Mini Talon - носитель Fpv
4 минуты с током 20 ампер высосут из батареи около 1.33 ампера…
4 банки?
да, 4 банки
да, 4 банки
Если 4 банки поставить, то примерно так же получится. Но 4 банки не влазит 😦 По нормативам положено 200м за 30 секунд набрать. Но тогда на 3S токи около 50А.
мощность требуемая для мотора - величина практически постоянная, чтобы понять сколько нужно будет тока, для такого же подъёма на 3S, просто умножим 20 на 1.33 (разница напряжений 3S и 4S) = 26.6 ампер…
либо сразу использованную 4S ёмкость 1.33 на 1.33, получается около 1.8 ампера нужно будет от 3S батареи…
Примерно так и получалось. И скороподъёмность держал около 2м/с чтобы не сильно насиловать аккумулятор. При полётах вдаль можно будет подвесные аккумы на 5000 использовать. Хотя и 2х по 2200 хватает чтобы налетаться на сменку.
как правило максимальная эффективность при подъёме получается на максимальном газу… но аккумов жалко…
Да. Принцип Циолковского. Но это без учёта свойств аккумов. Как раз получается на минимальном токе эффективнее.
не, такой великий гуру как Седой55 многое пробовал в экспериментах… Получается “тапка в пол” самая эффективная…
Главное угол подъёма не перебирать…
Ну не знаю. Меня вот гложат сомненья. Пока у меня не получалось максимальной эффективности при тапке в пол ни на моделях ни в авиасимуляторах.
Ну тогда скорость упадёт и это сразу видно будет.
У меня и бд5 максимально эффективно получается если газ лупить не менее 20-25апмер и на моторе брать высоту , а не за счет крыла с малой тягой . То что скорость меньше это да ))) но вы путаете путевую скорость со скоростьюподьемности))))) она будет эффективней на максимальной тяге.
Не-не. Никто ничего не перепутал. Эффективность именно при определённой скороподъёмности. А максимальная скороподъёмность не только от тяги зависит. Если самолёт вниз направить, то она вообще будет отрицательная 😃 От вектора скорости по отношению к горизонту очень сильно зависит.
Вся высшая математика тут
Не сочтите за борзость…😃, пробовал очень по разному, но меньше всего расход на самом большом токе что может дать акк+моторная установка, винт тоже что то значит, это из старого ( самолёт такой же по размерности как и Мини Талон, 30 дм\кв крыло 2500 гр взлётный, иногда до 3 кг.
Есть у меня предположение что тут загвоздка именно в винтах. Мелкие винты по идее эффективнее на более высоких оборотах. Хотя 10 и 13 дюймов - разница небольшая…
Продолжение поста 8478
Приходит покупатель со страны Острова Слоновой кости ( бум говорить не очень популярной с покупками RC …и с которой у этого продавца никогда не покупали) -и покупает. Продавец идет отсылать -а ему говорят -а туда надо заплатить за доставку 20$
Итак -получил талон.
И получилось как говорил -и чуть не так.
Талон летел самолетом DHL ( и странно -продавец сам ВДРУГ решил послать самолетом DHL -что очень быстро)и прошел таможню без всяких надбавок ( потом DHL раскидывает товар разным компаниям по доставке)-и просто удивительно -через 5 дней мне привезли домой коробку -и все цело и отлично.Ни одной вмятины на коробке.Никаких такс.
Продавец попался порядочный -все отослал.
Но после отсылки сейчас поднял цену на 21$.
Такие дела. ( у него было в наличии штук 5 -видать решил быстро сплавить!
Спасибо to vadim_unique за наводку вовремя на продавца на Ибее!
А вот теперь прикол: мой только сегодня отбился по треку, что его сегодня сдали на почту в Китае. До этого продавец сказал что его поставщик прислал ему его уже битым, это на мой вопрос: “не повредиться ли он при доставке?” И это с 12 октября! И да цену поднял гад) А я уже заждался - и деталюхи напечатал для него, и мотор сменный приехал, пульт даже починил😆
Аlex30 - рад за что вам уже пришел и целый:P
Пытался полетать сегодня, конфигурация немного изменилась: вместо 5.8 перешёл на 1.2 Помехи повалились в видео, fs ловит вообще вместо 2 км на 300 метрах((. Буду разбираться с проводкой. Плести косичками или вообще в фольгу катнуть?
Ру какое? 2.4 ггц. Фольга ваша будет хорошим приемником помех)))
Да, 2.4 ГГц
проводка не причем
Да, 2.4 ГГц
Ну вот 2я гармоника 1200 глушит 2.4. Разводите антенны . Хотя если переходят на 1.2 значит в даль летать а это ру 433-800мгц
Блин вспомнил, у меня какой то фильтр лежит на видео, куда его ставить в разрыв антенны?
]1.4 ГГц фильтр нижних частот для 1.2 ГГц системы FPV RC ФНЧ передатчик AV
banggood.app.link/yiPOttVxiR
На картинке показано,что между передатчиком и антенной.По идее должен эту самую вторую гармонику задавить и уменьшить влияние на приёмник 2,4 ГГц.Но есть и побочка,точнее может быть,а именно этот фильтр в некоторых случаях давит и полезный сигнал самого передатчика.Давненько эта тема обсуждалась по моему в теме про антенны.Это было ещё в эпоху отсутствия ЛРС систем 433 МГц.
Да у меня пока бомж проект) лрс - это в планах, дальних…
Если РУ2,4 то далеко не улетите, а значит и 5,8 видео подойдет.
