Сервы стоят в минимуме. На одной из тяг присутствует микролюфт, но он даёт люфт руля где то с 0.5мм на кромке. Во включенном состоянии прилично давил пальцами на качалки-держат.
Это “стенд” для ХД.
Напечатаю на 3Д принтере надеюсь скоро, но там особо не разгонишься, буду вручную делать передний колпак.
Как не крути, а длина корпуса с камерой 11-12см, это конечно чтобы получить законченный блок передатчика.
я тоже думаю что “бандура” может быть причиной, особенно если она имеет люфт на сервах…
Попробую завтра проверить. Перейду в аналоговое видео, там камера маленькая 😃
Вот эта бондура на носу не может быть причиной рысканья по курсу?
Она и есть.
Легким движением руки брюки превращаются…
А как без движка-тяги летит? Тоже рыскает? Если нет, то может двиг не по оси стоит.
Вроде так же. Надеюсь завтра всё проясню. Попробую подольше пролеты на ручке и с мотором и без. Стиками попытаюсь не шевелить. Ещё на аппу грешить можно, но вроде на земле всё гладко.
Запросто, и не от люфта в сервах, а от разноса больших масс, по фюзеляжу да ещё такой не обтекаемой формы холодильник, как подметил Олег
Испытания прошли. И то что предполагал и многие тут согласились-холодильник на носу здорово влияет на стабильность МиниТалона в полёте.
Взлёт около 7 утра. Конечно в такое время и атмосфера способствует.
После замены видеолинка забыл выставить центр тяжести. Оказался 70мм, что довольно задний ЦТ. Но вспомнил о этом, когда уже взлетел.
С 00:55 до 02:00 ручное управление, старался не трогать ручки.
09:20 высота меньше 100 метров, уже покачивает.
Чем меньше площадь боковой поверхности находящейся перед ЦТ тем устойчивость по курсу лучше. Флюгер. С учетом плеча естественно. Я максимально уменьшил лыжу и вертикальные фанерки убрал. Еще площадь вертикального оперения увеличивал, но оно отломилось. Вам ваш “холодильник” лучше на бок положить. По НД видеолинку здесь спрошу. Тему почитал, естественно ничего не понял. Наличие паяльника и компа недостаточно чтоб собрать самому? И сколько это стоит, комплектующие?
Он квадратный 😃
Коллега разработал корпус под 3Д, напечатаю, будем смотреть.
А если вклеить, там где задние стабилизаторы, РН, без управляющей плоскости?
Проще плавник увеличить, можно и между V.
Испытания прошли
Чудес не произошло! Аэродинамика существует!)
Немного оффтоп, но что в этом холодильнике?))) Там термо камеру или камера с зумом?
HD видеолинк.
там малина))
Костя - пора на полноразмерный Талон переходить. Ну или хд линк на ская ставить ему вроди бы такое пофиг. Могу еще тебе “пигвина” предложить:) там твоя “трембита” 😁 под фонарь влезет 😃
Смейтесь-смейтесь 😃
Действительно пофиг. Сейчас в таком виде:
Пока всё в тестовом виде, позже уберётся в кабину, останется только камера и антенна.
у ХД линка корпус можно без проблем и внутри фюза разместить, просто это все геморно, тем-более, когда проводятся испытания. я вон клевер на 2.4ГГц неплохо поставил перед хвостовым плавником внизу, только поломка наземной малинки обламала все мои опыты с ХД линком
кто уже возьмется за коммерцизацию решения, хотя бы в малых дозах, но в любых количествах) не у всех же руки из плеч растут) заказать комплектуху, собрать, спаять. сделать на разъемах где нужно, чтобы можно было смонтировать на любом самолете. и продавать с накидочкой.
При накрутке 100 стоимость приближается к готовым решениям на рынке.
Заменил холодильник на гламур. Как ты и хотел, теперь всё (ну почти) на разьемах.
Как ты и хотел
а где обтекание корпуса сзади???
…из гипсокартона? …ну очень похоже 😉.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4c0b81263df9550077760086":{"_id":"4c0b81263df9550077760086","hid":67137,"name":"SnakeFishbk","nick":"SnakeFishbk","avatar_id":null,"css":""},"4c335b923df955007775edb0":{"_id":"4c335b923df955007775edb0","hid":68654,"name":"Седой_55","nick":"Седой_55","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5020e58a3df95500777414cd":{"_id":"5020e58a3df95500777414cd","hid":123424,"name":"iSheeZ","nick":"iSheeZ","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"562656c53df955007771842e":{"_id":"562656c53df955007771842e","hid":237682,"name":"abadonnec","nick":"abadonnec","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"58bd4bd43df9550077708b93":{"_id":"58bd4bd43df9550077708b93","hid":274075,"name":"Aleksel","nick":"Aleksel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433332,"last_post":"676c39eb290c7c6120652461","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-12-25T16:59:23.875Z","last_user":"620402769687bc008c385af6"}},"topic":{"_id":"543597903df95500770055b6","hid":381157,"title":"Mini Talon - носитель Fpv","views_count":732156,"last_post_counter":12044,"cache":{"post_count":11834,"first_post":"543597903df9550077005a68","first_ts":"2014-10-08T19:59:12.000Z","first_user":"53b952d23df95500777278a6","last_post":"674de365290c7c61209b7626","last_post_hid":12044,"last_ts":"2024-12-02T16:42:13.986Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11834,"per_page":25,"chunk_offset":7650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
