Mini Talon - носитель Fpv
Пока стоит СанниСкай 2216 1250кв. Тяжело ему, особенно на взлёте, хотя довольно экономичный мотор.
Сижу, чешу репу
Какой винт , максимальная тяга и амперы в статике , сколько в круизе ампер ?
Проп 9-7, ток где то 25, тяга 1300, в круиза 7-8
мужики сижу вот для второго талона детальки перебираю, нашел маячок старый , от слона который Б-7 ,аналоговый еще, ни у кого инструкция от него не сохранилась, в сети не нашел ,там все на новые только, конкретно надо изменить отложенный старт, у меня похоже максимально стоит, он уже часа три моргает, но сигналить не начал.
Проп 9-7
А точная марка винта ?
Кинул в личку.
будет 1.58 кг. Летать можно. Толко шаг бери 6-7 не меньше.
Сам смотрел на санискай только с меншеим КВ. Но звезды повернулись так что стал обладателем 3542/6 1000KV. С четырехбаночной липолькой будет из рук вырыватся.
Если самолёт по мотивам и с размерами миниталона,то проблемы с центровкой или с взлётной массой обеспечены.Хотя если с резинки пулять,то не важно.
Мой по мотивам, с пропом 9х6, мотором 3530 1100 об/в. на 4 банках (взлетный 1600гр), на полгаза уже уходит с руки без проблем. И с центровкой проблем нет.
можно узнать почему будут проблемы?
видимо по тому, что 3542 тяжеловат, а расположен он в самом “заду” и получить нужную центровку будет сложновато…
Сань, мы вообще о чём говорим? 😃
Такое впечатление, что разговор идёт с двумя разными людьми.
Кому вообще твой совет?😃
Батарея 10000 Липолька. Проблемы могут быть разве что на столько далеко ее взад сдвинуть.
Ты дал ссылку на винт, я решил это для саниская. Он какраз по макс току подходит. Сорри если я тебя не правильно понял.
Пестня:)
Ошибок в слове нет 😃
Читаем форум. Речь шла о том, какой двигатель купить, потом плотник спросил о моём существующем сетапе, я ему ответил, потом он попросил точное ТТХ пропеллера, я ему ответил, потом ты написал, что вес будет 1,54 и надо брать с шагом 6-7 и тут я понял, что мы курим разную траву 😃
Друзья, нужен совет. Давно приглядываюсь к миниталону. Насмотрел на бэнгуде две версии: кит и пнп. Кто что знает по начинке пнп? Догадываюсь, что там ничего хорошего не положат. Тогда следующий вопрос: что взять на бэнгуде под него? Посоветуйте мотор/регуль,сервы. Планирую поставить pixhawk или apm - пока еще не решил. Задача - лететь автономно на 10+ км по прямой и назад. На первое время аккумуляторы 3-4S 5200 lipo, в будущем планирую перейти на сборку 18650
Сильно не пинайте, до этого с самолетами почти не имел дело, кроме самосборных ЛК типа кесл и fpv49
Интересный мотив. А крыло от чего?
А крыло от чего?
От него. Точнее для него специально резал, только увеличил хорду до 270мм и сделал небольшие уши-винглеты.
Полностью самодел. После Ская быстроват, поэтому его продаю и буду собирать что-то более медленное и для недальних полетов.
потом плотник спросил…
Мне надо просто прикинуть , что ставить на самоделку ( скоро доделаю ) .
Есть Турнига L3010 - 1300kv с 3S акком и винтом 9х5 получилось 1250 грамм тяги и 27 А .
А есть А2212 - 1000kv c 4S (18650) и винтом 9х5 получилось 1200 тяга и 18А .
Думаю оптимальней и легче будет второе ВМГ с аккумуляторами 4S .
У меня такой получился - фюз от ИзиСтар2, а крыло 160см от Феникса (планер). Для видео со стаб подвесом.
Что скажете по такому мотору в версии 1120кв? С 3s проп 1050, с 4s 8040. 30А регуля достаточно будет?
Если кому интересно, то сабж с купоном ToysHo на бэнгуде вышел
наконец-то сделал нарезку полетов и посадок с поднятыми элеронами. на первых полетах сделал вывод включения флапперонов и угол тангажа (слева вверху под амперметром и уровнем газа)
так же почти в конце есть взлет с полуразряженной LiPo в весе 1.8кг. в общем, кому интересно, можно смотреть 😃
3542/6 1000KV.
мотором 3530 1100 об/в…с центровкой проблем нет.
Вы положите оба двигателя на весы по очереди и сравните вес,разницу веса в виде гирьки подцепите к своему самолётику около моторчика и попробуйте своей батарейкой подобрать нормальную центровку.Если добавите батареек,для достижения требуемой центровки,то тоже хорошо,но в этом случае взвесьте готовый к полёту самолётик на предмет взлётной массы.На сколько она вырастет.
Батарея 800г. Мотор - 150. От цт до мотора 44см. От цт до цт батареи должно быть 8.3 см. Морда у меня 36 см.
Сдаюсь,всё будет хорошо.В очередной раз убеждаюсь,что-либо писать из собственного опыта бесполезно.
