Я сразу сделал из вспененного ПВХ, всё хорошо, но весит 20 с лихуем грамм, мне сразу єто не понравилось, пришлось аккум двигать, здорово перевешивает на нос.
Может конечно у тебя мотор потяжелее, а у меня с такой лыжей критический перевес начинается.
Посмотрел сетап по твоей ссылке, хрен его знает как он в ЦТ попадает. При такой нагрузке на нос должна быть очень передняя центровка.
Она не весит ничего эта лыжа напечатанная, как пушинка. Если только не делали полную заливку.
Чтобы никого не вводить в заблуждение, специально взвесил, ровно 20гр. Честно, не помню какое заполнение ставил.
Да, лыжа совсем лёгкая.
Тяжеловата как то, видимо толщина стенки приличная.
я наоборот только концы крыльев заламинировал, уж очень они там тонкие и сминающиеся… ближе к фюзу ламинировать не вижу смысла…
А падал уже ?
Поясню. Был у меня падучий самолет (X5). Я его тоже целиком не стал ламинировать. Типа переднюю кромку крыла, еще там по мелочи. Падал много, выяснил, что все время ломается пена по краю ламината 😃
Падал, два раза… Крылья в норме
20 грамм на носу это не очень легко. Поэтому я с карбоном и заморочился. Вес получился 10грамм. hobbymania.com.ua/tovar.php?cat=&id_tovar=144
Но будет тебе удача и попадешь в центровку без дополнительных грузиков.
Попал со всеми батарейками, что у меня были вообще без каких-либо проблем. и 5200 4s и 6300 4s. Докидывал батареек до 8000 mah - никаких проблем. Контроллер приподнят и стоит на деревяшках. Под ним места ещё валом, хотя батарейка ещё сантиметрах в 5 от этого места.
Значит замечательно. А двигатель(вес) какой?
Был SunnySky X2814 1100kv. Сейчас Cobra C-2221 940kv.
Cobra. Интересный моторчик. Небольшой и тяжелый. Медь хорошо намотана? Скаким винтом, сколько банок, Сколько ампер выдает?
Не такой уж он тяжёлый для своего размера.
Летаю с APC 9x6. Есть Aeronaut 9x7. Круиз около 5-6 ампер при весе 1900. 4s 6300.
Круиз у всех одинаковый в пределах погрешности измерения. Мне максимум в статике интересен, особенно Aeronaut 9x7. Для своего размера он именно тяжелый, но это и хорошо.
Измерения на сайте производителя корректны в рамках статистической погрешности.
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья,счастья!!!
Менял кто штатные кабанчики?
Не нравится еще крепления тяг
Винт норм не затянешь
Да и точное тримирование не сделаешь
Многие меняли. Я нет. Откручивалось несколько раз. Залил краской. Забыл. Недостаток кобанчиков при столкновении с планетой могут отломиться. У меня не отломились. Нормально не затянешь. Почему? С точным триммированием вообще не понятно.
Потому что такую конструкцию невозможно хорошо затянуть
Насчет тримирования нельзя точно выставить требуемую величину на обоих поверхностях
Два варианта. Купить филдеперсовые кабанчики и тяги. Или набор хороших отверток. Лучше и то и другое. У меня все затянулось и выставилось.
тягая круглая
винт плоский
площадь соприкосновения минимальна
о какой надежной фиксации идет речь?
Второй год на талончике летаю, а об этом не подумал. Надо будет квадратные тяги поискать для надежной фиксации. Блин еще два три самолета переделывать. Спасибо что подсказали:)
Господа талоновладельцы с Новым годом! 😃
Поясните пожалуйста, чем вам так полюбился Mini Talon, что ветка разрослась аж на 106 страниц? 😉
Пытаюсь в соседней ветке сделать выбор между Бикслером и вашим Талоном, но пока не получается.
Как новичок внутренее склоняюсь больше к Бикслеру, но в то же время не могу не заметить, что Талон пользуется намного большей популярностью - как так, почему?
Наверное я что-то пропустил, сравнивая их?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"52baf6713df955007772e5db":{"_id":"52baf6713df955007772e5db","hid":191324,"name":"Виктор_Ник","nick":"Виктор_Ник","avatar_id":null,"css":""},"54a65e513df95500777222f4":{"_id":"54a65e513df95500777222f4","hid":215247,"name":"medved10","nick":"medved10","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"559d98893df955007771bb41":{"_id":"559d98893df955007771bb41","hid":228327,"name":"brat002","nick":"brat002","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"5865612f3df955007770ada0":{"_id":"5865612f3df955007770ada0","hid":265818,"name":"Лучников","nick":"Лучников","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433265,"last_post":"66e0c9ab3627b35af43ae7b2","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2024-09-10T22:35:23.012Z","last_user":"5c7955b43df95500776fa06f"}},"topic":{"_id":"543597903df95500770055b6","hid":381157,"title":"Mini Talon - носитель Fpv","views_count":729178,"last_post_counter":12042,"cache":{"post_count":11832,"first_post":"543597903df9550077005a68","first_ts":"2014-10-08T19:59:12.000Z","first_user":"53b952d23df95500777278a6","last_post":"66d2f5493627b35af4737980","last_post_hid":12042,"last_ts":"2024-08-31T10:49:45.492Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11832,"per_page":25,"chunk_offset":4200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
