фиксируются болтами. Хвост клеиться и в родную коробку не влазит. Габариты коробки должны быть 40×40×85см. Как переносной вариант не вариант. Проще бикслера купить. Хвост вроде сьемный или доделать легко. Или крыло. Стоит подготовленный заряженный, погоды нет. Трюм 8×8×40см. пустой абсолютно. Зачем это переносить перевозить?
Я хвост не вклеивал. Вклеил по два пластиковых болта и креплю на них.
Держится без проблем.
На клей конечно надежнее. У меня например крылья иногда разъезжаются, как сильно не затягивай. 😦
