Mini Talon - носитель Fpv
А на талона два движка на крылья никто не пробовал ставить? По идее должно прикольно получиться и с центровкой проще.
на групсах ставили, я даже оттуда файлы для мотогондол брал. Говорят лучше, в подробности не вникал. Талон заточен под мотор сзади, для двухмоторнника есть и получше носители. Скайклимбер например.
Ну это классика. У меня Fox из той же серии был. Только размах 2.2, что мне очень нравилось. Крылья от него до сих пор используются.
Да у меня пока бомж проект) лрс - это в планах, дальних…
qczek LRS. стоит копейки, а дальность связи супер. проверенно на личном опыте
Если РУ2,4 то далеко не улетите
“Не всё так однозначно”(с).Улететь-то можно,но придётся помумукаться.Да и понятие “далеко” относительное.Для кого-то и 5 км. “далеко”,а для другого 20 “близко”.
Причем в стиле “хвост вытащили - нос застрял”, “нос вытащили - хвост застрял”. То видео пропадает то фс. А еще и наводки от РУ на видео. Вобщем, в итоге, выйдет таже лрс только ру на 2.4.
Можно на крайних частотах по видео попробовать.
Горизонтальную-вертикальную поляризацию.
Ну и в итоге уйти на Лору-Байчи.
Я летал с РУ 2,4 мГц с приемником L9R (дальнобойный) Все было норм. нечего не пропадало и F/S не срабатывал. Улетал мах. на 8 км ,дальше приемник не пускал. Здесь люди летали и с X8R. Ищите.Если стоит DC-DC преобразователь,то возможно он гадит.
Я не говорю что это не возможно, но плясать с бубном придется.
я впринципе начинал летать с 1.2 видео и РУ на 2.4 (FrSky x8r). улетал на 5 километров максимум. но видео было 200-300мвт, поэтому особо и не глушило РУ. ну а так, то сейчас особенно под 11.11 можно на али заказать модули и флешер под лору меньше, чем 15$. собирать там проще простого
Никаких плясок. Видео 800 мВт. Если мощнее,то может и с плясками,хотя читал что люди и с 1,5 Вт летают.
Пробовал-3 км мах. Антенны штатные.
Ты умалчиваешь про направленые антенны. У тебя на видео стоит хеликс, с дотаточно узкой дн. Поэтому и можно использовать 1вт лору рядом. Попробуй поставить штырь на видео и последствия будут ужасные. Я правда такое пробовал с оранжем, но думаю разница не большая.
У меня видео было 5.8 на 1500мВт. Клевера одним комплектом с бангуда. Вдаль на 2км ,потом толком ничего не видно, вверх - 1.5 км и ещё хуже видно, даже осд не разглядеть. Очки обычные 800ev с 1 антенной. Сейчас 1.2 ГГц на 1 Вт пробую.
А что за Лора лрс с Али? Подскажите пожалуйста где почитать😒
у меня 400 мвт тушило РУ на 600 м. Разнос был 60 см. Правда фрскай был обычный не лонг рендж.
у меня на видео был диполь, а на РУ - стандартные от приемника. но это было еще до талона. на талоне - мне сейчас в пределах 4-5 км летать просто скушно. вон как летом испытывал 1вт видеопеедатчик и лоханулся с клевером на нем (был обратного вращения от моего хеликса), так дальше 5км видео обрубало. тогода мне надо было вылетать весь акк, но это было так скушно носиться туда-сюда в пределах 5км
первоначально на талоне летал с клеверами на приеме и передаче. тогда был байчи на 1вт. летал на 8км. помоему нормальный резальтат с 200мвт видео
да и впринципе не замечал наводки ЛоРы на видео. ретранслятор ЛоРы ставил как за хеликсом, так и перед ним. видео у меня сыпится скорее просто из-за рельефа, т.к. сейча РУ теряется практически там-же, где и видео. а ЛоРа, как раз у меня жарит во все стороны, т.к. на ней диполь
Разнос сколько делал? Метров 10?
да (специально глянул по карте 😃 ). и с таким расносом летал на 60км
Кстати, никто не пробовал с горизонтальной поляризацией видео летать?
По антеннам познания поверхностные у меня. На Скае антенны приемника разносил: одну на киль ,другая в фюз-же. На Талоне в куче,результат тот же . Может если дальше 15 км улететь что-то и будет,но такой возможности нет,поэтому и сосиски и т.п. устраивают. Поэтому хотел на L9R летать,но 7-8 км не устроило. Помехи сильные были от преобразователя,я его на корзину повесил рядом с фишкой,даже спутников не было,тут же отцепил и все норм. стало.
У меня самолетик был весь - 1 метр. Разнести там антенны так далеко технически не представлялось возможным.
Какой преобразователь был? Экранированный или китайский DC-DC за 50р. Если можно ссылку на хороший экранированный UBEC. Вопрос актуальный, выносить от GPS подальше или не обязательно?
Я использую только экранированные. От дешевых полосы по экрану.
За 140,но не экранированный. Сместил на 15 см от модуля.
И полосы и все остальное. Думаю на ОСД ак. поставить. (На PitLab). Пробовал полос нет,вот только вес добавится.
Моё первое видео с квадрика. Небо пересвечено. Но это моя вина.
А что за квадрик?
