Mini Talon - носитель Fpv
При отклонении РН самолет создаст крен! Так он реагирует креном на скольжение. Аэродинамика однако!)
Смотря какой автопилот и как настроен. У меня крена нет.
Крашанул немного свой талончик сегодня, корпус восстановил, а потом заметил что и тонкую карбоновую трубку поломал. Она надломлена, но не разлетелась. Как восстановить, чем можно заменить? Думаю внутрь трубки залить эпоксидку, стоит ли?
я думаю её уже ничего не поможет…
А где там тонкая трубка? Задняя в крыле пруток.
Вот именно она. От удочки может подобрать что то получиться
Этот пруток даже не карбон. В инет магазинах посмотри. Такого добра должно быть валом. Ещё в больших зонтиках используетсЯ.
Если речь идет о заднем штырьке то узел абсолютно не нагруженный, можно обрезать целый сегмент и вклеить его.
Достаточно чтобы от торцевой нервюры фюзеляжа выходило 1-2 см.
Немного добавлю про подвесы на мини талоне, у меня стоит 3х осевой штором32. Зимой проблем ни каких, посадка в снег очень мягкая.
Снег сошел и началось… Вчера я в 3й раз сломал подвес. Из-за посадки в траву, происходит слишком большая нагрузка - гнутся детали подвеса, крепление распечатанное для камеры ломается.
Вообщем решил снять его до зимы. Буду смотреть только вперед)
Что-то никто не летает, не порядок! Вот нашел пару красивых полетов миников!)
Вторая видюха вообще четкая и по красоте и по содержанию!)
Летаем-летаем 😃 времени все нет видео нарезать.
На прошлых выходные выбрался с товарищем почти через половину страны (да, самому смешно, но это так) в город Хаапсалу. Сам город смешной по размерам и с воздуха ничего примечательного, зато природа красивая и рядом была заброшенная советская взлетка.
А вчера слетал на остров возле Таллинна - 16,5км просто для удовольствия!
не только летаем, но и экспериментируем. Внесу интригу, вес груза - полкило. Взлетит - не взлетит?
от пустого веса и с килограммом и даже с полтора взлетит…
вопросы нужно задавать корректнее, указывая полный полётный вес…
Полетит, куда он денется)
Вес ощущается после 100 г/дм^2
Только ЦТ чуть вперед для безопасности.
Ответ правильный, взлет практически не отличается от взлета без груза.Режим “Автовзлет”.
Вопрос следующий: Как АПМ отнесется к мгновенной потере аппаратом полукило веса? Режим “Стабилизация”.
да никак)) чутка дернется и с облегчением пойдет дальше
А сколько общий вес то получился? А то может все таки влезет аккум на 1500гр?
всем привет
купил бу талона но никак не могу заставить его полететь (у предыдущего хозяина он летал на inav)
такое ощущение что половины правого крыла не хватает
Тут я пробовал разные режимы - потом бросал стики и смотрел что происходит (ветра почти не было)
Пробовал триммирование - поднимал вышел левый элерон или правый - разницы никакой
Из минусов - перед продажей пришлось срезать хвост и я уже тут на винтах М3 колхозил крепление по месту но не может же из за хвоста так крутить
При посадке и уменьшении газа тоже крутит
цт примерно 55 мм по началу передней балке
видео посмотрю вечером, но формально из за хвоста запросто может!
мне кажется из за хвоста запросто может так крутить, не плохо было бы фотку показать, что значит пришлось срезать хвост?
а так стоит в ручном режиме оттриммировать, до полностью прямолинейного полета! если нужно то длину тяг изменить, добиться прямолинейного полета и смотреть если элерончики в раскоряку значит 100% геометрия кривая, а так приезжай к нам в поля и там посмотрим что да как, пиши в личку
Вот так колхозил хвост
photos.app.goo.gl/dJkYsQAKjnTX4b8Q6
Вот тут хотел снять все рулевые плоскости но элероны не вошли
возьму линейку в след раз и буду с нее снимать
если не разобью его раньше (
первое что надо сделать, проверить полёт полностью в ручном режиме исключив фишку вообще…
мало ли чего она там мутит… засунуть сервы прямо в приёмник и попробовать полетать, потом делать выводы
Измерь между кончиками хвоста, мне кажется по фото, что слишком вертикально. У меня 36см.
Посмотри видео второе на 47 секунде. В верхнем левом углу. Видно, как относительно антенны гуляет стабилизатор. Как у меня не знаю, может и также.
Нарушение геометрии самолёта очень СИЛЬНОЕ, если бы не Фишка, на руках он бы несправился, мутить Фишка ничего не может ,кроме микса для хвостового оперения, возможно очень плохо выставлен горизонт полёта, откровенно плохо, что не хватает триммеров…, это факт, а в ручном с такой геометрией не полетит
это и произойдёт…
