Mini Talon - носитель Fpv
IL76MD
AntonPO:
А если GPS в FY DOS откажет в полете?
Если откажет GPS доса, то можно всегда вернуться по GPS ОСД. А оба никогда не отказывали.
Puri
Подскажите какой мотор лучше поставить.
Есть Turnigy Aerodrive D3536/6 1250 KV и Turnigy Aerodrive D2836/8 1250 KV. Первый 500 Вт, второй 336 Вт. Винты планирую 9х6 и 10х6.
батарея зиппи флайтмакс 3s 5А или две таих в параллель…
дмитрий-74
mokys2:
мне тоже этот из за цапфы понравился ,его и купил, а так моторы одинаковые.
Puri:
как верно подметили ,есть еще и акк, с первым дрыгателем и легкой батарейкой,правильной центровки не добиться , для первого двигателя батарейка должна весить,примерно 600-700гр
Puri
ehduarg:
А есть еще аккумуляторы.😉
да я выше писал, что то подумал что запомнили:)) у меня только 3s 5 A. Пост выше поправил.
ehduarg
Двигатели действительно почти одинаковые. У меня как второй только обороты 1500.
mokys2
Заказал вообщем все. Буду ждать/собирать/вливатся в ряды мини талоноводов) Чуть позже напишу то что я хочу поставить fpv. Надеюсь покритикуете меня и поправите если я что то упущу.
дмитрий-74
Puri:
да я выше писал, что то подумал что запомнили)
ИМХО конечно,но на две 5000ные только 35-36, иначе печально все будет, и с центровкой и с полетом, а для печальных полетов нужен скай и не талончик
karabasus
Не много не по теме, но про миниталон. Пришел сегодня (наверное с боем прорывался через кордон:)) миниталон. 😃. Нужно, немного, подлечить будет наверное его. Удивительно как потроха из коробки не высыпались. Вывод: нельзя на отправлениях почты России писать (острожно, стекло и т.п.).😁
mokys2
Виталий, не все так плачевно, но это жесть конечно. Новый самолет, а уже потрепанный. Если брали в магазине и оплачиваи пайпэл, может есть смысл открыть спор? Приложить фото, написать я заказывал новый…
karabasus
Да нет, всё нормально - бывает. Магазин то не причем, не буду им претензию выставлять, (Banggood вполне адекватный магазин), просто напишу и отправлю фото, чтобы упаковывали лучше при отправке в РФ. Я считаю ,видно по посылке, что потрепался в дороге. (Тем более ехал через всю страну наземной почтой - из Хайхэ на пароме в Благовещенск, а потом поездом в Спб). Просто это уже 3й случай с почтой РФ с отправлениями с отметкой "Осторожно\Fragile ". А талон починится 😃. Крылья, что удивительно совсем не пострадали. Да и кстати - между Благовещенском и Выборгом судя по почтовому треку ни одной промежуточной сортировки 😁. Видимо стеснялись такую коробку регистрировать на пересылках 😃 (Чтоб потом не отвечать - наверное.)
дмитрий-74
karabasus:
(наверное с боем прорывался через кордон) миниталон.
да уж трындец, почта…, а мои и первый и второй прилетели в таком состоянии, как будто их аккуратно в руках несли,если на втором на коробке есть царапины и потертости , то на первом коробка как будто только упаковали ,даж грязи небыло, п.р. это лотерея .
kostya-tin
Помоему это не ПР, а еще раньше, китай. мой вот тоже пришел и коробка также оставляет желать лучшего, но самолет почти без повреждений
небольшая трещина на фюзе, которая склеется после склейки половинок и слегка поломана законцовка крыла
karabasus
kostya-tin:
Ох, нехорошая какая тенденция однако. Только вот наклейка “Осторожно” наклеена на коробку у меня уже на почте РФ, и судя по замятиям на ней клеилась она на ровную поверхность.
А по поврежениям - кипяток и фен всё уже почти починили 😃.
khomyakk
У меня пострадала только только одна законцовка крыла.
Пропитка циакрином укрепит фанерные детали?
Или промазать жидким ПВА?
NestorL
khomyakk:
Если видео на 5,8ГГц -как вам такое размещение антенны
Вы нашли где-нибудь ответ по размещению антенны? Сам думаю под фюзеляж вывести, правда на другом носителе. Думаю разницы нет, лишь бы при посадках не страдала, да передатчик не грелся внутри (сейчас живёт с наружи).
khomyakk
В темах по коптёрам рекомендуют ставить клевер именно головой вниз. А у Талона нижний профиль фюзеляжа как раз позволяет это сделать. Даже отверстие имеется, а организовать охлаждение передатчика совсем не сложно.
ehduarg
khomyakk:
Я за ПВА. Циакрин зло. Хотя иногда использую.
polarfox
kostya-tin:
+1 Уже писал как-то,что скай с беврц в таком-же виде пришёл,да и Л-39 с хоббикинга тоже изрядно помятый приходил.
NestorL
Коллеги, подскажите, какую стоимость бангуд декларирует для таможни?
дмитрий-74
NestorL:
1 рупь
NestorL
Спасибо
UPD
Дмитрий, Вы кстати, как штанги на крыше авто фиксируете? Тоже хочувынести антенны на машину, пока хлодно
kostya-tin
Вместе с мотором пришло и разочарование. Заказывал мотор DYS2836, по факту оказался 2217 мотор. Китайцы гады, чертежей не выложили, и намерели наружный диаметр и высоту, вместо размеров статора
ehduarg
На таком 1500об. хаймодель и летаю.
