Mini Talon - носитель Fpv
Собрал видео с сезона 2018 😃
Ура, совершилось! Я нашел время и выложил новую версию моей старой поворотки!
Я тоже первое время аэродинамикой не загонялся…
Подскажите люди добрые, у меня esc без бэка, соответственно я не могу напрямую его подключить в радиоприемник для программирования, как делал ранее на регуляторе с бэком. Как мне настроить торможение винта на талончике?
Так 5 вольт на приёмник надо подать!
Попробуй приложение blheli для хром. Программировать через какой нибудь полетной контроллер
А може есть смысл серву наверх вынести? За камеру? Тогде снизу место не нужно, можно клеить на что угодно.
натыкайте пожалуйста ссылками в складывающийся пропеллер 9*5так чтоб на резьбе был
Может быть 😃 но я делал на основе первой поворотки, и за камерой планировал разместить серву наклона, но так и не доделал. Да и не хотел утяжелять конструкцию. Так как делал для себя, то и цели такой не ставил. Но идея хорошая 😉
Там и две сервы поместятся. Для камеры можно и HXT500 использовать, она поменьше.
Похоже ничего не получиться, у меня такой, вообще от квадрика блин:
banggood.com/Hobbywing-XRotor-40A-APAC-Brushless-E…
В его инструкции, что я сейчас нашел, ничего похоже нет по этой теме:
Чтобы была возможность программировать, надо чтобы было что программировать. А именно прошивка BLHeli. А её в этой серии нет, хотя…
Может попробовать копать в эту сторону.
Проблемы решай по мере поступления. У меня нет проблем включить выключить тормоз, но, сейчас тормоз включен, при планировании самолёт делает вверх-вниз. Автопилот делает. Даю газу чуть-чуть, пропускает. В теме выкладывал. Поэтому включать тормоз нужно по необходимости. Мне вот надо выключитт, но лень, проше газу добавить 😃
Да мне при посадке мешает, скорость гасить труднее, я конечно привыкаю, номхочу все же по людски)
У меня тормоз включен на макс удержание, но мне кажется винт всеравно не складывается. Надо будет в полете глянуть.
Интересно, кто победил, ЛК или талон? ЛК после контакта могло запросто в штопор сорвать.
У меня модельная резинка идёт через кок и стягивает лопасти. А то когда лопасти пригибаются за счёт набегающего потока - по идее на это тоже энергия тратится.
ЛК мой талон просто легонько перевернуло подтолкнув крыло вверх)) он как летел так и летел, а вот талон чуть в штопор не ушел, не знаю кого благодарить инженеров Lockheed Martin или Pitlab)))
Видео столкновения смореть тут там и с ЛК и с талона и драматическая музыка)) я его в этой теме уже когда-то выкладывал - не вижу смысла дублировать
Подскажите есть двигатель dualsky 3536 почти новый но вот kv 1160 а будет на 4s летать. Этот поставить или другой с меньшим kv подыскать?
Винт подобрать чтобы моторчик не сгорел и будет летать.В принципе шаг меньше поставить.Начать с 4-х,в смысле винт 9х4.Или диаметр уменьшить,будет быстрее летать,но стартануть будет несколько труднее.
А че не полетит?
Интересная табличка получается 9x5 можно ставить
в субботу выбрался на полетушки rcopen.com/forum/f90/topic515083/1276
чем мне нравится такой HD линк на талон - с ним тушку самолета можно вообще красиво сделать без торчащих видео-антенн. клевер спрятан в стакан, сделанный на 3D принтере перед плавником и ничем не мешает и хорошо защищен от внешних повреждений
А почему резкости нет? Или это норма HD в видео линке? Да же у земли будто замылина картинка У меня Аналоговое видео почти так же , только разрешение меньше 😁. С таким видео надо было в Стабилизации автопилота летать, уж очень сильно постоянно переваливался Миник твой сегодня , он даже в крене не держится его что то будто “перетягивает”.
Резкость есть, но на контрастных обьектах. хотелось бы Олег увидеть скриншот твоего видеолинка, как у Кости на ссылке ютьюба. 😃
Погода пасмурная, мало контраста. В данной системе и битрейт очень маленький, что и обьясняет мыло по земле, траве и т.д.
