Mini Talon - носитель Fpv
ehduarg
Я только за. Размах как бы ни причем при таком весе. Площадь крыла наверное больше чем у бикслера.
Илья_Реджепов
Вот слайды, внутри практически пусто, аккумулятор временно на носу, это единственный способ обойтись без балласта.
Крыло у него небольшое по размаху, но широкое, площадь, 30 дм.
Что касается сложностей с посадкой, то да, я не знаю правильных терминов, в общем, я не могу его в воздухе затормозить 😃, газ убираю в ноль, а он скользит как по маслу и скорость не гасится почти, на ЛК совсем не так, оно без газа планирует медленно и удобно, а этот режет воздух, как нож.
ehduarg
Ну наконец то дождались. С центровкой не думал, что так все запущено. Двиг более 70 гр. ему похоже противопоказан. А “скользит” это хорошо.
Илья_Реджепов
Двигатель и пропеллер брал по рекомендации BEVRC, продавца. Он действительно с большим запасом, газ всего на треть, в воздухе держится нормально. Ну со всем оборудованием в центровку точно попаду, там же вторая батарея и все такое.
Да, и я боялся что он в штопор будет валиться, нет, все нормально, виснет, сваливается на крыло, набирает скорость и становится управляемым.
ehduarg
Запас конечно хорошо, но центровка и компановка поважнее будут. Раз крыло почти приклеили передатчик видео или приемник РУ можно в крыло было, а так похоже все в нос. Кстати где рег? Провода удлиняли на сколько. Ждем продолжения.
Илья_Реджепов
Передатчики разнесу по длине фюзеляжа, в крыло и не планировал изначально, видео в нос, в штатную фанерную корзину, приёмник в центр, модем в хвост. Регулятор 40А нонейм в чёрной термоусадке, BEVRC под своим именем продаёт, но, судя по его карте программирования, это клон каких то ХК регулей. Его видно на фото с линейкой, слева. Питание соединено через почти полуметровый удлинитель, из провода 4 квадрата в силиконе, это тоже временно, конечно.
slava135
Вот мой вариант.
  • двигатель D2826-6 2200kv
  • Регулятор TURNIGY Plush 30А
  • винт поставил складной 7*4 хочу попробовать 5*5, жду когда придёт.
  • аккумулятор ZIPPY 4000 3s С ним центровка нормальная без до груза носа.
  • камера FAtShark 600TTL матрица 1/3 CMOS
  • приемник RC 305
  • передатчик TS351
    Приёмник и регулятор поставил на стенки.
Облет с новый аккумулятором и винтом на выходных. В старой комплектации садился без проблем. Планирует - да хорошо, подле нужно в меру .
Илья_Реджепов
Я сегодня пробовал играть с центровкой, сдвигал назад, в итоге зарулился и уронил его, из потерь хвостовая фанерная опора. Потом вернул центровку обратно в рекомендованную производителем, и все ОК, летает, но опять же, для меня быстро ещё, тяжеловато. Хотя рекомендуют сдвигать центровку от штатной на сантиметр назад, может еще раз попробую, но позже, когда привыкну. Мне с штатной центровкой пришлось триммировать РВ, иначе он норовил вниз идти. Это наверное и говорит о том, что штатная центровка сильно передняя?
Интересно что минут за 20 полетушек аккумулятор остался совершенно холодным.
ehduarg
А с чего ему горячим быть. Он на улице. 😒 С центровкой все правильно. С какой удобнее с той и летайте. Назад потом двигают, типа для экономичности.
Илья_Реджепов
Ещё есть ламерский вопрос, а для чего ему нужен РН? На крыльях я без него прекрасно обходился, первые полёты на талоне, тоже. Вчера попробовал рулить руддером, он поворачивает почти также как элеронами, с креном, ну может радиус поворота побольше, а я наивно думал, что руддером оно будет поворачивать блинчиком.
X3_Shim
Илья_Реджепов:
Ещё есть ламерский вопрос, а для чего ему нужен РН? На крыльях я без него прекрасно обходился, первые полёты на талоне, тоже. Вчера попробовал рулить руддером, он поворачивает почти также как элеронами, с креном, ну может радиус поворота побольше, а я наивно думал, что руддером оно будет поворачивать.
От автопилота зависит. Мой например в режиме FBWA или CRUSIE может поворачивать блинчиком. То есть я поворачиваю руддер, а автопилот элеронами держит самолет горизонтально. Да, радиус разворота получается большой, зато спокойнее и на большом удалении на много меньше вероятность пропадания РУ и видео, чем при повороте элеронами.
Илья_Реджепов
Спасибо за инфу, да, вроде как для APM была рекомендация обязательно задействовать канал руддера, если он есть.
IL76MD
На рцгрупс кто то переделал V хвост в классический. Уверяет, лучше стал летать. Правда, не на мини, а на большом.
Илья_Реджепов
Не, переделывать ничего я не рискну, я не Туполев 😃, по мне, летает очень даже, сегодня гонял его в мелкий дождик с ветром, раньше для меня это было совершенно нереально, а этот летит, ветер пофиг, заметно только по разнице в скорости, по ветру и против, а так не колбасит его, летит ровненько как по рельсам. По сравнению со всем что я запускал раньше, это небо и земля 😃.
2 months later
KAGRys
Я своему фюзеляж заламинировал, форма его и правда не способствует ламинации большими кусками, пришлось много надрезов делать, особенно по носу.
Он с правильной центровкой на взлете носом не клюет сильно? А то облетывать скоро, а у меня если клюнет-беда, я автоматом газ убираю и об планету. И еще, на первый раз какое отклонение рулей (всех) посоветуете, чтобы бочек не накрутить но и не дожидаться пока он повернет😁
slava135
Облет дела без видео. Переделал ВМГ. После этого не получается, нет погоды. Планирую на днях облетать. Возможно с видео.
ehduarg
Я уже месяц пытаюсь тех видео на другом аппарате сделать. То же самое. То погода, то видео. Сегодня камера новая картинку засвеченную показывала. Удачи. Очень нравится аппарат но пока все по полочкам не разложат брать не буду. Кризис ети … . А че мотор 2200 поменял? Правильно сделал. У меня под него 28*30 1500 об. Под винт 8*6 АПС (очень хороший винтик для ФПВ) слоуфлаерный. В статике перебор а в полете 30А можно снять.
2 months later
KAGRys
Здравствуйте! Ни у кого мини Талона несобранного нет? Приложил своего крылом о деревцо, в результате лопнули все 4 проушины фанерной коробушки куда вставляются углепластиковые трубки, теперь нужно боковые фанерные детали по новой выпиливать. Может кто нибудь сможет обчертить боковинку, и скинуть в масштабе 1:1, а то боюсь с поломанными проушинами обчерчивать свои буду, ошибусь в отсутствующих местах потом крыло на место не встанет.
2 months later
slava135
Наконец то облетал. пока пустой. Настроил режим флапперонов. Тут и получилась засада. При включении флапперонов 25% Очень резко клюет в низ и что бы выровнять нужно очень сильно отклонять руль высоты. Кто ни будь настраивал на нем флаппероны? Какой угол оптимальный? Если угол очень маленький - то есть ли смысл? Торможения не будет.
KAGRys
Я его без флаперонов сажал. Нормально получалось, только уж больно он летучий.
slava135
Я тоже сажаю, но решил проверить как работают флаппероны и такой эффект. Непонятна причина пикирования, Должен наоборот
ehduarg
У меня на планере 3х метровом флапероны были. Ерунда полная. А в этом размере тем более. Если летучий то лучше тормозные щитки, элероны вверх не менее 45 град. Но тогда по крену только РН. А пикирование это обычный эффект. Можно РВ замиксить.
slava135
Т.е. если элероны отклонить вверх - сработают как тормоз? Не будет ли обратный эффект, начнет сильно кабрировать?
