Mini Talon - носитель Fpv
Puri
А как крепите батарею, на фотках вначале темы есть интересное решение с отрезанием носовой части вдоль, но не хотелось бы резать. Сам думал фанерку приклеить, с липучкой, но очень неудобно наверно будет затягивать. Просто на липучку, может отвалиться в полете. Кто как крепит еще?
дмитрий-74
Puri:
Кто как крепит еще?
у меня под батарейку в носу ,вклеен пенал из еро, по размеру чуть больше батарейки, и она просто засовывается в него , а чтоб она в полете не выдвинулась из него , на выходе из пенала к полу приклеена кусок велкро , на нее леплю кусок пенопласта с ответной частью, все отлично держится ,и быстро меняется.
ehduarg
дмитрий-74:
главное поглядываю чтоб перед посадкой скорость ниже 35-40 не упала,а так и на 50-60кмч к ногам сажаю, не знаю почему, но у меня ,талончика к ногам посадить гораздо легче получается , чем ская,
В паре с изиком 35-40 летали. Почти нормально. Посадочная значительно меньше.
дмитрий-74
ehduarg:
я на высоте пробовал , примерно на 23-25 он у меня опускал нос с небольшим сваливанием на крыло, правда я еще и с приличным набором высоты шел , талон у меня тяжелый , 8.5а и оклейка скотчем, 35-36 мотор, точно не помню но на пару десятков грамм тяжелей чем в ттх
еслиб не набор высоты ,может он и летел бы еще на такой скорости, но я на всякий случай ,стараюсь чтоб скорость ниже этого предела не падала,
ehduarg
Я к тому что посадить его можно на очень маленькой скорости при желании. Просто не обязательно его второй батареей грузить. Зимой кто то по полтора часа летает?
дмитрий-74
ehduarg:
батарейка одна,
я😁
правда вот вчера только пришли две рино по 3.7а,так по легкому подлетнуть,
NestorL
андрей197:
У меня с доставкой до Перми вышло 51.90 $. заказал.
У меня в графе доставка ничего не отображается-( Free shipping тоже. Как будто не везут вообще.
В соседнюю Латвию - 62 USD.
UPD
Всё, разобрали.
mokys2
Сейчас на стадии заказа, положил на хоббикинге мини талон, регуль плюш 40А, сервы 4 шт хайтек 65, а вот с мотором крайне тяжело. На 10 странице этой ветки, советуют и 2814 и 3536 и 3530 и 2836… Немного запутался.
В планах поставить на борт акк 8000 или 10 000 4s. Цель - дальние полеты. Помогите с выбором мотора, крайне желательно чтобы этот мотор был на сайте ХК. Хочу сделать заказ до выходных и на новогодние праздники пособирать самолетину. Буду очень признателен за помощь.
дмитрий-74
mokys2:
чем тяжелей мотор , тем дальше в нос приходится пихать батарейку, ну или брать потяжелей, у меня 35-36 мотор 110гр батарейка 8а 3б, вес 640 , и еще мобиус на носу, так что с вашими акк скорей всего 35-36,я этот брал Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv Brushless Outrunner Motor, на хобях он есть, там и на 4е банки такие есть помоему.
ehduarg
Слишком. Под 10А однозначно мотор 35×36 и под винт 10 дюймов оборотов 1100, но обязательно в калькуляторе покрутить. Может этого много и если далеко, то и 11й винт не плохо.
ehduarg
Начал картинки про Талон на групсе смотреть, с конца. Много интересного. Пульсирующий реактивный двиг кинговский хотят на него установить. Vхвост кстати. Молодцы. Не паряться с двигателями. Что есть под рукой то и ставят. Я пока клубок проводов пытаюсь сплести в тушке. Три антены ЖПС-жесть, АПМ, простенькая телеметрия еще. Два бека.
X3_Shim
ehduarg:
а зачем 3 ? Одной на всех точно не хватает ?
polarfox
mokys2:
Немудрено запутаться,т.к. одни говорят про обозначения мотора по рамеру статора,а другие по внешнему размеру т.е. ротора.Наверное точнее будет по массе мотора ориентироваться и по оборотам на вольт.
Olegfpv
С одного gos можно снимать данные, у меня на Бдхе автопилот и модем для поворотки от одного жпс, подпаял провода и все, можно и что то третье повесить, только не чего, может логер какой ниб)))
ehduarg
X3_Shim:
Мне мало. Кроме апм еще трекер и мини ОСД. ОСД апма с первого раза не прошилась в мастерскую кулибину относил. Заказал ФТДИ, жду.
дмитрий-74
Plohish:
не слишком ли под 4S - 1400kv ?
так у меня как раз 3 банки ,а человеку написал что на хобях мой мотор и под 4ре банки есть.
X3_Shim
ehduarg:
понятно. Я просто не считал GPS В трекере как отдельный, это же так коробочка, лежит себе и лежит. В итоге у вас два получается, а третий из-за корявой комплектации 😃
IL76MD
X3_Shim:
На моем 2 GPSа, один для индикации телеметрии только (OSD), без связи с АП, а другой для FY DOS, для возврата домой.
Было уже , когда телеметрия (OSD) перегружалась в полете из за чего то, так другой (с возвратом) спасал самик. Дублирование - это хорошо. 20 грамм не помеха.
AntonPO
А если GPS в FY DOS откажет в полете? А вы об этом даже не узнаете, пока не включится возврат домой. В данном случае это же не дублирование, а распределение функций на разные жпс. И увеличение мест потенциальных отказов.
Olegfpv
Разница в цапфе. Мне нравится на первом,которая на корпус ротора одевается под гайку, а не на шток.
khomyakk
Если видео на 5,8ГГц -как вам такое размещение антенны
