Mini Talon - носитель Fpv
kostya-tin
Да, от туда. С телефа прост смотрел, там в мобильном приложении его не видно. Ну в общем обидно
дмитрий-74
NestorL:
Спасибо
UPD
Дмитрий, Вы кстати, как штанги на крыше авто фиксируете? Тоже хочувынести антенны на машину, пока хлодно
деревянная дощечка , толщиной чуть меньше пролета между крышей и рейлингом , и достаточной длинны , с одного края отверстие по диаметру удочки, снизу приклеен кусок сплена 5мм толщиной,чтоб крышу не карябать, все , просто вставляю с натягом под рейлинг
NestorL
дмитрий-74:
Спасибо.
Как всё оказалось просто. А я придумываю системы зажимов, и всё не нравится 😁
Беру Ваш способ на вооружение!
дмитрий-74
NestorL:
да я тоже , что только не придумывал, но как оказалось чем проще тем лучше, да и время на развертывание, свертывание минимальное .
NestorL
дмитрий-74:
Извиняюсь за офф, а как на верху оборужование крепите? Хомутами?
дмитрий-74
NestorL:
из рекламного пластика типа коробочек надеваются на удочки , те что пониже насквозь те что повыше с глухими отверстиями.
khomyakk
Кто-то спрашивал о креплении удочки-я взял алюминиевый уголок, где-то 25мм, отрезал 60см, с одной стороны “заточил на копьё”, 30см в землю, остальные 30см-крепится удочка, пока 3-мя резинками, 2 месяца уже резинки не меняю. Можно и изолентой, хомутами.
NestorL
khomyakk:
Спасибо, я спрашивал. Речь правда шла о крыше авто, но на лето Ваш вариант тоже хорош.
Evgeny_917
NestorL:
Я на крышу делаю при помощи тройный присосок держаться отлично на крыше, а там прикручивал ножку от триноги для видеокамер на конце на площадке приемник видео и получается высота от крышы авто 1.4 метра и присоски отлично держат всю эту конструкцию.
kostya-tin
Ну так заточеный дюраль и в машину встрянет 😃
khomyakk
NestorL:
😛 Сегодня летал
Сначала приматывал к боковому зеркалу, но потом решил, что всё-же металл под антенной не очень нужен для радиосвязи, поэтому и решил поступить так.
Надеюсь, что зима у нас всё же будет, буду приматывать к зеркалу, сколько той зимы.
NestorL
Всем спасибо за способы крепления. Будем мастерить.
karabasus
Коллеги, у кого летающий Миниталон, подскажите точный центр тяжести (76 мм как в инструкции?). И если можно, кто летает с АПМ выложите свой файл параметров (так сказать сравнить)
ehduarg
Да как в инструкции. АПМ поставил, еще не летал. А где этот файл? Я только микс хвоста поставил, больше ничего не трогал, надеюсь.
ehduarg
Ну что. Облетал я сегодня свой талончик с АПМ. Талончика больше нет. Зато есть АПМ. Жалко. Виновата как всегда прокладка. После взлета стало понятно что чем быстрее сяду тем лучше. Не успел. Похоже на полный отказ РУ. Он медленно перевернулся и воткнулся. Внутри все что приклеивалось оборвалось. Труба в труху и вылетела. Шампура торчат из морды. Фюз погнуло. Батарея целая, так что крепление рекомендую. Фото раньше выкладывал. Причина не снял + с рега и подключил все двумя импульснымии беками. Варианты питания выучил наизусть. Подсобрал, проверил все правильно, а потом все испортил. Печалька. Пойду опять в коптеры. Востанавливать не буду. А самолет конечно отличный. Удачных полетов.
Evgeny_917
Так что получается два БЕКа отказало? Какая именно прокладка виновата?
Olegfpv
Если самолет отличный, то стоит еще один купить и уже сделать всё с учётом ошибок. Я сам побил не мало свои бдхи,но очень полюбил ее и покупал новые тушки.
ehduarg
Прокладка, это которая между сиденьем и рулем. Тоесть я. Два бека работало, но так подключать без диодов Шотки нельзя. Не знаю почему.
Evgeny_917
Да наслышан я что нужно ставить диоды шотки на “+” у двух БЕКа перед входом в приемник если используются два БЕКа. Получатся через какое то время перестало работать РУ?
AntonPO
Ну как же так, любой коптеровод обязан знать, что нельзя паралеллить импульсные беки…
А талон чинится легко, я своего восстановил за 3 вечера, когда тоже накосячил с питанием, подключил мобиус в приемник, от того в Orangelrs приемнике и слетела прошивка…
ehduarg
Да я начинающий коптеровод. Так все же что происходит при паралельном включении? Приемник кстати тоже Оранж. Востанавливать не знаю. Все равно ровно не получиться, но проще чем новый собирать. У меня с ФПВ оборудованием всегда проблемы. Обычно еще до полетов что то сгорает, ломается, перестает работать. В этот раз прогресс, до первого вылета ни чего не отказало, я по этому и расслабился.
IL76MD
Да тут почти у каждого, кто действительно летает на нем, уже по 2му экземпляру. Надо делать и летать опять.
Кстати, после восстановления, они даже лучше летают (мой опыт).
