Mini Talon - носитель Fpv
да он скорее 3534, но по характеристикам подходит.
Сергей, не могу найти от тебя фотки - помню ты писал, что нос делал “съемным” чтобы батареи удобнее вставлять. Если не затруднит кинь описание как ты сделал куда-нибудь 😃
Заранее премного благодарен!
Я бы сейчас штатный вырез в перед на 2-3 см. увеличил, чтоб нос не резать. У меня батарея именно туда к центроплану смещена максимально. Еще и грузик 20гр. на хвост приклеил.
Хорошая новость, можно купить крылья отдельно…
http://www.banggood.com/X-uav-Mini-Talon-EPO-1300mm-V-tail-…
Может скоро и фюз начнут продавать. Он больше всего страдает от падений.
Ламигированные крылья спустя сезон как новые. А вот фюз - да…
Народ, а кто как ламинирует крылья, особенно на концах? Можно даже с фото 😃 Я вчера заламинировал, но края крыльев пока не стал доделывать, слишком уж они сложной формы. К фюзу вообще боюсь пока прикасаться, там похоже надо будет по маленьким кускам приклеивать
на счет ламинации фюза - писали, что не очень хорошая идея, т.к. при краше пенопласт сминает и он не поддается восстановке при кипячении, а без ламинации кусочки легче восстанавливаются и потом собираются, как пазл. лично я просто заклеял армированным скотчем те места, где самолет трется о землю и считаю, что этого достаточно
я наоборот только концы крыльев заламинировал, уж очень они там тонкие и сминающиеся… ближе к фюзу ламинировать не вижу смысла…
поддерживаю, сам только концы ламинировал, т.к. они при посадке как раз трутся, особенно если садить на асфальт. в принципе крылья ламинировать не плохо, особенно переднюю кромку, т.к. она коцается при посадке в траву да и в общем жесткость крыла увеличивается, но начитавшись в теме про скай, что много у кого крылья уводило вином, я побаиваюсь делать полную ламинацию
Если не перегревать и не использовать очень толстую пленку то не уводит.
Вам просто лень. Єто очень нудная работа. При кипячении восстанавливается и под ламинатом. Когда особенно сильное повреждение-ламинат спокойно снимается. Концовки крільев ламинируются так же. Но тз-за сложной формы можно не стараться сделать идеально. Просто аккуратно и потом сверху скотчем. Он не даст “распушится”, отклеится ламинату. Можешь глянуть у меня в дневнике.
Скотч, возможно компромис. Им клеить проще. Был рулон 70мм. Сейчас не могу найти.
Сказки. Крэшанул мини-талон так, что думал пенопласт не пособираю. Изгиб фюзеляжа был градусов 15-20. Чуть снял плёнку в самых погнутых местах, в кипяток, дал просохнуть, заламинировал поверху - конечно, небольшие следы от изгибов остались, но геометрия серьёзно не пострадала. Продолжает летать. Если бы не плёнка - там уже и кипятить то нечего было.
Плёнка 100 микрон.
Меня ламинация на скае выручала от жестких посадок, так что для себя я решил, что талон тоже ламинировать буду… вопрос в подходе, слишком сложная форма
Глаза боятся а руки делают 😃. Все будет хорошо.
Подскажите , кто вклеивал линейку (две) в хвост как вклеивали? Беру 30см не подходит как-то 😦
Если остались фото - буду премного благодарен!
Все подходит. Ламинировал: ребро атаки ,законцовки и как нарисовано. Снизу также. Прощу не обращать внимания на внешний вид-летает часто и много.
Ничего сложного.
Дойдёшь до конца крыла, начало и середина думаю вопросов нет. Начни снизу - так проще и крыло плоское снизу. Выглаживаешь с небольшим нахлёстом, где-то 10мм чтобы ушло наверх. 75мкм можно натянуть. Главное когда работаешь с обеими крыльями-не меняй температуру утюга. Перед заглажкой нахлёста порежь его на бахрому 😃
Потом сразу второе крыло тоже снизу.
Верхняя часть также, бахрома на нахлёст.
После я обычно на ночь оставляю, утром смотрю, как легло. Если нахожу огрехи-иголка и опять прогладить. Почему утром(на следующий день) - обычно так задолбаешся выглаживать, что можно не заметить проблемных мест.
Ну и в завершении-по концовкам крыльев скотч и тоже чуть утюжком. Вся бахрома закрывается .
По фюзеляжу-начинай сзади, в принципе сзади все проблемные места. В районе киля я начинал с нижнего шва в стороны. Потом это место также проклеиваю скотчем. Как только киль закончился-сразу полный лист, чтобы шва внизу не было.
Ничего сложного.
Точно. Я поначалу тоже испугался сложной формы фюз-жа. Глаза боятся, а руки делают. (Николай прав.)
не надо там ничего вклеивать. Заламинировать вместе с местом изгиба и будет НА ВЕКА!
Пару хвостов в теме отваливались, трещины не считал но были, у меня точно. Веса не добавляет и лишним не будет. Но я рейку клеил 8-10мм. шириной по шампуру с напуском.
Ну раз такая пьянка…
Тоже покажу как будет у меня… напечатал на принтере “лыжу” отсюда (внизу страницы ссылка Front and rear printed skids), на группсах про нее уже писали, хорошо амортизирует удар, если сильный то ломается, спасая фюз.
