Тяжёлый очень.Замучаетесь с центровкой.
ПС:Я уж думал конторы “аэолиан” не существует.
Вес такой же как у 36
А почему 42й размер? 36 вполне хватит. А вот кв у вас для 3s акб
А какой кв нужно для 4s?
Ну если вес такой-же…Я бы не верил тому что пишут китайцы,а доверял логике и опыту.Хотя дело ваше.Моторы тут уже много раз “обсасывались”.
Хотите идите проторенным путём,хотите свой путь прокладывайте.
Для 4-х банок кв около 1000,это для винта 9х6.С кв 1250 винт придётся уменьшать,или ограничивать максимальный газ.
По второй ссылке мотор более подходящий.У меня стоял аналогичный по характеристикам.
Так он такой-же по характеристикам как и тот,по второй ссылке.Дальше лотерея,в каком из них лучше отбалансирован ротор,лучше магниты и подшипники ну и т.д.
Если хотите с надежным креплением магнитов и балансом то T- motor pro . Там в проточках сидят магниты. Размер 36 1000кв под 4 s тот что надо. Мощность 380вт хватит для винтов 9" на 6 или 7.2. Вес 105.
Они по ценнику дороговаты.
А как у тебя этот движёк крепиться к саммику?
Ну не надо на двигателе экономить 5 баксов. 😃
Я бы на ещё лучший дал двигатель ссылку, но там нет в наличии. 1000-1100 оборотов для 4s, 1250 для 3s, проп 9х6.
Крепить можно съёмной и несьемно. Для съёмной в родную фанерку скручиваются мебельные хреновины, не помню как называются. Я выпиливал из текстолита и напаивал гайки. Пробежись по теме, всё есть.
Я делаю проще. Из нутри моторамы(фанера круглая) прикручиваю мотор с крестовиной . А потом саму мотораму шурупами к фюзу. А там уже вклеены в пене дюпели 40мм на высокопрочный термоклей. Мотор съемный и вытягиваются из канала аккуратно провода за ним.
Кость, ты же сам написал: Мебельные хреновины.
Я предпочитаю запрессовочные гайки (бонки). С моей точки зрения они лучше. Пример:
Предлагаю сравнить мебельную гайку с запрессовочной
Я почемуто подумал о таких:
Это и есть хрень, как их и называл Констатнтин.
А как вы винт в них закручиваете? Ведь винт снаружи моторамы в сторону мотора вставлятся? У меня обычные винты без всякой мебельной хлипоксти.
Как-то так.
Долго шел к эффективности меньше 100 миллиампер на километр, замена мотора sunnisky x2814 900 kv на T-Motor AT2814-1000kv, дала выйгрышь в полёте на 0.5 - 0.8 ампер, замена винта gefman 9x6 на винт graupner 9x6, снизила потребление ещё порядка на 1 ампер, если ещё фанеру на носу самолёта заменить на оптикатель, то можно ещё немного улучшить эффективность. Так что вам выбирать, что ставить и что в конечном итоге получить.
Какие то несравнимые вещи, касающиеся мотора. Абсолютно не защищаю Саннискай, но почему Т-Мотор взяли на 1000кв, а не на 900?
Такой был по хорошей цене, различие в КВ совсем небольшое
Спасибо всем в результате купил SunnySky X2814 1100KV.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53aecc7e3df9550077727bea":{"_id":"53aecc7e3df9550077727bea","hid":204051,"name":"innd","nick":"innd","avatar_id":null,"css":""},"54959a5d3df955007772289c":{"_id":"54959a5d3df955007772289c","hid":213619,"name":"garry77","nick":"garry77","avatar_id":null,"css":""},"54f18e153df955007771ffd1":{"_id":"54f18e153df955007771ffd1","hid":219380,"name":"chilli","nick":"chilli","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"586cd98d3df955007770ab74":{"_id":"586cd98d3df955007770ab74","hid":266192,"name":"Andrew82","nick":"Andrew82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433332,"last_post":"676c39eb290c7c6120652461","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-12-25T16:59:23.875Z","last_user":"620402769687bc008c385af6"}},"topic":{"_id":"543597903df95500770055b6","hid":381157,"title":"Mini Talon - носитель Fpv","views_count":731910,"last_post_counter":12044,"cache":{"post_count":11834,"first_post":"543597903df9550077005a68","first_ts":"2014-10-08T19:59:12.000Z","first_user":"53b952d23df95500777278a6","last_post":"674de365290c7c61209b7626","last_post_hid":12044,"last_ts":"2024-12-02T16:42:13.986Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11834,"per_page":25,"chunk_offset":8750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
