Mini Talon - носитель Fpv
По поводу щелей в убраном положении и выпущенном.
Это у вас в крыльях разъемы DB9? Я уже успел идею украсть 😃 А петли на закрылки где брали? (я просто в теме не найду 😦 )
С весом чтото не клеится. Если с 5000кой вес 2220г то как может с 11000 быть 2440 если хорошая 5000ка весит 400г?
АКБ использую MaxAmp 5000 вес 365 гр и MaxAmp 11000 вес 630 гр. плюс с 5000 я добавлял грузик в нос. Петли на Хобби кинге покупал разъемы какие именно
Надо делать закрылки как на тундре, надежнейшая конструкция.
Можно сделать что щели почти не будет. Кстати она щель может оказывать и положительное влияние. Можно не прорезать насквозь как элероны. Можно на скотче сделать как на многих планерах. Серва под нагрузкой? Не думал об этом. На кинге попадались петли для закрылок. Кинематика как на выдвижных. У Евгения вроде тоже в выпущеном положении щель появляется. Это хорошо.
на скотче это не дело, уж если делать закрылки то щелевые (правильные)…
у Евгения в месте стыковки закрылка с крылом сделан “желобок”, что тоже правильно…
Как так же грамотно обрезать их на своём крыле и сделать так же хорошо и аккуратно я не знаю…
Когда закрылок закрыт, мне кажется он должен быть слегка притянут к крылу, а серва в таком режиме ну никак не должна работать, ибо сгорит…
ну и в догонку, опущенный закрылок из пены это просто сказка для зацепов о траву и прочее… мне кажется отрывать будет за милую душу…
Когда закрылок закрыт, мне кажется он должен быть слегка притянут к крылу, а серва в таком режиме ну никак не должна работать, ибо сгорит…ну и в догонку, опущенный закрылок из пены это просто сказка для зацепов о траву и прочее… мне кажется отрывать будет за милую душу…
Следующий талон будет сделан с помощью 3d принтера имеются файлы разные и под закрылки фонарь элероны и т.д. могу выложить
Вот это очень интересно! Особенно фонарь! Давно хочу свой сделать, но с 3d как-то не подружился 😃
красота! Фонарь у меня слизал? 😃
конечно выкладывай! всегда пригодятся!
Если честно сказать то да слизал Ваш фонарь только немного доработал и сделал по форме фюзеляжа. Ну тогда буду выкладывать файлы в SolidWorks
Да ничего страшного, я не претендую на авторские 😃
Солид это хорошо… можно что нить даже переделать…
Можно и в stl, не у всех SolidWorks есть 😃
Фонарь.rar
под этот фонарь вырезается небольная часть пенопласта и тогда фонарь будет вровень с верхней частью фюзеляжа и будет единым целым он еще до конца не сделан там я буду делать под поворотную серву
в STL можно перевести в Солиде. фонарь сделан с поддрежками при 3D печать но могу сделать и раздельно нижнюю и верхнюю часть для печати
В stl попозже выложу
P.S
что то у меня не получается прикреплять большие файлы.
а и не получится… лей куда нить на файлохранилище, а сюда ссылки…
облако, гуглдиск…
облако, гуглдиск…
Хорошо я понял так и буду делать. Буду выкладывать файлы когда они будут опробованы на моем талоне чтоб все стыковалось хорошо. Тяжело просто вымерять на пене и рисовать. Но готовые уже есть и по креплению серво элерона закрылка а так же площадка центральная под АП двух уровневая с виброразвязкой а так же отсеки для радио и ведеооборудования
молодец, это сложная и длительная работа, и польза от неё неоценима!
спасибо!
спасибо!
Тогда продолжаю работу и готовлю следующий талон, он будет легче и качественней сделан.
Давеча стал стал счастливым обладателем мини талона.))
Покурив тему решил сделать классический хвост. К сожалению стабильности ему все равно нехватает. Но все равно, удовольствие от полета ощутил немалое- самолет огонь!). Взлет с резинки. Посадка абсолютно не вызвала никаких сложностей, самолет хорошо управляем . Заламинировал пленкой 80 мкм, весу добавил около 100гр. С батареей турнига 4s 5000 и видео 3s 1000 вес получился 2кг (многовато конечно).
Ну в общем ничего особенного, просто первый полет со взлетом и посадкой:)
У меня тоже 2060г. ,но летит хорошо. Нечего лишнего нет.
Не обращайте внимания на внешний вид, раз десять крашанул его, пока научился на нем летать… Несколько раз пополам 😃
Но ничего, вылечил - летает 😁. Видок только страшненький…😈
Я ещё крышечку сверху сделал, для удобного доступа к камере.
вот техника с посадок с флаперонами. но особо там ничего не понятно. жаль нет отображения выпущенных закрылков у ОСД
молодец, хорошее видео! Не стрёмно зарядить с резинки в лобовуху? Я бы опасался вот так вдоль машины запускать 😃
Спасибо. Про лобовуху не подумал:). Русское авось:)
Если не путаю скорость при посадке 40-35 км/ч . Больше пробовали поднимать элероны ? Должно больше тормозить .
Меня удерживает от изготовления закрылков момент их удержания в поднятом состоянии… Т.е. то, как они будут стыковаться с крылом, не будет ли щели и не будет ли болтаться… Снова под нагрузкой(с прижимом) работать не умеет…
Показать не могу модель ( отдал) , как делал закрылки с перетоком нижнего потока , нарисовал .
На закрылок две плоские петли ( шарнирные , нейлоновые ) , утоплены вровень с нижней плоскостью . Между петлями , на закрылке снизу закруглил переднюю кромку .
При опускание закрылка образовывалась щель . Такой закрылок работал от 9 граммовой серво , усилия хватало с лихвой .
При поднятие закрылок с крылом смыкался плотно , не было ступенек на верхней поверхности .
Костя, в конфигураторе есть channel raw, там я так понял данные по каналам, сделать окно новое, там скажем горизонт, скорость, каналы, вертикальная скорость, тангаж и на высоте метров 300 при воздушной 50км.ч включить флапероны.
Ух ты! Серъезная работа. Выкладывайте обязательно, буду благодарен, да и не я один. Сам сейчас осваиваю Талон, кад и принтер, но до вас еще далеко 😃 Если есть возможность выложить в солиде - это было бы замечательно.
Спасибо за видео ! Тоже хотел сделать сначала ГО выше установкой чем крыло .
Думаю сделать ниже установкой и на законцовках “шайбы” с РН . Вроде не должно затеняться крылом ГО .
